Lecteur DVD dans appuis tête
BarthélémyL
Message non lu par BarthélémyL »
Bonjour, sur mon espace Intens dCi175 BVA6 de 2013 j'ai un souci avec les lecteurs DVD présent dans les appuis tête.
J'ai acheté cette voiture il y a 3mois.
Les lecteurs ne dépendent pas d'un bloc déporté, le DVD sincères directement sous l'écran une fois ce dernier basculé.
Je n'ai jamais vu les lecteurs fonctionner, les fusible sous le tableau de bord sont bons. Je ne sais pas si il y a une autre boîte de fusible.
J'ai fait bouger les câbles sous le siège mais sans démontage.
Je prends toutes idées, pistes ou intuition.
Merci pour votre aide
Espace IV Intens dCi175 BVA6 @ 120000km
Painchocolat19
Finition : Zen
Re: Lecteur DVD dans appuis tête
au cas où ( désolé, mais les trucs les plus cons, on passe parfois à côté) bouton marche /arrêt :?:
BarthélémyL
Non malheureusement j'ai déjà fait le test, mais tu as raison avant de chercher la panne, cherche la connerie...
nagrrra
Message non lu par nagrrra »
Salut, alors la base est de vérifier si une alimentation électrique est bien présente.
Pour cela, il faut déconnecter le bon connecteur sous le siège et vérifier à l'aide d'un multimètre. Attention à ne pas débrancher un connecteur d'air-bag ou de prétensionneur. La règle est de ne jamais tester au multimètre un air-bag.
Seconde piste : le fonctionnement des lecteurs peut être conditionné au bouton "sécurité enfant" situé sur la portière conducteur (?)
Les lecteurs semblent autonomes. Si un appareil peut être en rade, il serait étrange que les deux le soit en même temps, il faut donc trouver la cause d'absence d'alimentation.
BarthélémyL
Top merci pour ton retour nagrrra, pardon pour le retour tardif je n'avais pas vu le message.
As tu une idée de comment différencier le connecteur d'air bag et du prétensionneur ?
Je vais faire l'essai dans la semaine.
En effet les deux sont HS, je regarde la piste de la sécu enfants
Bonne soirée
Painchocolat19
Finition : Zen
salut,
sur mon ex 4, ils ne fonctionnaient qu'avec moteur tournant.
Ou contact mis, durant quelques minutes, à cause de la protection batterie.
2ème réponses de ma part pour les trucs idiots auxquels on ne pense pas toujours..
BarthélémyL
malheureusement ils ne fonctionnent pas même avec le moteur en service.
Et j'ai testé aussi en jouant avec la secu enfant...rien
je vais sans doute teste l'alim, j'imagine que tout ce passe sous le siège.
Un de vous à une photo ou schéma de câblage pour éviter de jouer avec les airbag...
Est il nécessaire de déposer le siège ou l'accès par l'arrière est suffisant ?
Bonne fin de journée
Je pense qu'en soulevant l'assise à fond, ça doit passer, surtout si tu as les mains fines. Je ne peux pas te faire de photos, je n'ai pas les télés sur le mien.
Dans le cadre d'une campagne de rappel, certains concessionnaires Renault supprimaient les connecteurs et soudaient tout à l'étain, à voir si tu trouves encore un connecteur donc.
