Perte puissance
Contrespace
Année : 2010
Perte puissance
Message non lu par Contrespace »
Salut à vous,
Après une belle matinée ensoleillée plein gaz sur l’autoroute, enfin normal mais vraiment confort avec mon char, vlatipa qu’arrivé au feu du premier village après la sortie que je perd la puissance sous la pédale….plus grand chose si ce n’est pour me mettre sur un parking.
Un pote a passé la valise: diag: pb sur la pédale elle-même, est-ce que ça vous dit quelque chose ou ça n’a rien à voir et c’est l’egr ou le fap, ou pif…..
Merci!
Baptiste
Re: Perte puissance
C'est quel genre de valise ?
Contrespace
Année : 2010
Re: Perte puissance
Pas Renault….
Yacine51350
Finition : Alcantara
Re: Perte puissance
La base,Fait un essai avec le débitmètre débrancher pour voir,si il retrouve sa puissance.
@+Yacine.
Contrespace
Année : 2010
Re: Perte puissance
Ok, j’essaie ça ce matin
Contrespace
Année : 2010
Re: Perte puissance
Oui c’est bon!!!!
Du coup c’est quoi? Nettoyage debimetre et changement si rien ni fait?
Yacine51350
Re: Perte puissance
Nettoyage sa sert à rien,tu vas juste empirer la chose même en y allant délicatement.
Malheureusement c’est du consommable.
Faut éviter les pièces de seconde monte.
Essai de trouver sa en origine sur internet en Pologne.
@+ Yacine
Contrespace
Année : 2010
Re: Perte puissance
Yes, d’origine? C’est ça que j’ai. Très difficile de trouver exactement le même (continental et 5WK97005), si c’est 5WK97005Z c’est ok?
Re: Perte puissance
Cherche avec la ref renault :8200...
Djak
Re: Perte puissance
Message non lu par Djak »
Bonjour, voici un lien:
https://moto-dynamic.com/fr/8200280065- ... 1310,30607
Il y une nouvelle ref pour le debitmetre.
Rajoute environ 10€ de frais de port mais c'est de l'origine.
Scénic 2 1.9dci
Contrespace
Année : 2010
Re: Perte puissance
Top
Merci à vous
Contrespace
Année : 2010
Re: Perte puissance
Une question : quel inconvénient de ne pas prendre un original ?
gege08
Re: Perte puissance
Message non lu par gege08 »
la durée de vie de la pièce, voire le non fonctionnement correct
Re: Perte puissance
Prend une marque connue, et pas d'entrée de gamme
Djak
Re: Perte puissance
Il vaut mieux payer la pièce d'origine que de payer 2 fois une pièce de m...
Scénic 2 1.9dci
Yacine51350
Re: Perte puissance
Ou 3 fois même parfois ,quand je vois des débitmètres à 49€,
J’ai de gros doute de la compatibilité niveau carto moteur et durée vie.
Chaqun vois midi à sa porte.
@+ Yacine
Contrespace
Année : 2010
Re: Perte puissance
A priori le garage chez qui je vais d’habitude met du EFI, c’est 135 euros pièce
Djak
Re: Perte puissance
A bien reflechir car 135€ si dans 6 mois il faut le rechanger ...
Scénic 2 1.9dci
Yacine51350
Re: Perte puissance
Ba il retournera le voir,vu qu’il aura la garantie 1 an.
Le hic si y’a problème passé d’un ou deux mois après la garantie lol sa sera pour lui…
Sa va bien à changer donc 170€ en original,c’est correct si il sait un peu bricolé.
Contrespace
Année : 2010
Re: Perte puissance
Yes, faisable c’est sur, par contre êtes-vous certain de la réf? 8200280065? Est-ce que ça garanti la compatibilité ou il y a plusieurs versions avec ce même numéro ?
Après le numéro perso j’ai —D
J’ai vu aussi qu’il y avait des versions 5WK97005 et 5WK97005Z par exemple….j’imagine qu’il y a une diff
Par exemple ici chez AUTODOC :
Hé, viens découvrir VDO Débitmètre d'air dans l'application AUTODOC https://m.auto-doc.fr/vdo/1736825
gege08
Re: Perte puissance
la référence 8200280065 est celle renault, si tu tapes ce n°chez n'importe quel fournisseur, il te sortira tous les débimètres compatibles, ça ne voudra pas dire que ce sera de la bonne qualité.
pour avoir de l'origine, soit chez renault, soit chez le fournisseur local à qui tu demanderas de l'origine ou au mois aussi bon, ou sur internet et quand c'est de l'origine, c'est bien spécifié:
la preuve:
https://www.partauto.fr/recherche-piece?ref=8200280065
ou sinon, le trouver par rapport à la marque:
et quand tu prends de la merdouillerie, ça donne ça en prix:
https://www.partauto.fr/debitmetre-mass ... d-air.html
gege08
Re: Perte puissance
Contrespace
Année : 2010
Re: Perte puissance
Yes, c’est commandé
Un grand merci
Baptiste
Yacine51350
Re: Perte puissance
Feed-back back une fois monté l ami!
@+ Yacine
Contrespace
Année : 2010
Re: Perte puissance
Carrément
