Passe sous la voiture
Arrivé en dessous de la voiture, tu dois voir d'un côté le moteur et de l'autre la boîte (orientés de gauche à droite et vissés ensembles). Derrière la boîte, les cardans (longues pièces cylindriques à la surface noire/rouille, une longue à droite et une courte à gauche). Au-dessus, le démarreur. Il est vraiment planqué, c'est une plaie sur cette caisse mais bon, faut faire avec. Là, coup de marteau, voir si ça démarre. Tu peux là aussi nettoyer la connection électrique, le fil rouge est tenu par un écrou de 13. Et puis tester le fil avant tout, bien sur.
