ODB et ampli
emelrich
- Année : 1997
- 3ème modèle : [Grand Espace III 2.2 DT]
Bsr Fred_31750, en as-tu assez avec ce document.
Bernard
Bernard
[color=black]Espace 3 2.2DCI Expression --130CV--11/2001[/color]
[color=blue]ODB activé--386800Km[/color]
[color=green]Espace 3 RXE 2.0--01/1997[/color]
[color=blue] --192000Km[/color]
[color=darkblue]Espace 3 RXE 2.2dt Long--12/1999[/color]
[color=blue] --292000Km[/color]
- fred_31750
[quote="emelrich";p="10500"]
Je pense que oui, un représentant Renault devrait arriver à comprendre ce que signifient les codes de la plaque signalétique!
Frédéric
Frédéric
Plus d'Espace IV (trop vieux, trop de km, trop grand), remplacé par une 2008
Mais les 3 Espaces que j'ai eux (deux III et un IV) resteront parmi mes meilleures voitures!
emelrich
- Année : 1997
Un agent Renault a accès à toutes les données du véhicule par le réseau en partant de ta carte grise, donc demande le lui
Bernard
Bernard
Ezekiel
Re: ODB et ampli
[quote="lescalp";p="10092"]=> On un headphone transmitter In et un Out( a priori si je comprends bien l'ensemble de ce que je lis
et un transmetteur avec IN/OUT. A quoi peux t'il servir?
Ne peux t'on s'en servir?
Une sortie mono ne serait en aucun intéressant surtout en 8 ohms ? Enfin sauf si t'aime le mono
Ezekiel
- spproust
un mail à contact@proustandco.org et je le mettrai sur le site.
Grand Espace III Initiale 98 240000km
Grand Espace III RXT (type JE0HL5) Belge août 98, réimporté en nov 98, 389700 km.
Si vous souhaitez une réponse, n'oubliez pas les étapes:
1°) Présentation => 2°) Infos du véhicule dans le profil=> 3°) Utiliser la fonction recherche=> 4°) Respecter les règles du site... Bref, suivre
- spproust
Le doc SCU-2556ZRN est en ligne
- spproust
et le SCU-2156ZRN aussi.
Scalou38
Hello,
Je suis nouveau sur ce forum et moi aussi à la recherche d'une solution pour pluger un lecteur MP3 sur l'ampli Pioneer.
En cherchant, j’ai trouvé un belge qui aurait réussi en utilisant la prise "Tape".
Il utilise les Pin 4-3-2 (1 est optionnelle). Le son du lecteur MP3 est OK, mais le son de la radio aussi !
Afin d’éliminer le son de la radio, il prend un 12V, place une résistance de 50K en série sur son fil, et soude son fil sur le circuit imprimé (Point isolé entre Q465 et R767 (en bas à droite de IC502) j’ai le plan dispo).
En regardant de prêt ce point correspondrait à la pin 7 de la prise Tape. Donc pourquoi ne pas l’utiliser ?
Quelqu’un a t’il plus d’idées ?
Par ailleurs, pour la fiche DIN 13 pin (qui n’est pas forcement nécessaire) elle est dispo cher Malpin UK : (http://www.maplin.co.uk/search.aspx?Men ... &worldid=2)
Re: ODB et ampli
Hello, gros déterrage de topic !
Je viens de tomber sur un document expliquant les modifs à faire sur un ampli SCU2556 pour ajouter une entrée AUX stéréo pour donc y raccorder un mp3 (si j'ai au moins compris ça...).
Si quelqu'un, maitrisant le Norvégien, pouvait nous faire un topo de ce document, ce serait sympa
Le doc en PDF ICI (y'a d'autres documents qui peuvent servir aussi dans le dossier JE)
Je vois aussi dans ce LIEN, une alternative pas trop chère qui serait vraiment top ! Reste à voir si ça fonctionne sur nos Auditoriums, question posée au vendeur à l'instant ! (pas indiqué pour Auditorium Pioneer, ça sent mauvais...).
Dans mon cas, j'ai l'auditorium Pioneer SCU-2556zrn.
Salutations !
Salutations !
