Moteur Z7X-775.
J'ai depuis l'été dernier, un souci de température d'eau, surtout lorsque la température extérieure dépasse les 30°, et circulation urbaine ou embouteillage.
Les barres montent à 4, puis, d'un coup, à 10 !
 , avec allumage des voyants ad-hoc et signal sonore.
 , avec allumage des voyants ad-hoc et signal sonore.1ère fois, vérification des niveaux, tout est bon, ça ne bouillonne pas dans le vase d'expansion. Après.... Bof, je verrai cela quand j'aurais le temps.
Une fois revenu en circulation routière, après 5-6km, retour à la normale, à 4 graduations.
Autoroute à 150-160, ça ne chauffe pas plus. Testé en début de mois, par 37°dehors, et un bitume bouillant.
En dessous de 30°, et l'hiver, R.A.S.. Ca descend même à 2 barres l'hiver, par 10°à l'extérieur.
A penser que la sonde de température est H.S., il n'y a qu'un pas, donc achat.
Je viens de vite regarder sous le capot, mais j'ai pas vraiment trouvé cette sonde, contrairement au "2", où elle est carrément sous le nez !
Sur les MR, pas plus d'info, ou alors, je suis miraud !
 Bref, si vous avez une indication....
Un mot : MERCI !!!!
_____ _____
 CT OK jusqu'en 03/2027 !   Soucis d'étincelle a priori trouvé, réfection du système d'alimentation en carburant en cours
