Grand Espace IV - En route pour les 400 000km
- Gui3gui
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Finition : Initiale / Paris
Re: Grand Espace IV - En route pour les 400 000km
Hello tu as installé quel module bluetooth sur ton 2.0 L ? Je viens de récupérer un espace IV v6 et j'aimerais faire cela proprement
- Gui3gui
Merci tu as simplement le bluetooth téléphone ou également la possibilité de diffuser ta musique ?
Beau modèle! Beau kilométrage!
Bonne route!
Bonne route!
, 301 560 km
- Gercofis
Pour les amortisseurs j'ai changé les 4... pour précision a l'arrière il suffit de lever la voiture ça se démonte tout seul, a l'avant plus compliquer mais de mémoire pas plus galère que ça, éviter de casser le pare-brise, c'est tout...
L'intérêt du Bluetooth est quand même tel il suffit de l'apairer pour vérifier le fonctionnement, pas vraiment sûr qu'il faille le micro, les micros de smart-phone fonctionnent plutôt bien, l'intérêt est la fonction main libre puisque les écouteurs sont interdits...
Par contre est-ce que le mien est Update List sur l'espace 4 privilège 2006 ? facile d'aller voir sauf que je le récupère qu'en soirée !!
206 CC 2002 130 000 km une petite merveille
Vito 112 CDI 2000 230 000 km Un moteur exceptionnel, vraiment dommage que ça rouille comme ça...
Une vraie mini plus de 30 ans le modèle millésime (anniversaire 30 ans) première main 110 000 km joint de culasse neuf.
La vie se situe ½ en Savoie et ½ en presqu'ile de Crozon.
Assez accro : Paddle (surf), Funboard, Photo, Ski, assez bricoleur et je fais ma mécanique moi-même...
- Florian
Salut, il est propre ton espace malgré les kilomètres !
en plus c'est du 18, généralement dans les coffrets de douille tu passes du 17 au 19.
Ne pas hésiter à chauffer l'autre bout de la vis, côté roue de secours, pour dévisser.
J'ai déjà changé moults amortisseurs arrières, première fois que je pète une vis
en plus c'est un pas de vis alakon et du métal avec indice de solidité 10.9, le spécialiste auto à côté de chez moi n'a pas, renault je préfère ne pas les appeler, oscaro ils ont mais ils ne sont pas pressés...
Quand tu ne pètes pas une visGercofis a écrit : 06 juin 2022, 11:49 Pour les amortisseurs j'ai changé les 4... pour précision a l'arrière il suffit de lever la voiture ça se démonte tout seul
Bienvenu, Effectivement un Bell exemplaire même si de base, long en plus .
Et à un endroit qui appel au vacances près de la plage
- Gercofis
Moi c'est un mécano qui l'a fait et il y est allé a la tronçonneuse...Florian a écrit : 06 juin 2022, 21:32 Salut, il est propre ton espace malgré les kilomètres !
Quand tu ne pètes pas une visGercofis a écrit : 06 juin 2022, 11:49 Pour les amortisseurs j'ai changé les 4... pour précision a l'arrière il suffit de lever la voiture ça se démonte tout seulen plus c'est du 18, généralement dans les coffrets de douille tu passes du 17 au 19.
on reconnait les caisses à outils de mécano s'ils ont des douilles de 18, des clef alen de 7, des torx femelles...
- V8_Ben
- finition : The Race
Pas mal ! Le mien vient à peine de passer les 200 000, j'ai encore le temps avant de finir le rodage alors...
Mes véhicules :
- Renault Grand Espace IV 2.0 dCi 175 BVA - 2014 - Initiale Paris
- Renault Espace III 2.0 16v BVA - 2001- The Race
- Renault Zoé Z.E.40 R90 - 2018 - Edition Limitée Star Wars
Magnifique en effet, bonne vacances!
, 301 560 km
Lucarne
- Finition : Alyum Plus
- Année : 2009
Bravo !Jordi81 a écrit : 10 août 2022, 18:34 Bonjour à tous,
Un petit message pour annoncer la fin du rodage : 400,000km franchis
Suis à 172 000 km sur mon Espace IV Phase 2 en 2.0 dCi (150 cv) BVA de 2009
Tout marche globalement bien, que des petites galères sur des trucs comme la ventilation qui fait des siennes, des trucs comme ça. Niveau moteur, BVA, turbo, EGR etc, tout fonctionne bien. J'utilise que du diesel premium et je fais les entretiens en faisant bien attention de suivre les recos constructeurs. Je change la courroie accessoires tous les 160 000/6 ans.. donc 6 ans dans mon cas. J'en suis à ma troisième courroie et les deux qui ont été remplacées avaient l'air en parfait état quand elles ont été déposées... mais bon, je fais ce que dit le constructeur.
Rdv pour des 500 000 !!
Espace IV 2009 2.0 dCi 150cv BVA 155 000 km
Jordi81
- Finition : Authentique
- Année : 2009
Un bon moment sans poster des nouvelles, j'ai même du rouvrir un compte pour le forum...
Mon beau camion a continué à rendre service sans trop de problème jusqu'alors.
On arrive à 436000 km au compteur
A noter un remplacement de la vanne EGR qui était rempli d'une substance pâteuse :
C'est peut etre psychologique mais j'ai l'impression qu'il tourne mieux maintenant !
Par contre un point noir avec le voyage Airbag allumé au TdB...tout a commencé quand j'ai entrepris le changement des commandes sous volant. J'ai remis les anciennes, j'en ai acheté d'autres sur LbC, j'ai essayé avec un autre airbag mais impossible de se débarrasser de ce voyant qui m'empeche de valider le CT. Rendez-vous pris avec Renault d'ici 15j pour voir s'ils y comprennent qqchose...mais j'ai peur que ça me coute plus cher que la voiture
Affaire à suivre en espérant que ça ne signe pas la fin de vie de mon bel espace IV...
Espace IV ph2 M9R : viewtopic.php?t=38969
Yacine51350
- Finition : Alcantara
Yep.
Aux dires de ton aventure,cela viendrait peut-être
du contacteur tournant ?
Dommage car joli kilométrage,un tel kilométrage tu dois super bien l entretenir niveau moteur,huile,filtres qualité et surtout pas avec leur 30000 km la entre deux vidange.
Fin de vie? Ya toujours une solution pour effacer le voyant air bag.
Si cela vient du contacteur tournant soit tu le change soit tu shunt le branchement air bag avec une résistance le temps de passer au CT et refaire cela bien dans les normes.
@+yacine.
@+yacine.
Jordi81
- Année : 2009
J'ai bien changé l'ensemble contacteur tournant + commandes sous volant...3 pièces différentes et le même résultat. J'ai peut etre endommagé qqchose (contacteur ou cablage) lors du premier démontage.
L'erreur qui remonte est : Input device : AirBag Frontal Conducteur Adaptatif Niveau 1 Failure $9007
Jordi81
- Année : 2009
Hello,
Quelques nouvelles de la suite de l'aventure : passage chez Renault pour le voyant airbag qui me diagnostique que le contacteur tournant est HS...
Par contre, j'ai déjà essayé 2 autres pièces d'occasion sans aucune amélioration ; je veux bien payer 400€ pour qu'ils la change à nouveau sauf que la pièce n'est plus dispo !
Bref, je suis reparti pour un tour mais au moins ça semble confirmer que le pb est autour de ce contacteur tournant ou de sa connectique...
