renseignement gpl( personne n'a une idée)
viking0204
Message non lu par viking0204 »
salut a tous
voila j'aimerais savoir si au cas ou je branche ps le circuit d'eau sur le vapodetendeur(cause coude cassé) esque ca marcherais :?:
je mets une photo du vapo mais il est debrancher maintenant au niveau des entrée et sortie d'eau
Modifié en dernier par viking0204 le 19 déc. 2008, 18:53, modifié 1 fois.
renault espace2 2.2i de 1993 298000 km essence -gpl
suzuki gs 1100 de 1980 85000km( moto)( en panne)
deewoo 1.5 gtx de 1998 77000 km( cassé par une copine :( )
Re: renseignement gpl
:roll: ...... tu le démontes.... ou pas ton GPL :?:
viking0204
je sais sthestone je suis chiant :lol: mais voila je viens d'avoir la vanne pour mon réservoir donc 57 euro / le probleme c'est que j'ai une entrée d'eau au niveau du vapo qui est cassé donc j'ai mis les deux tuyaux ensemble afin de faire le circuit :roll:
mon probleme je voudrais savoir si ca marche comme ca un certain temps ( le temps que je trouve le fameux coude en plastique) :wink:
en plus derriere le vapo il y a un trou avec un pas de vis je sais pas a quoi ca sert j'ai beau chercher sur les photos de vapo mais personne ne montre l'arrière tu dois me trouver singlé :lol:
viking0204
viking0204
bon alors personne ne peut me dire si je peutdémarrer en gpl sans le passage du liquide de refroidissement das le vapo :?:
viking0204
Re: renseignement gpl( personne n'a une idée)
...... mais non viking0204 tu n'es ni chiant ni cinglé ...... tu es simplement obstiné et c'est souvent une bonne qualité pour atteindre un objectif :wink:
mon post précédent était seulement en relation avec celui-ci:
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=9332
.... aurais-tu des origines normandes :?:
.... désolé je ne te serai d'aucune aide pour remettre en route ton usine à gaz ...... mais quelques autres sur ce forum sont sans doute de bons gaziers :wink:
viking0204
non pas d'orrigine normand mais gitant :D de part ma mère
sinon j'attend peut ètre pontiac je crois qu'il roule au gpl :?:
viking0204
...... c'était à cause de ton pseudo :wink:
...... pontiac sur sa presqu'île .... il roule au nucléaire :oops:
viking0204
oui mais il est fort le bougre et ce trompe rarement :oops:
viking0204 vient du fait qu'a mon camping on m'appelle comme ca depuis 8 ans et que surma moto il y a un viking de peint :lol:
viking0204
..... c'est vrai ça, pontiac il a une mémoire d'éléphant et comme il démonte beaucoup ...... :wink:
si tu veux rouler au gpl, il te faut un équipement correct...
le vapodétendeur est une pièce importante : circuit d'eau chaude complet avec entrée et sortie sinon ton installation va geler.
ça arrive chez les "bricolos" qui branchent par exemple un vapo sur le circuit qui réchaffe le carbu (modèle 2.0 carbu), ç'est du vécu.
l'idéal n'est pas de mettre des "T" sur un circuit mais de brancher comme suit :
sortie moteur (très chaud) vers radiateur habitacle, ensuite du radiateur de chauffage vers vapo, puis retour vers le circuit.
là le rendement est optimum.
romop36
Message non lu par romop36 »
Je ne connais pas le gpl, mais si tu avais une fuite de liquide de refroidissement dans ton vapo, tu risque d'avoir une fuite de gaz maintenant.
Thierry
espace II RT turbo D 1994
espace 2000 TSE 1986
http://www.matra-passion.com
[quote="viking0204";p="67835"]oui mais il est fort le bougre et ce trompe rarement :oops:
viking0204[/quote]
[quote="TheStone";p="67839"]..... c'est vrai ça, pontiac il a une mémoire d'éléphant et comme il démonte beaucoup ...... :wink:[/quote]
Arretez les gars vous me gênez là :oops: :oops: :lol:
[quote="viking0204";p="67818"]bon alors personne ne peut me dire si je peut démarrer en gpl sans le passage du liquide de refroidissement das le vapo :?:
viking0204[/quote]
Comme te l'indique Orval vaut mieux avoir un circuit nickel ou... rien du tout ( tu démontes tout ! )
Le vapo a besoin d'être "chauffé" pour que le Gpl soit a bonne T° pour la combustion !!...
[quote="viking0204";p="67826"]non pas d'orrigine normand mais gitant :D de part ma mère
viking0204[/quote]
Pas du tout !! je roule au E85 !...
[quote="TheStone";p="67829"]...... c'était à cause de ton pseudo :wink:
...... pontiac sur sa presqu'île .... il roule au nucléaire :oops:[/quote]
Bah oui quand on est isolés sur une presqu'ile faut bien trouver une source de combustible !... et le nucléaire c'est pas ce qui manque ici !!... entre Flamanvile ( à 10mn de chez moi ) et la Hague ( à 20mn ) mais j'ai pas encore la DeLorean à Doc ....
[quote="romop36";p="67845"]Je ne connais pas le gpl, mais si tu avais une fuite de liquide de refroidissement dans ton vapo, tu risque d'avoir une fuite de gaz maintenant.
A+[/quote]
Pas de fuites à craindre car c'est 2 circuits différents ( gpl et ldr ) a moins que le vapo en lui même ai était démonté !!?
..... c'est comme dans les centrales nucléaires entre circuit primaire et secondaire ...... car si problèmes de mélange entre les deux :evil: .... plus de pontiac :roll: et ce serait quand même bien dommage pour notre forum .... qu'en pensez-vous :?:
viking0204
bon je vais réfléchir si je vire tout ou pas au faite pontiac tu tourne au e85 a 100° parce que la ca irais pour moi :wink: vu que j'ai une pompe pas loin :lol:
viking0204
viking0204
oui faut qu'on le garde comme un joyaux précieux :D
mais bon on va pa le faire monter en grosse tète :shock: sinon il risque de nous faire payer chère ses références de qualité :lol:
viking0204
[quote="viking0204";p="67863"]bon je vais réfléchir si je vire tout ou pas au faite pontiac tu tourne au e85 a 100° parce que la ca irais pour moi :wink: vu que j'ai une pompe pas loin :lol:
viking0204[/quote]
Non pas en ce moment vu la différence de prix, SP95 1.06€ ( 0.84€ l'E85 avec 15% de surconso pas valable ) et en plus avec le froid ce serait pour rouler à ~ 80%.
Par contre si le SP95 remonte au delà de ~1.15€ je repasse au E85 :D
[quote="TheStone";p="67859"]..... c'est comme dans les centrales nucléaires entre circuit primaire et secondaire ...... car si problèmes de mélange entre les deux :evil: .... plus de pontiac :roll: [/quote]
Ouaip et ce jours là je n'aurais pas le temps de dire...ouf !...
[quote="viking0204";p="67865"]oui faut qu'on le garde comme un joyaux précieux :D
viking0204[/quote]
Holà c'est Noël avant l'heure !!... j'suis gâté ce soir !!! :oops:
