Pas chauffage coté passager
buzz
Message non lu par buzz »
sur Espace 3 2.2dci de 2001.
Il n'y a pas d'air chaud qui sort coté passager alors que du coté conducteur il fait très chaud.
D'où vient le problème ?
Merci d'avance pour votre aide.
Satanas
Re: Pas chauffage coté passager
Message non lu par Satanas »
As-tu vérifié si la commande passager n'est pas allumée et si elle est sur le froid.
Sinon je crains que cela vienne du moteur de mixage :evil:
Va faire un tour >ici<, ça va peut-être t'aider :wink:
Bonjour et bienvenue
C'est un sujet déja évoqué dans plusieurs posts. Un petit tour par la fonction " Moteur de recherche du site " te donne ceci :
" Recherche problème chauffage sur Espace III "
Ton problème peut avoir plein de causes possibles :
- Circuit de refroidissement bouché
- Circuit de refroidissement pas assez rempli
- Circuit de refroidissement mal purgé
- Commande ou moteur de commande défectueux
- Un volet de commande déboité
- Ton passager règle lui même sa température.
Je sais il y a beaucoup de possibilités , mais il faut les éliminer au fur et à mesure :evil:
Tu trouveras plein d'astuces dans ces posts, tu peux y poser des questions sans problèmes .
Arghhh Satanas a dégainé son clavier plus vite que moi Image :lol: :lol: ...
Comme il le dit, tu peux commencer par tester le moteur de mixage ;)
Satanas
[quote="pub2n";p="65145"]
Je doute que cela vienne du circuit de refroidissement, sinon ce serait pareil coté conducteur, non :?:
Pas forcémennt Satanas si l'aérotherme coté passager est obstrué pas la crasse ...
Il me semble que c'est évoqué sur un topic avec un pb de purge.
En outre, un forumeur avait eu ce souci tantôt à droite tantôt à gauche avec un niveau de LDR insuffisant :!:
Mais tu as raison de commencer par regarder du coté du moteur de mixage coté passager ;)
buzz
Et comment regarder le moteur de mixage coté passager ?
Où est-il ?
Que vérifier ?
Merci.
Satanas
vas sur le lien que je t'ai donné sur ma 1ère réponse :wink:
