l'administrateur pourra déplacer ce message au bon endroit (pas facile à trouver, je suis un peu hermétique à l'informatique !)
Voila le résultat ... de la remise en état de la culasse de mon Espace I Phase 2 J11605 Moteur J7R E760
eh bien ça tourne !
Ce qui n'était pas gagné. En effet j'ai aligné en suivant la RTA :
PMH (avec la pige sur le coté moteur, sous les pipes admission)
Alignement roue entraînement arbre à cames ...
Pose de la courroie (au chausse-pied, elle était juste) ...
Réglage des jeux en suivant la RTA (? ?) IMPOSSIBLE ! Ca ne tombe jamais bien !
Du calme, de la réflexion, de l'Internet ! PMH croisement et PMH allumage (c'est peut-être là le problème)
Je reprends le montage courroie en alignant avec les repères sur la courroie ...
Ca marche (et ça tourne) !
A bientôt pour de nouvelles aventures !
@+ H2H2
PS : si vous avez des explications je suis preneur !
_________________
H2H2
[résolu] Calage distribution J7R E760
