Gros soucis d'éclairage [résolu]
Hier soir, première sortie de nuit avec mon Espace récemment acheté.
Gros soucis d'éclairage avec les Xénon... La correction d'assiette se fait bien au démarrage mais je ne vois rien... Ils éclairent environ 3m devant moi et après plus rien... Surtout côté conducteur. C'est donc hyper dangereux et j'ai été obligé de mettre les pleins phares à plusieurs reprises pour y voir. Comment remédier à ce problème ?
Merci pour votre aide et bonne journée
Modifié en dernier par Elesse le 30 déc. 2024, 17:56, modifié 1 fois.
Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere
Re: Gros soucis d'éclairage
Bonjour, regardes si la biellette sur le triangle AVG n'est pas déclipsée.
Scénic 2 1.9dci
Scénic 2 1.9dci
Hello
Regarde que toutes les biellettes au niveau des capteurs d'assiette avant et arrière soient connectées.
Si c'est bien le cas, il existe des vis de réglage sur les phares.
- Finition : Alyum Plus
j'ai eu le même problème à l'achat, biellette manquante à l'avant, bien entendu
espace 4 alyum plus (sûrement car belge) de 2013, 2.0 DCI 150 FAP BVA
Merci pour le retour, je regarde ça.
Modifié en dernier par Elesse le 03 juil. 2024, 19:23, modifié 1 fois.
J'ai bien une biellette roue avant gauche
Pour l'arrière je galère à trouver son emplacement...
Roue droite je crois, mais pas certain. Si ce n'est pas ça, il faudra voir les capteurs.
Mais question avant de vérifier tout ça : ton faisceau ne se balade pas de haut en bas, si ? Vérifie le bon fonctionnement du système : tu te gares de nuit, devant un mur, tu mets un morceau de scotch où tombe le faisceau. Tu embauches un peu de poids que tu fais s'assoir sur le bord du coffre. Si le faisceau montre le ciel et ne baisse pas, il faut regarder les capteurs/moteurs et le système de correction de l'assiette de l'éclairage. Si le faisceau se corrige, tu devrais t'en sortir avec un facile réglage (BTR de 6 si ma mémoire est bonne, mais peut-être une taille différente). Ensuite tu peux revérifier le système de correction de l'assiette.
Les valeurs de réglage doivent-être indiquées sur le dernier contrôle technique : pente de 1% avec un petit pourcentage d'erreur.
, 293 989 km
Ok merci ! je teste, quand il fera nuitLeJeune6troeniste a écrit : 03 juil. 2024, 19:36 Bonjour,
Si l'achat est récent, le CT l'eau sans doute aussi, non ?
Si l'achat est récent, le CT l'est sans doute aussi, non ?
Modifié en dernier par grostoto le 03 juil. 2024, 19:53, modifié 1 fois.
Oui, sauf si CT douteux ou achat sans CT. Après, on peut aussi acheter avec un CT vieux de jusqu'à six mois.
, 293 989 km
6mois ce n'est pas ce que j'appelle vieux
Voilà les mesures du CT
Le reglage du faisceau des phares est donné pour -1.30% sur espace avec les feux aux xenon.
Là tu es à -2.4% ça fait très bas.
Scénic 2 1.9dci
Scénic 2 1.9dci
Ça fait bas, mais pas au point d'éclairer le sol comme ça non ?
À mon avis il y en a un qui a baissé depuis.
, 293 989 km
- Finition : Zen
je trouve que l'écrou est bizarre. On dirait une fixation pour de placo.
Je commencerai par faire un reglage des phares avant toites choses.
Scénic 2 1.9dci
Scénic 2 1.9dci
ça fait vraiment très bas.. tu es même à la limite de mesure..
et même en plus, le plus bas est celui de droite.. ce qui est l'inverse de ce qui est souhaité...
donc commencer par un réglage correct avant toute chose.
À l'arrière c'est côté gauche. Juste à l'avant du passage de roue le long du bas de caisse
- gege08
gauche, tu es sûr? sur le mien il est à droite, pour l'arrière, car oui à l'avant il est à gauche.Wutch a écrit : 03 juil. 2024, 22:30 À l'arrière c'est côté gauche. Juste à l'avant du passage de roue le long du bas de caisse
je dois d'ailleurs bidouiller le système tout est encore présent mais la rotule est usée et n'arrête pas de se déboiter
Merci pour vos retours divers et variés. Place au réglage donc pour commencer. Reste à trouver comment
C'est ce que j'ai en tête, mais une erreur est toujours possiblegege08 a écrit : 04 juil. 2024, 07:19gauche, tu es sûr? sur le mien il est à droite, pour l'arrière, car oui à l'avant il est à gauche.Wutch a écrit : 03 juil. 2024, 22:30 À l'arrière c'est côté gauche. Juste à l'avant du passage de roue le long du bas de caisse
Le reste des info reste valable pour aider à localiser tout ca.
Voiture déchargée, si possible frein à main desserré (elle va couiner mais avec la première passée il n'y a pas de risque).
Capot ouvert, tu regardes la traverse supérieure, celle sur laquelle le capot se ferme. Au dessus de chaque optique, il y a quelques trous. A travers l'un d'eux, en regardant bien verticalement, tu dois voir des empreintes BTR dans des espèces de pignons blancs. C'est le réglage de la hauteur. Ensuite il suffit de calculer -1% (ou peut-être un -1,3%, c'est marqué côté gauche (depuis siège conducteur) je crois)
A l'ancienne, devant un mur !Elesse a écrit : 04 juil. 2024, 07:33 Merci pour vos retours divers et variés. Place au réglage donc pour commencer. Reste à trouver comment![]()
, 293 989 km
Cool merci pour les infos supplémentairesLeJeune6troeniste a écrit : 04 juil. 2024, 09:23 Salut,
