Bonjour , j'ai l'intention de faire une vidange +filtre + nettoyage avant vidange + joint de carter et nettoyage de la crépine de pompe à huile. Je me suis rappelé que des copains m'avaient parlé de différents méthodes pour bien nettoyer le moteur de son huile.
La première était l'ajout de l'équivalent d'un verre à bière de gazoil dans l'huile puis faire tourner un quart d'heure ou même rouler un peu pied léger.
La deuxième consistait à faire tourner 30s une fois la vidange effectué pour virer le reste.
Vu que les nettoyants avant vidange sont pas donné j'aurai bien testé la première.
Et puis pour tout bien nettoyer la deuxième...
Quand pensez-vous ?
J'avouerai que ça me tente bien dans ma maniaquerie du travail bien fait mais je veux pas non plus abimé un moulin que viens de dorlotter . (changement de toute les courroies et tout les joints spy)
J'attends vos recommendations.
Vidange
Re: Vidange
..... on aime le risque
..... tu mets une bonne huile, avec les bons indices pour ton moteur et aux bonnes fréquences, et tout ira bien
..... au fait il a combien de kms ton moteur
, mets ce renseignement dans ta signature, ça peut-être utile dans le futur.
Re: Vidange
+1 reste dans la normal ca vaut mieux
viking0204
viking0204
renault espace2 2.2i de 1993 298000 km essence -gpl
suzuki gs 1100 de 1980 85000km( moto)( en panne)
deewoo 1.5 gtx de 1998 77000 km( cassé par une copine :( )
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
- Année : 1992
Re: Vidange
oulala tu veux "nettoyer" ton turbo ?
je ne suis pas pour les produits de nettoyage, cela risque de répandre les saletés nettoyées un peu partout. beaucoup de moteurs gardent de l'huile dans la culasse ou ailleurs, et ton nettoyant risque donc de rester aussi, et poluer ton huile...
en cas de joint de culasse ou autre mélange huile/eau, après remontage je fais un remplissage avec de l'huile et un filtre pas chers, je laisse chauffer un peu au ralenti, et hop vidange. si l'aspect de ce qui sort est normal, je remets de la bonne huile avec un nouveau filtre.
Olivier
Olivier
ESPACE II V6 RXE gris rafale 1992 climatisation ABS 194 000 km
Ok vous avez raison je vais me faire une vidange classique avec de l'huile de base + filtre et nettoyage crépine.
Puis j'en referrai une plus tôt que prévu et nickel.
Bonnes fêtes à tous.
Espace 2 TD de 92 (rn) + 1 pour pièces (rt)
Espace 1 TD ph2 de 91 et de 89 (les deux vendues,snif)
Volvo 850 glt de 95 (vendue!)
