Huile dans turbo - moteur 2,2l dci
nono84
Message non lu par nono84 »
J'ai un renault espace 2,2l dci année 2001. Une fuite a entrainé de l'huile dans le radiateur d'air du turbo, depuis le turbo siffle fort et je n'ai plus de puissance.
Je pense que suite à la fuite, de l'huile qui était dans le radiateur d'air a été entrainée dans le turbo, est-ce que cette huile a pu endommager le turbo?
Merci par avance pour votre réponse.
Bonjour, bienvenue et....
.... STOP ......
Vues les infos , le turbo est mort, c'est pour cela qu'il y a de l'huile et pour cela que tu n'as plus de puissance :!:
Le seul moyen qu'il y ait de l'huile là c'est que tes paliers de turbo soient HS ... je maintiens, c'est parce que le turbo est HS qu'il y a de l'huile dans l'échangeur, pas l'inverse :!:
Ne roule plus sauf si tu veux griller ton moteur par auto combustion
nono84
Merci pour ta réponse.
Excuses-moi, je n'ai pas été assez précis dans la de.scription du problème. D'après le mécanicien l'huile est arrivée dans le radiateur d'air suite à une fuite du couvre culasse qui depuis a été changé par renault. Le véhicule est chez le garagiste.
Penses-tu qu'il soit possible que la fuite du couvre culasse ait entrainé de l'huile dans le radiateur d'air, puis dans le turbo et ait endommagée le turbo?
Re: Huile dans turbo - moteur 2,2l dci
+1 avec le diagnostic de pub2n
.... même si un peu d'huile est arrivée via le refroidissement de l'air .... cela ne devrait pas endommager le turbo .... tout au plus cela suralimente ton moteur avec des vapeurs d'huile et cela n'est pas un problème :wink:
.... alors que si c'est via les paliers du turbo qui ne sont plus étanches .... c'est l'autocombustion à court terme avec toutes les consèquences :evil:
:idea: ... au fait combien de kms ton III DCI :?:
.... un passage par la case présentation et le renseignement de sa signature sont de coutume et vivement souhaités sur ce forum :wink:
Si c'est la couvre culasse qui a provoqué cela (ce que je doute, mais il faut que je regarde comment alors :!: ) c'est une faute du garagiste qui a changé le couvre culasse qui aurait du vérifié qu'il n'y avait pas d'huile dans l'échangeur et le cas échéant, le nettoyer :!:
pollux02
Message non lu par pollux02 »
sa m est arrive cet ete turbo avec bruit fr feraille autocombustion = remplacement du moteur
grand scenic 2 1.9 dci 120 cv 2005 luxe privilege gris platine vitres surteintee
pollux02
elle me mangeai 1l d huile pour 1000 kms
nono84
Merci à tous pour vos réponses
[quote="nono84";p="75496"]Merci à tous pour vos réponses[/quote]
.... mais peux-tu répondre aux nôtres ?
nono84
Le moteur a 150 000 km
