Apparemment je cumule en ce moment les p'tits problèmes je suis en train de faire ma vidange et j'essaie d'enlever le filtre a huile (serrer a la main )et il ne bouge pas c'est le support qui bouge
Avez vous déjà eu le problème ?
Espace IV 2.0T Privilège BVM de 04/2004 Bleu Orage, 248 878 km, dans la famille depuis 06/2014 et 87 898 CT OK jusqu'en 03/2027 ! Espace IV 2.0T Alyum Plus BVM de 01/2007 Noir Nacré, qui a servi de 07/19 à 11/21 sur 18 108 km, vendu VW Golf III 1,8 Syncro de 10/1995 , 293 989 km Jaguar XJ40 3,6 BVA Sovereign de 02/1989 , 92 607 km au total et ce depuis 2001 Soucis d'étincelle a priori trouvé, réfection du système d'alimentation en carburant en cours
Beauloto a écrit : ↑13 mars 2022, 13:46
............. je suis en train de faire ma vidange et j'essaie d'enlever le filtre a huile (serrer a la main )et il ne bouge pas c'est le support qui bouge
.... mais est-ce que le joint a été complétement huilé avant serrage à la main .... as tu essayé avec une sangle
La sangle ne passe pas sur ce moteur (admission trop volumineuse). Il faut une clé à griffes ou à chaine, en tout cas entrainée par un cliquet avec une rallonge.
