Ouverture du hayon Espace IV 2008 en manuel
Bonjour à tous
Encore des soucis électroniques avec mon 2.0 dci 2008
Suite aux gros bugs sur la route dont Renault n'a pas su trouver la source, aujourd'hui c'est le hayon qui ne s'ouvre plus !
C'est déjà arrivé l'autre jour : il ne voulait pas s'ouvrir quand j'utilisais la carte main libre 3 boutons "qui ne fait pas main libre mais avec laquelle la voiture roule mieux" mais il souvrait quand j'utilisait la carte main libre qui mettait la voiture en panne.
J'avais donc regardé comment l'ouvrir en manuel, mais pas trace de ca sur la notice (c'est malin ! Bravo Renault et la securité), et je n'avais pas vu de tirette, de bouton blanc ou de fente où mettre un tournevis...
Aujourd'hui, le hayon est à nouveau bloqué, or, la voiture est pleine de meubles et fauteuils de salon et il est impossible d'acceder par l'interieur.
Il y a un trou pour la clef de secours bien entendu non ?
D'avance merci pour vos photos du loquet à actionner !
Espace IV 2.0 dci 175 BVA Initiale
Re: Ouverture du hayon Espace IV 2008 en manuel
Bon ben, oubliez tout.. ça remarche ! Grrr
Peut être un fil qui fatigue au niveau de la jonction caisse/hayon.
j'ai déjà changer des boutons sur espace 4.
Helas le problème n'est pas là...
C'est un vaste soucis electronique qui impacte toute la voiture et dont on ne trouve pas la source :
Valse de defauts et de dysfonctionnements tous azimut mais s'ils apparaissent bien au tableau de bord, rien à la valise chez le concessionnaire.
En ce moment, après avoir exclu la batterie et l'alternateur on n'a plus aucune piste.
Une ou plusieurs de tes masses ne seraient-elles oxydées/desserrées ?
, 293 989 km
- Finition : Alyum Plus
j'ai déjà rencontré le pb, pareil,il s'est egle tout seul.
Pour ouvrir de l'intéieur, il y a un une petite ouverture dans l'enjo de serrure, il faut appuyer vers le haut avec un tournevis.
RAPPEL
II est possible, lors d'une défaillance électrique, d'ouvrir le hayon manuellement.
Déverrouiller la serrure de hayon à l'aide d'un tournevis en poussant sur l'ergot (A).
Cette opération s'effectue par l'intérieur du véhicule.
RAPPEL
espace 4 alyum plus (sûrement car belge) de 2013, 2.0 DCI 150 FAP BVA
- gege08
quand in a la lunette ar ouvrante, si jamais elle est déverrouillée, on ne peut plus ouvrir le coffre, ça m'est arrivé une fois.
bon, le fait que le coffre ne s'ouvre plus et refonctionne seul quelques heures après aussi, les fameux bugs fantômes renault.
mais aussi le coffre qui ne veut plus se verrouiller, là il faut aussi manipuler le mécanisme pour qu'il refonctionne
