je possède un espace 4 2.0T 170ch de 2007 qui totalise 210000kms, un matin lors d'un démarrage difficile ( pas assez essence trop d'éthanol sans boitier ) j'ai eu plusieurs default affiché raté allumage cylindre 4, esp a controler, probleme injection.... J'i donc dans un premier temps changer les 4 bougies et 4 bobines d'allumage chose que je n'avais pas fait depuis un moment. L'espace a de nouveau tourné parfaitement mais pendant 40 kms avant d'avoir de nouveaux les mêmes symptômes. Laissant un peu la voiture de coté faute de temps j'ai du la bougé et la plus de voyant et voiture qui tourne nickel.. la chance ! et puis c'est revenu
J'ai un petit boitier obd qui me donne raté a l'allumage cylindre 4 et si je la laisse tourné sur place j'ai esp a contrôler ….
Désolé si l'explication est longue mais je voulais donner un maximum d'élément
PS: j'ai soupçonné le filtre à essence mais je le cherche encore
J'ai également remis uniquement du SP98 sans succès
Merci d'avance pour votre aide
