Hayon et lunette arrière ne s'ouvrent plus
- Finition : Alyum Plus
Bonsoir, j'en ai marre...
De cette voiture...j'ai récemment réparé le verrouillage auto en ressoudant un composant sur le bfr. Ça marchait bien. Content.
Ensuite, les pleins phares ne tiennent plus, bon, je change le commodo, ça ne résout pas le problème. Et puis, il y a quelques jours, ce remarche, juste en manipulant le commodo sans faire exprès 'pat contre, le klaxon ne marche plus... Comprends rien. Aujourd'hui, je retire le commodo, une patte métallique ne faisait plus le contact avec le volant, je remonte, victoire le klaxon est ok. Je nettoie la voiture, tout content, je vais ouvrir le coffre... Marche pas, putain, pas possible : pas de lien entre le comodo et le coffre bordel!
J'appuie sur tout les boutons, rien à faire. J'arrive à ouvrir de l'intérieur. Pas de fil coupé, enfin, de ce que je voie.je suis nul en électricité. Que faire? Je veux me débarrasser de cette m...e
espace 4 alyum plus (sûrement car belge) de 2013, 2.0 DCI 150 FAP BVA
Re: Hayon et lunette arrière ne s'ouvrent plus
J'ai fais semblant de verrouiller la serrure, le bouton de coffre ne l'ouvre pas, ni la lunette
- gege08
regarde dans les soufflets de coffre, il y a souvent des fils qui se coupent
Hello, comment je fais ça , je suis obligé de couper le soufflet?
Ça doit se déboîter
- gege08
ça se déboite
Ok, mais pour vérifier les fils a l'intérieur, faut le plier alors, ça me semble rigide. Bon, je regarde.
bon, j'ai regardé dans la gaine, pas facile... pas de fils coupés et je n'ai que 7V dans les deux fiches des boutons, au lieu de 12V
ou sont les 5V manquants ??
Mauvaise masse ou fil abîmé. C'est rarement une cassure net hélas.
C'est un espace, mais quand même les deux boutons.. vous pouvez me donner des pistes de recherche ?
Je ne l'ai jamais fait mais je travaille avec des anciens de chez Renault qui me disent que le passage du faisceau dans le hayon du IV est... compliqué. Ça ne m'étonnerait pas que les fils prennent. Il faut soit que tu remplaces les sections endommagées (dépose du faisceau et test par petites sections jusqu'à trouver celle avec une résistance trop élevée) soit tout le fil (plus simple mais je pense que tu ne t'en sortiras pas non plus sans déposer).
, 293 989 km
merci de ton retour. J'ai démonté toutes les garnitures, je vois le faisceau, par contre il part après sous le pavillon. Ca me semble pas possible qu'il se détériore sans contrainte mécanique, comme ça, du jour au lendemain. Je vais encore regarder dans la gaine.
J'en reviens pas, je répare le klaxon en remontant le commodo et le coffre ne s'ouvre plus. incroyable.
Ce n'est pas du jour au lendemain, c'est petit à petit au fil de 11 ans de roulage. D'abord ça s'abime mais le courant passe, puis un beau jour c'est trop abimé et ça cesse de fonctionner. Le symptôme est subit mais la maladie ronge
Ça peut être découragent oui, il y a toujours quelque chose avec nos voitures. Mes collègues ne comprennent pas pourquoi je ne bazarde pas la mienne. C'est le cœur, il y a des emmerdes mais elles se surmontent en étant têtu.
, 293 989 km
Les 2 boutons qui ne fonctionnent pas ce n'est pas impossible !
Sur le 1 si le bouton conducteur est HS le bouton passager ne fonctionne pas car il est alimenté via le bouton conducteur.
Une suggestion, redémonte ton commodo et voir si tes boutons refonctionnent, ce qui ne me surprendrait pas, un commodo ça ne se bricole pas.
Une recherche de panne qui m'a valu un bon casse tête en son temps.
C'est peut être une piste.
je parle des boutons d'ouverture de hayon et de lunette arrière. Ils sont peut-être liés, car si la lunette est ouverte, on ne peut pas ouvrir le coffre.
le lien avec avec le commodo serait étrange, mais bon, c'est un espace
Ça marche, ma femme prends la voiture, le coffre s'ouvre... J'ai rien fait
- gbetous
- Année : 2009
T'inquiètes ça va repartir.
J'ai eu le même soucis et en effet c'était un câble coupé dans le faisceau de la charnière du coffre.
Espace III RXT 2.0 16V (dec. 1999 / 240000 km) (vendue)
Grand Espace IV Initiale 3.5 V6 (juin 2009 / 210000 km, vendue
Laisse moi savourer ma victoire !!
- Finition : Zen
salut,venzou a écrit : 02 oct. 2024, 18:29 Ça marche, ma femme prends la voiture, le coffre s'ouvre... J'ai rien fait![]()
pourtant, ce n'est pas elle la plus délicate de nous deux
- gege08
justement, la voiture a compris à qui elle a affaire
