Colle joint de pare-brise
Après la très brillante prestation de C*****s en juillet dernier, j'en suis au second décollage du joint de pare-brise (à 05h00 ce matin sous la flotte...... :evil: ), et comme j'en ai marre de gueuler après cette boite de merde -je vais juste me fendre d'un bon courrier dans lequel j'excelle :x , avec l'assurance en copie-, je vais recoller moi-même cette saloperie.
Quelle colle dois-je utiliser ?
Savez-vous où je pourrais trouver la petite pièce qui fait raccord avec les 2 extrémités du joint ?
Merci et @ + !!!
Salut Eaime ;)
Il me semble que Gaby a parlé dans un de ses sujets d'un joint colle de chez " Sika ".
Après, je ne sais pas quelle ref exacte ;)
Pour la pièce dont tu parles, c'est celle qui est en haut au milieu du pare brise ?
[quote="pub2n";p="66149"]Salut Eaime ;)
Pour la pièce dont tu parles, c'est celle qui est en haut au milieu du pare brise ?[/quote]
Bonjour Yann,
Oui, c'est celle-là ! Je pense que RENAULT doit avoir ça en stock, non ?
En tous cas, vue la flotte prévue pour aujourd'hui, ça va faire 65km pour rentrer cette aprèm avec le joint coincé dans la portière..... :x
Merci pour le lien de Gaby, il me semblait bien qu'il avait eu des soucis de pose de parebrise, lui aussi !!!!
bonne journée !
@ + ! :wink:
Je vais regarder les ref, je te dis cela ... sinon avec un peu de chance, c'est la ref 11 Fc que tu peux trouver chez brico Dep à 4 € (c'est celle que j'utilise en joint colle pour sanitaire et extérieur ;) )
Je te tiens au courant ;)
[quote="pub2n";p="66152"]Je vais regarder les ref, je te dis cela ... sinon avec un peu de chance, c'est la ref 11 Fc que tu peux trouver chez brico Dep à 4 € (c'est celle que j'utilise en joint colle pour sanitaire et extérieur ;) )
Je te tiens au courant ;)[/quote]
Vraiment sympa de ta part ! Merci ! :wink:
Bon j'ai cherché
Il utilisent un kit bi-composant avec un pistolet pneumatique, je t'envoie la doc en MP.
Pour le modèle en Sika, je pense que c'est la sikaflex Marine la plus adaptée ;) car reste souple et résiste bien aux contraintes physico chimique de l'usage routier :!:
La petite pièce que tu cherches a pour doux nom :
60 25 304 842 et coute entre 7 et 8 € ( devis renault de 2006 )
Tente peut être chez Carglass ou autre, peut être moins cher. Mais la moindre des choses serait que le garage qui t'a réparé le pare brise te re fournisse cette pièce ( elle n'est pas censé partir toute seule, ne leur dit pas que tu as passé ta voiture au rouleau et que la pièce est partie sur la route ... ).
