Ventilation
plf28
Ventilation
Message non lu par plf28 »
Bonjours tous le monde !
J'ai un soucis de ventilation sur mon Espace TD de 1992. Je m'explique, Je démarre, et 3 fois sur 4, la ventilation de l'habitacle ne se met pas en route quand je tourne le bouton. :( Pourtant, on entend bien les relais claquaient !
Hier, je suis passé sous le capot, et j'ai viré le connecteur du ventilo et remplacé par un domino (comme sur mon ancien Espace) Mais toujours rien :( Pourtant j'ai 12V sur chaque ligne. Le seul moyen de le ré-enclencher, c'est de prendre un trou, ou de claquer le capot, et encore ... :x
J'ai bien regardé posts qui traitent de ce sujet, mais rien qui correspond avec mon problème.
Est-ce que quelqu'un a une idée ?
D'avance merci.
viking0204
Re: Ventilation
Message non lu par viking0204 »
j'espere que tu n'a pas la platine ou sont les fusibles ou relais fissuré ou corroder mes y de l'antihumiditée
sinon une masse
plf28
Re: Ventilation
J'y avais pensé à la masse du moteur, mais elle est prise ou :?:
paulo
Re: Ventilation
Message non lu par paulo »
Il est possible de tester le ventilateur en l'alimentant directement en 12v depuis la batterie.
Il est utile de savoir quelles sont les vitesses en panne.
Pour la 4ème vitesse, le ventilateur est alimenté directement en 12V par un connecteur à 2 câbles assez gros (rouge pour le +12 et noir pour la masse) qui se trouve à gauche du bloc ventilateur quand on le regarde.
Les 3 vitesses lentes sont obtenues grâce à un réseau de 3 résistances + un fusible thermique qui se trouvent dans le bloc à proximité du ventilateur.
Sur mon TD de janvier 1993, le connecteur qui apporte le 12V aux résistances est sur le côté droit du bloc ventilateur. J'ai remplacé le connecteur dont les cosses charbonnaient par un domino, et mes couleurs sont :
vert pour la vitesse 1
orange pour la vitesse 2
marron (et marron/blanc) pour la vitesse 3
En déconnectant le connecteur, on peut, avec un fil branché au 12v, tester les 3 vitesses une par une. Si ça ne marche pas, ça incrimine soit le moteur, soit les résistances, soit le fusible thermique, et dans ce cas il faut tomber le bloc ventilateur.
Bon courage pour la suite.
Espace 2 TD 1996 262 000 km
Espace 2 TD 1993 353 000 km
plf28
Re: Ventilation
Bon, cherchez plus, ça marche :D
Cet après midi, remplacement du conecteur de masse & 12V, mais toujours rien :evil: Donc, dépose du bloc ventilo.
C'était en fait les cosses sur le moteur qui étaient sale et déssérées :shock: .
Après nettoyage et resserrage de toutes les cosses + WD40 sur les paliers etc ... ça fonctionne nickel.
Au total, 2h30 de démontage, nettoyage, remontage et débouchage de la durite du mano de turbo :mrgreen:
plf28
Re: Ventilation
Bon, ben, ça aura tenu 2 semaines, maintenant ça re-commence comme avant :( . Je suis bon pour re-déposer le boitier de ventilation, mais ce coup-ci, je soude les fils sur les contacts moteur :evil:
Espace II 2.2i (vendu)
Espace II 2.1 TD RXE
Un MATRA sinon rien :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
viking0204
Re: Ventilation
mets de la graisse sur les palies c'est mieux que du w40 a+
viking0204
renault espace2 2.2i de 1993 298000 km essence -gpl
suzuki gs 1100 de 1980 85000km( moto)( en panne)
deewoo 1.5 gtx de 1998 77000 km( cassé par une copine :( )
plf28
Re: Ventilation
J'en prends note :wink:
plf28
Re: Ventilation
Bon, mardi soir, j'ai tout re-démonté, mis de la graisse sur les paliers, soudé les cosses directement sur le moteur, après nickel.
Mais ce soir, ça recommence :x
Je crois que je suis bon pour remplacer le moteur de la soufflerie :( Vu l'état de la piste des charbons :(
Est-ce que quelqu'un à a une idée de ce qui se détaille et à quel tarif :?:
D'avance merci
yobolion
Message non lu par yobolion »
le ventilo de chauffage se vente separement du bloc ( le moteur central avec les 2 turbines de chaque cote en ref matra 60 25 ... ... au prix de 140euro ttc)
je vient de le recevoir est je le change samedi
le palier a rendu l'ame et le ventilo ce mettait en route sur les bosse et trou de la route
espace serie i tdx 5 places annee 1985 560 000 km ( passe plus au controle )
espace II helios 7 places annee 1994 couleur bleu mandarin 285 000 km
espace ii grand ecran 7 place annee 1994 147 000 km
plf28
Re: Ventilation
Merci pour l'info :wink: Le mien a même du mal à rester à la même vitesse :cry:
Je suppose que les pièces d'occasions sont plus ou moins dans le même état :roll: et qu'il vaut mieux le prendre en neuf ?
marcnl06
Message non lu par marcnl06 »
salut , pour info j en ai trouvé un d occase sur ce forum et il marche tres bien. s il a moins de 200000, y a des chances de bien tomber. si on peut tater le jeu aux paliers avant d acheter c est encore mieux bien sur. je l avais payé environ 30e,ca vaut le coup d essayer...
bonne route.
plf28
Re: Ventilation
Et ben maintenant, je n'ai plus que la grande vitesse :x Le fusible des intermédiaires a du cramer :( Donc, il faudra que je re-démonte encore :x Ca commence à me fatiguer cette histoire de ventilation :evil:
