Connecteur et fiche Platine feu AR
- Totor33
- Finition : Intens
Re: Connecteur et fiche Platine feu AR
Bonjour,..
Je vous avais promis le retou.... du Rino... le voilà:
Bonjour monsieur je voudrais le connecteur du faisceau qui va sur la platine de feu ARD...
Monsieur ce n'est pas détaillé.... on vend le faisceau complet....
Vous êtes sûr?
OUi...
Faux !!!
Si je vous le dit..
Voilà les références (je lui présente une feuille du post que j'avais imprimé avec les réf.... ainsi que la photo...)
Ha bon je vais voir.. il regarde son ordi.... les connecteurs.. vous en voulez combien?
2 (pour en avor un d'avance)... quand aux broches un sachet de 10... il faut les commander? dans combien de temps les aurez-vous?
Non non pas de problème j'ai tout ça en stock...
Ha bon.... Merci.. (total; 4.25 cacacouhettes... (2 connecteurs))..
Parce qu'en plus vous avez la photo.... Dites vous l'avez eu où la photo?
Ben sur un site de pasionnés d'Espace... Sans rancune??
Non pensez-vous..
Voilà un grand merci à vous tous..."yapluka"... attendre qu'il fasse beau parceque là... ben il "mouille" et votre Totor préfére n'aime pas se mouiller..
Vous êtes sûr?
OUi...
Faux !!!
Si je vous le dit..
Non pensez-vous..
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Totor33 = m'excuser si je me permets ca; mais il ne serait pas mieux de signaler ce type de comportement aux associations pour protéger les droits des consomateurs ?
comme ça, peut etre que dans le futur, on aura plus de respect pour les gens...
d'un autre coté, je ne ferais pas savoir l'existence du fofo à un tel CRETIN de vendeur ...
(m'excuser si le mot est trop fort, mais c'est comme si on veut voler des sous des poches du client.)
Modifié en dernier par l'espace le 10 déc. 2012, 12:47, modifié 1 fois.
Totor33 a écrit :Bonjour,..
Vous êtes sûr?
OUi...
Faux !!!
Si je vous le dit..
Non pensez-vous..
et tout cela avec un grand sourire
UP Re: Connecteur et fiche Platine feu AR
Bonjour, pour faire suite aux problèmes de connecteurs sur les feux arriéres de nos camions, j'ai eu le même soucis de sapin de Noël.
Clignotant en marche si je freiné ça s'allume de partout.
En fait le connecteur est en cause certe, mais c'est facilement réparable avec un petit tournevis.
Il suffit, dans mon cas, d'écarter le petit contacteur sur les 6 cosses.
Voilà j'espère que ça pourra aider certains.
garde ton tournevis dans la voiture, car cette réparation est facile.. mais pas durable: dans 6 mois tu recommenceras.. et de plus en plus souvent.
Je suis pas sur que le connecteur soit toujours disponible chez Renault.
Moi non plus, mais cela ne résoudra qu'en partie le problème. car les faux contacts viennent du connecteur mais aussi de la platine. Elle a tendance à se corroder en surface, ce qui augmente sa résistance. Ce que le bureau d'étude à un peu oublié dans leur bilan électrique, c'est toutes les résistances dans les feux qui viennent s'ajouter au fur et à mesure du temps. Ce que la liaison n'arrive pas à absorber, je parle de la masse de chaque feu.
Un petit problème de compréhension du "grand" BE, ce n'est pas faute d'être répété en Réunion projet. C'est dur de changer des habitudes d'anciens.
Après 2 solutions:
Diminuer la consommation passant par la masse. J'en reviens toujours à mes fameuses leds.
Ou remplacer le connecteur par de multiples connexions individuelles. On soude un fil sur chaque contact de la platine et on supprime le connecteur d'origine.
Désolé pour une troisième, mais l'aspect bricolage d'aller chercher une masse et faire un trou dans le feu pour aller souder un fil sur la platine, moi je n'adhère pas.
Ma "religion montage" me l'interdit ... Pour cette raison j'ai pris la première, peut-être plus cher mais voilà 5 ans, je ne reviens pas dessus.
Cerise sur le gâteau mes pour les feux de position sont aussi perceptibles en cas de brouillard mais n'aboutissent pas (demande de constat fait auprès d'amis qui me suivaient).
Après 2 solutions:
Pas compris ta 1ere solution, c'est de mettre des leds à la place des ampoules.
Oui, moindre consommation
Bon moi j'ai fait un petit pontage sur la platine (2 vis et un bout de cable) et çà marche très bien, même si ce n'est pas aussi beau que le défend Yves78
comme Pilou29: efficacité, simplicité, tarif... pour la beauté, je laisse cela aux artistes, c'est un autre métier.
Perso j'ai joué du petit tournevis et ça tient depuis bientôt 4 ans ... encore moins cher et tout aussi efficace
il sert souvent ? ou c'est celui toujours en panne..PeteTheCoyote a écrit : 28 janv. 2025, 19:41 Bonjour,
Perso j'ai joué du petit tournevis et ça tient depuis bientôt 4 ans ... encore moins cher et tout aussi efficace![]()
Excuse moi Pete, mais je ne sais pas ce qu'est "joué du tournevis". Tant mieux si cela marche et fiable.
J'avoue que je n'ai pas tout dit dans ma réponse et pourtant je suis bavard aussi bien en écritures qu'en paroles. (Vous avez pu souvent le constater,
De mon côté, je n'ai pas voulu simplement faire un petit coup de tournevis, de pince ou de fer à souder. Non maintenant que j'étais sur l'affaire j'en profitais pour changer un peu la visibilité arrière du pépère.
(Une personne qui met très chère est décédée suite à un accident et suraccident sur l'autoroute soit disant, ils ne l'ont pas vu ....)
Donc pour moi être bien vu et bien alerté est devenus une priorité d'où mes leds plus persistantes et un stop Arrière clignotant variable pour attirer les dormeurs sur l'autoroute.
Voilà un peu ma façon de voir, ma réparation.
Oui elle coûte plus cher mais rien de comparable.
Doubles leds dans chaque feux équivalents à 6 w chacune, + double leds identiques équivalentes à 9 w pour les stops.
Feux de position. (c'est de la photo de téléphone).
grostoto a écrit : 28 janv. 2025, 19:50il sert souvent ? ou c'est celui toujours en panne..PeteTheCoyote a écrit : 28 janv. 2025, 19:41 Bonjour,
Pete![]()
C'est petit mais c'est de bonne guerre
Ok, il est souvent à l'arrêt
A Yves78 : tu peux nous donner des infos sur ton freinage clignotant en cas d'urgence ?
ce n'est pas homologué.. (un peu comme les 3eme feux de stop à une époque, qui donnait lieux à une prune).
Pas homologué, mais à Paris ça doit passer je pense. Quand on voit les atrocités blanches et jaunes clignotant sur bon nombre de motos BM' qui font de l'interfile à deux fois la vitesse autorisée, et là personne ne dit rien...
, 293 989 km
j'espère que le CT moto réglera le pb..
Le but est d'avertir les dormeurs et lèches culs quand tu freines. Le rendu peut se comparer à des warnings que l'on met sur l'autoroute pour avertir d'un freinage fort. Le fait de faire clignoter doit attirer l'œil et faire sortir le conducteur de la monotonie, j'accélère, je freine, de plus en plus tard et au bout de dix fois c'est dans le coffre ...Pilou29 a écrit : 30 janv. 2025, 16:56 A Yves78 : tu peux nous donner des infos sur ton freinage clignotant en cas d'urgence ?
J'ai remarqué une bizarrerie depuis que je l'ai installé. Le véhicule qui me suit prend ses distances et c'est mon beauf qui m'a donné la raison (sans le vouloir).
Ceux qui me suivent prennent de la distance pensant que mes stops ont un faux contact. J'avoue que ça m'arrange, j'ai encore les séquelles d'un freinage trop court qui s'est fini sur mon hayon (une fissure).
Bref son principe, seulement sur le stop du hayon, 4 clignotements très court, 4 clignotements plus lent et fixes.
Par contre, obligation que ce soit des leds.
J'ai mis deux lignes de leds rouges dans le feux stop (sept ou huit leds, pas compté). Le boitier ce trouve a l'intérieur du logement hayon à gauche. Le feux n'est pas modifié, je peux revenir en arrière à tout moment.
C'est du chinois (AliEspress), comme mon allumage automatique de mes feux de jour intégrés à mes clignotants à l'avant. De toute façon, on les trouve que chez eux.
Pour l'instant fiable.
Pour Grototos, je ne me considère pas comme un Parisien, et surtout pas. Je suis plus près de la Normandie que de Paris, 15 contre 56 kms. Je sors de chez moi, 500 m et je suis dans les bois ou les champs. En espérant que ça soit pour un peu de temps encore.
ouarf.. la guirlande tuning du Kévin du 59...
Merci pour l'explication.
Fais que la vie t'épargne ce que j'ai subi !
Et je vais donner de l'eau à ton moulin. J'ai même une rampe de leds flash sous mon siège et deux extincteurs (maintenant) au cas ou ! Car perdre un bébé sur la troisième file de l'autoroute, qu 'une rambarde de béton t'empêche de te protéger parce qu'elle n'est pas doublée et que la personne vous dit "je ne vous ai pas vu"...
Tu ne diras plus "Kevin" !
Vois ce qu'il en reste ! Ma fille s'en est sortie pas lui ...
(J'ai enlevé la photo du véhicule).
Je compatis et cela explique tes tocs.
Et il ne devait pas encore y avoir le portable au volant a cette époque...
Ceci dit, j'ai emplafoné une merco a pleine vitesse.. je n'avais pas vu qu'il était arrêté sur la chaussée pour tourner à gauche ...je ne peux pas dire pourquoi, si c'est feux marchait ou pas, vu l'état de la merco après, impossible de répondre à cette question.
Les extincteurs ça sert quasi a rien sur une bagnole (du vécu.. on a vidé 5, des grands, pas des modèles de voitures) sur une bagnoles en feux, cela n'a rien changé (sur circuit).
Par contre, oui la visibilité, ce n'est jamais assez, il suffit de voir les fourgons de l'autoroute plier, alors qu'ils sont illuminer comme la tour eiffel
Je vais m'arrêter là avec mes "tocs". Je crois que l'on ne verra jamais les mêmes choses. Mais je ne suis pas étonné, tu es trop sûr de toi (ou paraître) et tu aimes bien avoir raison. Sinon tu le tournes en dérision. Il y a un exemple pas très loin.
Alors appelles ça comme tu veux ...!
On revient au sujet, il a le choix de la modif.
