Code DF647, injecteur, antipollution a contrôler après changement batterie.
Re: Code DF647, injecteur, antipollution a contrôler après changement batterie.
Il y a aussi la possibilité de faire avec des cables, il faudrait que je retrouve la méthode, en gros on fait en sorte qu'il y ai en permanence une alim' 12v.
Perso j'ai des essences donc impossible mais même sur un diesel je ne me risquerais pas à faire moteur tournant... L'alternateur a besoin d'une alimentation pour générer sa tension après tout, et j'ai vu le mien bruler sans faire cette manip. C'est le même sur 2.0T et 2.2 dCi, même fragilité.
, 293 989 km
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.2 DCI BVM]
- Année : 2005
Ben essaye avant de dire "n'importe quoi" ... je l'ai fait à plusieurs reprises et sur des Espaces différents et jamais eu aucun problème, donc je trouve que le "n'importe quoi" n'est pas en rapport avec la réalité observée...
- Finition : Zen
Salut,Marco T a écrit : 01 juin 2024, 22:42 Ben essaye avant de dire "n'importe quoi" ... je l'ai fait à plusieurs reprises et sur des Espaces différents et jamais eu aucun problème, donc je trouve que le "n'importe quoi" n'est pas en rapport avec la réalité observée...
persiste maintient et signe, n'importe quoi. Ne pas faire de ta réalité une généralité.
As tu les références de l'objet en question ?gege08 a écrit : 01 juin 2024, 18:37 là où j'achète mes batteries, il a un petit appareil qui se branche sur la prise obd, ça permet de changer la batterie sans perdre le code autoradio, ni les vitres, horloge etc
- gege08
non, mais il l'avait branché quand j'ai changé la batterie de mon espace
je lui demanderai s'il l'a encore,je dois y aller dans la semaine pour une batterie pour le navara du gendre, elle a lâché nette
Je confirme, ce n'est pas recommandé de faire tourner l'alternateur sans batterie. Juste le temps de changer la batterie, ça doit le faire, mais perso j'éviterai.Painchocolat19 a écrit : 01 juin 2024, 23:45Salut,Marco T a écrit : 01 juin 2024, 22:42 Ben essaye avant de dire "n'importe quoi" ... je l'ai fait à plusieurs reprises et sur des Espaces différents et jamais eu aucun problème, donc je trouve que le "n'importe quoi" n'est pas en rapport avec la réalité observée...
- Finition : Zen
surtout avec un câble positif sous tension..j’espère pour @Marco T que jamais le câble positif ne se retrouve en contact avec la masse.
@Marco T, à ce niveau je ne suis pas joueur, donc je n'essayerais pas.
- Année : 2005
Oui alors effectivement il est déconseillé de faire des court circuits...mais ça je pense que tout le monde l'avait compris... je pense m'adresser sur ce forum à des personnes disposant d'un minimum de bases. Ma réalité est observable sur mes Espaces strictement de série donc elle devrait être observable sur les autres Espaces de série. Visiblement l'alternateur s'auto alimente en 12v et permet au moteur de continuer de tourner. Pour "Pain au chocolat" Il serait bienvenu d'argumenter plutôt que lancer des " n'importe quoi" qui n'apprennent rien à personne...
- Finition : Zen
je préfère écrire n'importe quoi, que de donner une façon de changement batterie qui va à l'encontre de tout les principes.Idem pour un changement d'ampoule 220 volts sous tension, pas de soucis jusqu'au jour où..
Quand au minimum de bases, bien évidemment, je n'en ai aucune.
Sujet clos pour moi.
Pour clore ce débat j'avoue que changer une batterie sans arrêter le moteur ne m'a jamais effleuré
Par contre on peut très bien rouler dans batterie, il ne faut pas arrêter le moteur !
J'ai souvenance d'un Paris Strasbourg en R25 avec une batterie morte sortant S0 volt ! Le tout de nuit sans aucun problème.
Tu veux dire qu'on peut rouler avec une batterie déchargée plutôt non ? Parce qu'en l'absence de batterie le circuit ne peut se boucler, donc pas d'alimentation de l'alternateur pour générer un champ magnétique, et pas d'électricité pour les bougies (essence) et n'importe quel autre circuit de la voiture. Mais en effet avec une batterie déchargée ça doit le faire, après tout on démarre bien à la poussette et après ça roule tout seul.
, 293 989 km
Et non R25 GTX ! Essence !
- Année : 2005
Oui on peut rouler sans batterie, Mais pas avec toutes les voitures, il y a des voitures qui s'arrêtent lorsqu'on debranche la batterie mais ce n'est pas le cas de l'espace. Par contre sans alternateur la voiture finit par s'arrêter après 400 à 500 km... de jour..
- Année : 2005
Je précise qu'il est préférable dans ce cas d'isoler la borne plus avec un chiffon...
- gege08
j'ai traversé Paris sans alternateur, quand ma damper avait lâché sur mon fiat ulysse 2, au dernier péage en arrivant de St Malo, et j'ai juste réussi à arriver sur la A4, arrêt sur la 1ere station, elle n'aurait pas pu aller plus loin, ça commençait sérieusement à devenir un sapin de noel et elle a calé en ralentissant sur le parking.
- Année : 2005
J'ai fait Strasbourg Lyon sans courroie d'alternateur (elle avait pris l'huile et s'est déboitée) et près de Lyon l'affichage du tableau de bord devenant faible je me suis arrêté à Ecully pour acheter une batterie puis je suis arrivé à Montpellier avec la batterie neuve toujours sans courroie accessoire, j'ai trouvé une courroie chez Karter cache à Mauguio et l'ai mise en place suis le parking du Lideul avec la roue avant droite sur un trottoir. Bon c'était que de l'autoroute et ça m'a permis de constater que le 2.2 dci consomme 1/2 litre au 100 de moins lorsqu'il n'a pas de courroie accessoire à entrainer. Bon mais pas de clim ni de DA du coup..
Ca marche sur des vieux véhicule, mais sur un récent type espace 4, en 30/40 min, la batterie est trop faible et ca commence à faire n'importe quoi.
Ca doit être encore pire sur des véhicules plus modernes.
Mais j'ai également fait plusieurs heures de route avec un alternateur HS sur des véhicules années 70/80
- Année : 2005
Bah c'était avec mon espace 4 2.2 dci de 2004 , de jour bien entendu...
Tu as de la chance, moi ca m'est arrivé 2 fois sur le 2.0T et même pas 30 kms plus loin il était en carafe
- Finition : 25 Th
- Année : 2009
Hello, je vous qu il y a eu de l animation en mon absence!
Me voici revenue de mon week end familial!
La voiture a super bien rouler, pas de code rien de rien.
Sauf mon frein a main, une fois enclenche, sa me donne une défaillance, frein a contrôler.
Ayant démonter le tableau de bord peut être qu un câble a bouger.
Je vais revoir sa.
Mais cette bagnole a décider de me gonfler jusqu au bout !
Belle journée !
Je vais revoir sa.
Belle journée !
Renault espace 4, 2.0 dci 150 , 25 th , 214000 km.
Wutch a écrit : 04 juin 2024, 08:51 Tu as de la chance, moi ca m'est arrivé 2 fois sur le 2.0T et même pas 30 kms plus loin il était en carafe![]()
Marco T a écrit : 04 juin 2024, 03:10 Bah c'était avec mon espace 4 2.2 dci de 2004 , de jour bien entendu...
bof, sur un diesel récent pas sur que ca change grand chose. Et il y a tout l'electronique du 4 à faire tourner.
La manette peut défaillir (frein à main)
Rouler en Renault c'est aimer avoir régulièrement des petites ou grosses pannes . faut aimer le risque et l'imprévu.
