Nom d'une pièce
Olive21
Nom d'une pièce
Message non lu par Olive21 »
Depuis pas mal de temps j'ai des problèmes d'énormes trous à l'accélération, a chaud comme a froid. Mais surtout a froid (espace 2 essence 2,2i). J'avais posté plusieurs fois pour ça.
Dimanche dernier, j'ai décidé d'ouvrir le boitier a droite du moteur marqué 'Injection'. Cette tubulure en alliage était pleine de m..., que j'ai plus ou moins nettoyée. Mais en plus, il y a une sorte de joint torique, noir, qui est cassé, et cuit. Ainsi que peut être un joint genre joint de culasse, mais dans un état ... :shock: avec des épaisseurs de moisissure.
J'ai nettoyé comme j'ai pu, mais il reste encore de la matière. En tout cas après remontage, plus de trou !!!! :D juste un coup, après 2 kms. En tout cas, rien a voir avec la situation d'avant.
Ma question : comment s'appellent ces pièces, et éventuellement quelle est leur référence :
- le joint torique noir
- s'il existe, le joint plat entre les 2 parties du boitier injection ?
En vous remerciant,
Olivier
Gargus33
Message non lu par Gargus33 »
ptite photo ?
Espace III 2.0i 8s Alize / 207 000 km - Avril 99
Espace II Cyclade 2.1Td / 370 000 km et ca tourne impec - Nov 95
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Trafic T1000D - 1987 / AAhhh ce bon vieux 2.1D
Fuego 2.1TD 1983 !!
viking0204
Re: Nom d'une pièce
Message non lu par viking0204 »
des photos serais le bienvenue parce que moi j'ai démonter mais j'ai pas vu de joint torrique le joint plat tu va chez renault avec ta carte grise c'est le joint du boitier papillon d'injection ( demande le joint torrique en mème temps) :wink:
a+++
viking0204
renault espace2 2.2i de 1993 298000 km essence -gpl
suzuki gs 1100 de 1980 85000km( moto)( en panne)
deewoo 1.5 gtx de 1998 77000 km( cassé par une copine :( )
titi93
Message non lu par titi93 »
la piece qui est marque injection c est la coiffe d admission d air le joint torique se place sur le boitier papillon
viking0204
Re: Nom d'une pièce
j'en aprend tout les jours :lol:
viking0204
Re: Nom d'une pièce
Joint d'embase de boitier papillon -> 7700267481 -> 2.82€*
Joint torique de coiffe -> 7700267544 -> 1.73€*
Tarif HT de 2006 !!..
Pour le joint torique mettre a la place une pâte à joint mécanique ( bleue ou argent ) pas de risque de prise d'air et faire ratatouiller le moteur puisque AVANT le boitier papillon !...
Pour le joint d'embase : un truc bien connu -> la brique de lait !!! en refaire un avec l'emballage ( déjà évoqué plusieurs fois sur le forum !!..
Olive21
Re: Nom d'une pièce
Merci, c'est super sympa :wink:
viking0204
Re: Nom d'une pièce
pontiac je vois qu'il y a eu pas mal de modif coté bourrin sur ton espace :wink:
viking0204
Re: Nom d'une pièce
...... c'est clair que dans le Cotentin, berceau du selle français, on fait boire du lait en brique aux bourrins pour pouvoir refaire les joints (....d'admission) plutôt que de les fumer :wink:
:oops: :arrow: :arrow:
Re: Nom d'une pièce
Encore un petit effort et ce topic va partir en vrille comme savent si bien le faire les zinzins de l'espace :lol:
Re: Nom d'une pièce
[quote="TheStone";p="67801"]...... c'est clair que dans le Cotentin, berceau du selle français, on fait boire du lait en brique aux bourrins pour pouvoir refaire les joints (....d'admission) plutôt que de les fumer :wink:
:oops: :arrow: :arrow:[/quote]
Bah oui ( j'suis pas bourrin pourtant ) mais je bois mon verre de lait avant d'aller au lit !... :lol: si si c'est vrai !!!....
c'est comme çà que j'ai des joints d'avance.... mais nan pas ceux-là !!... Image
Re: Nom d'une pièce
HS on
..... moi aussi lait chaud avec un peu de miel et beaucoup de rhum ..... mais pas tous les soirs :roll:
HS off
Re: Nom d'une pièce
[quote="viking0204";p="67792"]pontiac je vois qu'il y a eu pas mal de modif coté bourrin sur ton espace :wink:
viking0204[/quote]
Oui en fait il y a :
-> moteur J7T773 = 2.2i BVA = plus coupleux avec boite manuel
-> cata vide
-> filtre type KN ( faut que je fasse une boite dynamique... )
-> descente d'échappement mono-tube = 4 en 1 ( vrai coup de pied au cul à partir de 3000tr ) au lieu du 4/2/1 d'origine
Je pense que déjà avec çà je suis pas loin des 130cv d'origine de la R25 GTX :wink:
Re: Nom d'une pièce
[quote="TheStone";p="67892"]HS on
HS off[/quote]
oui j'comprends !... après c'est l'addiction.... et l'alcool toujours plus fort.... :mrgreen:
[quote="Pilou29";p="67886"]
C'est vrai qu'il en a une bonne partie de la collection sur ce sujet ... il en manquait encore un.
[quote="pontiac";p="67891"]
Bah on est Normand ou on ne l'est pas :lol:
C'est vrai qu'avec les radiations, cela doit bien pousser là bas dans la pointe ch'nord de la normandie :lol:
Et voila , cela a encore dérapé ...
Mais pour le sujet de base , je rejoins les préconisations de Pontiac ... vive la brique de lait :lol:
Remarquez, cela ne fonctionne pas avec " Papa, c'est quoi cette bouteille de lait " :lol:
[quote="pub2n";p="67897"]
Remarquez, cela ne fonctionne pas avec " Papa, c'est quoi cette bouteille de lait " :lol:[/quote]
Si si elle sert aussi en mécanique !...
A enfiler les soufflets de cardan !!...
Mais c'est une histoire......
On va pas tout mettre dans le même post encore non ???
Re: Nom d'une pièce
[quote="viking0204";p="67792"] -> filtre type KN ( faut que je fasse une boite dynamique... )
-> descente d'échappement mono-tube = 4 en 1 ( vrai coup de pied au cul à partir de 3000tr ) au lieu du 4/2/1 d'origine[/quote]
photo ?, t'as trouvé où ??
note : c'est le 3000ème message, ouaaaaahhhhhh
Re: Nom d'une pièce
:?: de quoi ?
Re: Nom d'une pièce
[quote="orval56";p="67912"]
note : c'est le 3000ème message, ouaaaaahhhhhh[/quote]
Image Cà s'arrose !!.. apéro ??
Arrff nan il est trop tard.... Bon lait chaud, miel et rhum alors !!! c'est la tournée à TheStone :lol: :lol:
Re: Nom d'une pièce
[quote="orval56";p="67912"][quote="viking0204";p="67792"] -> filtre type KN ( faut que je fasse une boite dynamique... )
Je constate que tu as dû anticipé avec pas mal d'Orval ce 3000ème ..... car tu prêtes à viking0204 les propos de pontiac :roll: donc inutile de continuer au rhum, même coupé avec du lait au miel :wink:
