Avis réception radio FM sur vos espace 4
arnaud59
Année : 2009
Message non lu par arnaud59 »
Bonjour à tous, je possède un espace 4 depuis 6 ans et je ne le revendrai pour rien au monde car hyperpratique.
Sauf pour une raison : la réception radio est médiocre et ça me gave à un niveau que vous pouvez pas imaginer.
Je lu plusieurs sujets qui traitent de ce problème et apparemment la solution consisterait à nettoyer correctement la vitre
arrière gauche ( celle qui comporte l'antenne intégrée ).
J'ai déjà nettoyé plusieurs fois minutieusement cette vitre mais ça n'améliore pas pas réception radio.
Le problème n'est pas seulement dans le secteur où j'habite car j'ai traversé plusieurs fois toute la France et c'est partout pareil.
Donc j'aurais voulu avoir vos avis sur la réception radio de vos espaces 4, de manière à voir si le c'est un problème connu ou bien si c'est
vraiment mon espace qui a bien un problème.
Merci d'avance pour vos témoignages.
mazout77
Année : 2012
Re: Avis réception radio FM sur vos espace 4
Message non lu par mazout77 »
Hello,
personnellement ( espace 4 2012, tomtom Live, pas de défaut constaté, la réception est comparable aux autres véhicules que j'ai u ( 3008, ARONA... )
Si tu as un autre autoradio, tu peut essayer de brancher l’arrivée antenne de l'espace dessus...
Tu peux aussi toujours mettre un coup de bombe nettoyant contact sur le connecteur antenne de l'autoradio, ça mange pas de pain et ça fait parfois des miracles...
Difficile à savoir à distance...
Espace 4 initial 2.0 175 BVA de 2012.... 230 000 km...
Le IV n'a pas une réception excellente... il y a ceux qui supportent (moi) et ceux qui sont prêts à tout pour améliorer ça (Guillaume c'est pour toi :mrgreen: )
Certains modèles captent mieux que d'autres et en effet, l'autoradio joue dans la qualité audio.
arnaud59
Année : 2009
Merci pour vos commentaires.
Si après avoir fait toutes ces vérifications la réception est toujours médiocre, quelles solution y aurait il pour l'améliorer ??
Se passer de la radio :mrgreen:
Moi je n'y trouve pas mon compte, donc ca ne me pose pas de souci. Mais plus sérieusement, regarde s'il n'existe pas des amplificateurs de signal (actif), à mettre entre l'antenne et l'autoradio.
Djak
Message non lu par Djak »
Bonjour, le miens de fin 2006 avec Carminat c'est juste une vrai cata la reception radio dès que l'on sort des aglomérations. Même en agglo c'est non plus fou fou même en ayant changé l'ampli radio.
Scénic 2 1.9dci
Ecouter des CD !
Moins de choix mais meilleur qualité que la transmission Bluetooth/FM entre le téléphone et la radio.
Sinon ajouter une prise AUX pour avoir la radio qui arrive sur le téléphone mais qui passe par les HP ?
arnaud59
Année : 2009
N'y aurait il pas une solution en installant un autoradio qui fait le DAB+ ( réception radio numérique ) puisque la FM sera progressivement abandonnée ?
Mais j'ai déjà lu sur certains forums qu'installer un autre autoradio sur l'espace 4 n'était pas une mince affaire, par rapport aux commandes au volant, etc...
J'ai entendu parler qu'il existerait un adaptateur FM/DAB+ qui permettrait d'éviter le remplacement de l'autoradio d'origine.
quelqu'un en sait plus sur ce sujet ?
Yacine51350
Finition : Alcantara
Aucuns souci de réception avec mon espace 4 de 2013,
Souvent j’écoute la radio surtout sur l’autoroute.
2 jours de trajet pour rentrer du Maroc en fin de semaine dernière bonne réception en France,Espagne et Maroc.
@+Yacine
arnaud59
Année : 2009
Apparemment le ressenti de chacun est très différent d'un propriétaire à l'autre. :shock:
Gui3gui
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Finition : Initiale / Paris
Message non lu par Gui3gui »
arnaud59 a écrit : 03 sept. 2024, 22:22 N'y aurait il pas une solution en installant un autoradio qui fait le DAB+ ( réception radio numérique ) puisque la FM sera progressivement abandonnée ?
Tu avais vu cela quelque part, un article, un échange sur d'autres forum, une référence ? Sans compter qu'il faut un autoradio monodin
un bète recepteur dab qui se branche au cinch ou en fm.. (comme les adapteur blutooth fm).
Pas assez compliqué :)
Gui3gui
Je serais tenté de mettre cela, en le raccordant directement au niveau de la custode arrière, à moins qu'on le raccorde directement derrière l'ampli, mais j'ai du mal à comprendre comment se réalise le branchement (le troisième câble ?).
Des avis dessus ?
https://www.amazon.fr/gp/product/B08TZS ... OXO5&psc=1
Modèle choisi au vu des commentaires,
arnaud59
Année : 2009
A mon avis ce n'est pas un adaptateur FM/DAB+ qui permet de transformer le signal DAB+ pour un autoradio FM, c'est plutôt un ampli d'antenne qui est compatible avec les autoradios qui sont soit encore en FM soit pour les autoradios en DAB+. Si ton autoradio est FM tu branches la fiche FM ( qui est chromée ) et si tu as un autoradio DAB+ tu utilises la fiche dorée. Mais pas les deux en même temps.
arnaud59
Année : 2009
ça pourrait m'intéresser aussi si ça règle mon problème de réception. Par contre parmi les avis, il y a tout et n'importe quoi donc compliqué de dire si cet ampli fonctionne vraiment ou pas.
Après il ne coûte pas une fortune, au pire des cas c'est une perte de 15 euros.
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !
Dans le temps les voitures avaient des gouttières on pouvait y mettre çà :)
maintenant c'est plus possible, mais il reste de nombreuses solutions avec des antennes de tous types et formes à placer sur le parebrise, ou ailleurs !
c'est le meilleur moyen pour une quinzaine d'euros de savoir si c'est le poste qui est pourri ou si c'est l'antenne ou sa liaison avec le poste.
Ensuite pour le même prix environs 15 euros on trouve une multitude d'ampli faciles à installer ( pas besoins d'un ampli avec DAB pour l'espace 4)
Bref de quoi faire du 4 une salle de concert pour pas cher !
Gui3gui
Bon je verrais si j'arrive à faire passer nos espaces dans le 21ème siècle mais atoto commercialise un autoradio monodin DAB/ android auto 5'' qui devrait pouvoir rentrer dans le compartiment. On peut en sus y rajouter une caméra avant et arrière.
Il est d'ailleurs en promo sur amazon à 140 € au lieu de 170 € :
https://www.amazon.fr/ATOTO-Autoradio-B ... ast_sto_dp
On passera également en mode jackytuning ! :roll:
Gui3gui
Bon l'autoradio rentre parfaitement dans le logement et ne gêne pas la fermeture. Par contre il faut maintenant trouver un faisceau femelle permettant de raccorder le faisceau Iso vers le faisceau Renault, une idée ?
Les faisceau ISO sont-ils standards ? Si oui on doit trouver le faisceau tout prêt non, je ne pense pas que tu sois le premier à faire quelque chose comme ça.
J'ai eu la même antenne que celle montrée par Pilou (celle à 2 branches), amplifiée avec branchement 12V, dans les années 1990, et ça fonctionnait plutôt pas mal !
Gui3gui
LeJeune6troeniste a écrit : 21 sept. 2024, 09:04 Bonjour,
Les faisceaux iso oui mais c'est le montage cacabasse Renault qui n'est pas standard.
Bref la dernière fois on avait dérivé l'ampli sur le focal, là si je veux je peux trouver un faisceau focal qui va de l'autoradio à l'ampli. Mais cela m'avance peu
https://www.focal.com/fr/produits/renau ... so-harness
La solution possible serait de virer l'ampli et l'autoradio cabasse mais on perdrait (selon moi) ;
- le guidage gps (pas très grave) mais inesthétique ;
- les commandes au volant.
Bref je commence (encore) à m'arracher les cheveux avec ce cacabasse.
Pourtant comme tu dis je ne dois pas être le premier à tenter ce montage donc on doit bien pouvoir trouver un adaptateur femelle cabasse vers iso...
Renault a bien joué son coup ! Je ne touche pour ma part à rien, contrairement à la Golf (je veux un poste d'époque à cassettes, de préférence un OEM VW).
Je ne sais pas comment c'est cablé donc je te laisse t'arracher les cheveux pour trouver ce qu'il faut :mrgreen: si tu trouves et qui tu veux qu'on s'arrache tous les deux les cheveux pour tirer les fils je suis partant :lol:
Si je comprends bien, tu es désormais content du son grâce à ton ampli, et souhaite ajouter à la sono un écran intégré ?
Farniente
Message non lu par Farniente »
Ouf je suis soulagé, je ne suis pas le seul à avoir une reception FM minable.
J'ai l'habitude de faire le même trajet à travers la France en ecoutant la même radio, avec 3 vehicules différents (Volvo, Peugeot et l'Espace)
Avec l'Espace, je perds toujours ma station et le choix des stations reçues dans la campagne est très restreint...alors que sur les autres vehicules, en monte d'origine, RAS
Je me doutais bien que c'était lié à Renault car sur la Laguna 3 de mon père (carminat) ça fait exactement pareil.
Bon, y'a rien à faire alors ?
Un walkman ? :lol:
Espace IV 2.0 dci 175 BVA Initiale
alban76
Message non lu par alban76 »
Pareil , reception pas terrible et de + en + de mal ) lire les CD dès qu'ils sont un peu abimés (la lentille doit fatiguer).
Du coup, j'ai acheté ce reception FM bluetooth couplé à un smartphone avec waze + deezer
Le son est plutot bon quoi qu'un peu faible (il faut bien augmenter le volume).
Le recepteur est plutot tres qualitatif visuelement, on sent à la prise en main que c'est costaud.
Il ne bouge vraiment pas dans son emplecement allume cigare et je n'ai pas encore grillé de fusibles :lol:
