Durite turbo / intercooler 2.1 dt
kolc
Re: Durite turbo / intercooler 2.1 dt
Message non lu par kolc »
j' ai coupé. J'ai perdu 2cm.j'ai récupéré un peu de longueur en desserrant l'autre extrémité (sur l'intercooler) ce qui m'a permit de gagner presque 1cm ! Je vais faire les casses .
Je ne pensais pas que ça chauffait tant que ça dans cette durite!
Espace II turbo D 290000km 1996
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
finition : Expression
Année : 2005
Message non lu par olifon »
Si si, j'en ai fait l'expérience !!!
Camaro73
Message non lu par Camaro73 »
Tout à fait . On trouve tout plein de vendeur de durite silicone . Et en couleur en plus ( bleu , rouge , noir ....)
Attention aux prix , et aussi au délai de fabrication !!!!
Je suis passé par là pour mon camping car . Belle qualité , mais délai un peu long ( j'avais besoin du vehicule entre temps ....) !!!
marc06
Message non lu par marc06 »
Bonjour a tous !
cet été, la durite a pété en bretagne...1200 bornes a faire sans turbo. Ben,ça marche mais pas de pèche bien sur. Sur l autoroute c est pas un probleme,
on se cale a 110 et on dort... :) coté positif : 6,2 l au 100 de conso !! (au lieu de 7)
Apres j ai bricolé comme certains , j ai coupé + 1 tronçon en fer ,+2 serflex.
a+
Toi, t’aimes pas les bouchons !!!
Partir de PACA pour aller en BZH... :lol:
nounours56
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Message non lu par nounours56 »
Il m'arrive la même mésaventure, durite turbo / intercooler (Echangeur air/air dans mon cas) percée.
J'ai coupé, solidifié avec du scotch tissé mais malheureusement elle a repercée
Malheureusement je n'arrive pas a trouver cette durite ni chez Renault (Les techniciens n'ont même plus accès au catalogue de pièces pour ces modèles) ni en magasin de pièces détachées ni même en casse
J'ai consulté le tuto "alternative Durite turbo / intercooler 2.1 dt" mais les images ne sont plus accessibles étant donné que c'est une ancienne publication donc cela ne m'aide pas beaucoup
Quelqu'un aurait-il une référence pour un adaptable ou alors une solution de réparation s'il vous plait?
D'avance merci de votre aide pour sauver mon vieux et fidèle compagnon de route
[color=#00BFFF]Clio Estate de 2008, 1,4l / 100Ch. 136 400 km, Rouge[/color]
[color=#FF4040]Clio II de 1998 finition Alizé. 97000 Km au compteur mais environ 110000 Km réel (Compteur faussé suite casse capteur de vitesse) Rouge "pompier" en tous ça y ressemble fort. 8)[/color] [b]VENDU[/b]
[color=#0000FF][color=#0000FF][b]Espace II 2,1DTV, de Juillet 95 (Millesime 96), moteur J63555 / J8S, 395 446 km au compteur, moteur refait a 215000km. Gris perle[/b][/color][/color]
[color=#FF4040][color=#FF4040]Espace II 2.1TD de 1993 Finition Alizé Moteur J63525 / J8S. Gris rafale Métalisé.
340 716 Km au compteur, 228 000 km moteur (E/S Moteur suite a rupture courroie distrib).
Sera démonté pour pièce pour mon deuxième[/color][/color] DÉTRUIT
[color=#FF4040]Espace I TD de 1989, 740 000Km compteur 540 000Km moteur (E/S Moteur par precedent proprio a 250 000Km) Vendu en 2003[/color]
marc06
Salut Nounours :D
ben comme tout le monde ... fouiller en casse avec le modele , une fois je l ai refait en 2 tronçons + 1 manchon alu.
Faut bricoler quoi...
Je crois qu on les trouve encore sur un site allemand mais sont pas données !
a+
nounours56
Bonsoir Marc,
Le souci c'est que j'ai déjà écumé les casses autour de chez moi et autour de Lorient (en février dernier) mais à chaque fois le même constat et les mêmes phrases de la part des casseurs "on ne rentre plus d'espace 1 ou 2 depuis des années"
J'en arrive à me demander où sont passé tous les espaces qu'on pouvait croiser sur les routes il y a encore 4 ou 5 ans... :wink:
Hélas je crois que je ne vais pas avoir d'autre solution que d'essayer de bricoler quelque chose car madame commence à envisager de le mettre à la casse si il traîne encore longtemps dans le garage :roll: :(
ils sont tous partis en Afrique
botcarn
Message non lu par botcarn »
je confirme ! ! !
marc06
Et moi j en ai 3 !!! :lol:
En casse faut prendre d autres modeles du meme diametre (50 ?) et bidouiller...
a+ marc
Sigma
Message non lu par Sigma »
c'est une chance d'avoir de la pièce d'avance pour nos 2.
Mais en casse c'est pas évident de trouver le bon diam, et surtout les formes adaptées pour se faufiler dans cette zone.
Je me demande si ça ne pourrait pas se remplacer par des gaines boa modernes? Je ne sais pas si ça tient bien la pression?
Bon en même temps nos turbos ne sont pas tarés très haut comparé aux montages actuels, donc la pression n'est pas énorme.
https://motorstore.fr/shop/fr/-gaines-b ... 09552.html
L'avantage de ces gaines c'est que ça semble super souple, donc ça devrait pouvoir se plier et être contorsionné pour relier les éléments dans le J8S.
J'ai mesuré sur l'un des raccords intercooler et il faut du 58/60mm de diam interne pour nos voitures.
Sur mon 2.0T j'ai manchonné une durit (côté pression) avec du tube en silicone du diamètre qui va bien, et ça tient nickel !
Régis je pense que ta gaine irait bien entre le filtre à air et le turbo par exemple, mais après il faut un truc qui ne gonfle pas avec la pression. Quid aussi du profil interne et de l'écoulement de l'air là dessus ?
:arrow: A deux doigts de décrocher son CT pour ses 21 ans !
Jaguar XJ40 3,6 BVA Sovereign de 02/1989 8), 92 607 km au total et ce depuis 2001 :cry: en travaux
Sigma
Oui en aspiration ça me semble ok, mais pour la partie pression aucune idée de la résistance de ces "boas".
Sinon il existe bien des grosses durits spéciales pour turbo, beaucoup plus épaisses et surtout beaucoup plus chères.
Par contre le profil interne est lisse apparemment, donc vraiment prévu pour éviter les turbulences dans un circuit de soufflerie.
Pour ma part je n'ai pas encore besoin de changer ça. Il y avait des fêlures juste au niveau des raccords, donc en recoupant un peu de longueur j'ai rattrapé le truc à moindre frais. Mais c'est toujours bon de réfléchir à des solutions "système D" en vue de problèmes futurs :lol:
nounours56
Bonjour à tous et toutes,
Après avoir suivi les conseils et recommandations de notre ami @LolHot81, que je remercie pour son aide, mon vieux "camion" ronronne a nouveau
Pour répondre a certaines interrogation que je viens de lire:
- Surface intérieur des tuyauteries totalement lisse
- Les tuyauteries ne gonflent pas a la mise en pression (Je me suis moi aussi posé la question et j'ai donc vérifié, véhicule à l'arrêt bien entendu, avec l'aide de mon fils)
Bon week-end à tous et toutes
