Reniflard d'huile cassé
Bonjour à tous et bonne et heureuse année 2009,
Voilà cela fait très longtemps que je vous lis sans poster, mais voilà aujourd'hui j'ai besoin de votre aide.
Le tuyau branché sur le carter d'huile et à l'arrière du moteur est félé (on a du le félé en remontant le moteur lors du changement de culasse), ce qui occasionne une trace d'huile sur le cylinblocs inférieur. Le mon de ce tuyau doit être le reniflard je n'ai pas de photos à vous montrer.
Pouvez vous me dire si c'est facile à changer et surtout pour ceux qui ont dialogys pouvez vous me donnez le prix et les pièces necessaires.
D'avance merci à tous
David
David
Espace III 2.2dt 220000 km rxt 1998 to manu attache remorque gd auditorium et 7 sieges de la meme couleur.
Re: Reniflard d'huile cassé
Ci joint la photo , le tuyau est indiqué en rouge
David
David
Juste un petit UP
Personnes ne peut m'aider.
David
Juste un petit UP
David
Si c'est celle qui est fixé par une vis qui a une tête de douille torx, je ne l'ai pas, elle est restée sur le vieux bloc , je n'allais pas acheter une douille pour la récupérer, désolé
Mais elle est fendue où, tu ne pas pas colmater avec de la soudure à froid ou de la durit que tu refixes dessus ?
bonsoir,
Merci pour la réponse, je n'ai pas pu repondre plus tôt pbs d'internet.
C'est bien ce tuyau, comme tu me le conseil je vais le réparer avec un bout de durite.
Merci pour la réonse et ton aide précieuse.
David
David
