durite Turbo renault espace 4
danil3
Message non lu par danil3 »
J'ai une fuite dans une durite de suralimentation du turbo oem : 8201070057. La pièce est indisponible sur tout les sites que j'ai pu parcourir, également pas livrable par Renault.
J'ai essayé de la souder et de mettre du ruban autoamalgamant, mais ca tient pas. La brèche est dans un angle a côté de la bride se serrage.
Auriez vous une solution? réparation de la durite ou site avec pièce disponible?
Merci pour votre aide.
Salutations
J'aime l'Espace
Re: durite Turbo renault espace 4
Regarde s'il n'existe pas de kit de réparation à base de durite silicon. Il y a ca pour les versions 2.0T essence
sinon, est ce qu'il n'y a pas eu une évolution de ref vers : 8200672558
car ici ils indiquent une pièce avec cette ref et la tienne : https://shop.euroimpex.lt/fr/dalis/1274 ... aspiration
ledavidcom
Message non lu par ledavidcom »
oui, ça lâche a la bride
une durite de la bonne taille a la casse
2 colliers et ça repart pour longtemps
le mien a ça depuis plusieurs années et ça roule
ESPACE 2 J8S 1996 (coussinets morts 180 000 km), ESPACE 3 G9T 2001 (coussinets morts 280 000 km), ESPACE 4 G9T 2006 (coussinets morts 100 000 km) Moteur changé, turbo mort a 15000, vilebrequin mort a 20 000, moteur rechangé. Bon jusque la ca va. Bon espace 5 160 boite auto. Encore du sport.
danil3
Merci pour l'info... la référence que tu m'as donnée c'est le même tube mais avec un capteur, ca pourrait fonctionner mais toujours aussi indisponible.
En attendant, j'ai bricoler une réparation avec une durite en silicone, pour l'instant ca tient...
J'aime l'Espace
Tu peux être tranquille, le silicone dure plus longtemps que les pièces d'origine :lol:
