Changement du câble d'accélérateur
vbriaud
Message non lu par vbriaud »
Sur mon espace fraichement acheté (RXE - 2.0l - 8v - GPL - 1998) le câble d'accélérateur se coince légèrement et m'empêche d'avoir un bon ralenti. Vu le prix, je pensais le changer. Mais je ne sais pas trop comment m'y prendre.
Quelqu'un as-t-il réalisé cette opération ? Difficile pour un bricoleur ?
Merci de votre aide
Espace III - RXE - 2.0l 8v - 1998 - GPL - 260.000 km
Re: Changement du câble d'accélérateur
j'ai eu le cas, j'ai injecté du dégripant dans la gaine et pui ça a été OK,
essaie, rien à perdre
.... WD40 est mon ami :wink:
vbriaud
Oui, c'est pas idiot ;-)
Vous arrivez à injecter du dégripant dans la gaine sans démonter ? Par quel côté ?
j'ai fait sur un 2.0 8s d'espace 2, mais le principe doit être le même.
faut trouver le bon bout.
pour ma part, j'irai chercher la fixation sur la pédale et la faire sortir compartiment moteur, mais à étudier avant
:idea: wd40 est aussi mon ami :wink:
vbriaud
Je me suis mis la tête dans les pédales cet après midi. J'ai démonté la pédale d'accélérateur et je me suis rendu compte que le câble était en fait un gros fil en nylon genre fil à pêche !!!
Je ne suis pas sûr que de mettre du dégrippant fasse quelque chose ?
J'aimerai plutôt graisser / huile le ressort de rappel. Mais il est où ? C'est inaccessible et je ne suis pas chaud d'y aller à taton. Quelqu'un sait comment ça se passe derrière le moteur ?