:shock: Renault Espace blanc [color=red]phase III[/color], 2.2 DT. 05/97. 330000 kms. :shock:
Les boitiers type "audiobox" ne sont pas compatibles avec les auditoriums
je te donne la réponse avant le vendeur
j'ai testé, j'en ai un sur le Scenic II
Pour le PDF, il existe dans une autre langue le lien doit être sur le site quelque part. et sur un sujet plus récent .
Au passage, ce n'est pas plutôt du Danois
Merci pour le lien toujours
Oui, pour l'audiobox, en cherchant mieux je me rends compte, les boules...
Pour le PDF, j'ai matté plein de posts et j'en ai pas trouvé en rapport avec cette modification.
Pour la langue, ben possible oui, j'en sais rien en fait
Bye.
Bye.
Des liens
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=3371
https://www.passion-espace-club.com/view ... &&start=60
https://www.passion-espace-club.com/view ... &&start=20
Le PDF doit être la dedans, sinon , il est sur mon portable ... mais c'est madame qui l'utilise en ce moment
Re: ODB et ampli
Bonsoir, je te mets le lien, suivi d'une image (je les avais conservés pour faire la modif un jour).
sortie aux stéréo
Y a plus qu'à
On en parle aussi sur avantime passion et à priori ça marche (voir fin du post)
ICI
il y a un lien traduit en FR en début de page.
Y a plus qu'à
[color=darkblue][i][b]Gaël[/b][/i][/color]
[color=blue][b]Espace III Privilège, 2.2 DCI 130 CV[/b][/color], JEOK/T044945, 30/08/2002, [s]63000[/s] :arrow: 96000 km
[color=green]Odb activé d'origine - compte tour installé le 28/04/09 - rétroviseur électrochrome installé le 24/06/09[/color]
:arrow: [color=orange] bientôt régulateur :) inter tdb branché capteur, freins à trois contacts déja en place [/color] :cry: [color=red] pas le bon connecteur tournant :cry: [/color]
Bonsoir.
Je déterre le topic, ayant essayer de faire passer le son de mon iPhone sur la prise TAPE.
Et bien ça marche pas, enfin si un tout petit peu en mettant le son à fond sur le phone et l'auditorium (quasi inaudible).
J'ai simplement branché le cordon jack sur les prises 1,2,3 et 4. (+/- gauche et droite)
Je signale que le lecteur cassette donnait le même résultat avant (essai avec une vieille cassette et le son était très faible).
Une solution/explication ?
Merci pour les éventuelles pistes.
biojm2
- Année : 1986
- 2ème modèle : [Espace II 2.1 TDV]
- 3ème modèle : [Espace III 2.2 DCI 130]
- Localisation : CHALIGNY 54000 ou ESQUEL 9200 [Chubut] Patagonia (Ar)
Re: ODB et ampli
Quelqu'un a t-il fait l'essai sur un Espace 3 Pionner. La prise AUX est une DIN (ronde) 13 broches dont 4 sont utilisées : L, R, Masse gauche et Masse droite
Avec une prise de ce type branchée sur AUX et un jack 3,5 mm ca devrait marcher non ?
[b][u]Actuellement une Fluence essence boite auto, en Argentine. Un vrai plaisir à conduire
[b][u]Espace III Privilège[/u][/b] : 2,2 DCI, 130 CV, 2 TO, 253.000 Km (Le 30/04/13), ABS/ASR, Reg. de Vitesse, Pré-équipement Vidéo.
[b][u]Espace 2 Alizée[/u][/b] : 2,1dtv 350.000Km [actuel] de 1996 conso. moy. Toujours 6,8l/100 CT vierge en janvier 2009.
[s][b][u]Espace 1 2,0L[/u][/b] : de 375000Km de 1988 conso. moy. 7,5L/100[s]
[b][u]Espace 1 2,0L[/u][/b] : de 170.000Km de 1992
30.000 Km sur les pistes d'Argentine, du Chili et de la cordillére
avec divers véhicules (de la Corsa au Chevrolet S10 en passant par de vieilles gamelles qui bouffent 20l/100)
et n'oubliez pas d'aller voir mes modestes photos sur
http://janmali.spaces.live.com [url=http://janmali.spaces.live.com]photos[/url] [pour des photos] [url=http://janmali.spaces.live.com]Photos[/url]:arrow:
et
http://www.dailymotion.com/jan1 [pour des videos] :arrow:
et
