fermeture centralisée sur espace IV
j'ai un espace IV et j'ai un bruit suspect lorsque la fermeture centralisée s'active soit avec la carte, ou de l'interieur aussi.
Cela a commencé par un bruit au niveau de la porte chauffeur et maintenant j'ai la même chose coté arrière droit.
La porte se condamne cependant correctement...
Avez vous déjà rencontré quelque chose de semblable ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: fermeture centralisée sur espace IV
Bonjour,pub2n a écrit :Bonjour
+1 , et de plus, quel type de bruit
- Casserole-
- Grincement
- Grognement
désolé. J'avais bien lu le post mais n'avais pas compris où je devais me présenter. C'est fait.
Pour le bruit, j'ai du mal à le définir. 9a ressemble plus à un bruit de grincement.
Espace IV privilege de janvier 2005
- Finition : Initiale / Paris
Bonjour.
Ne serait-ce pas tout simplement un bruit provenant des mécanismes de vérouillage. Défault de graissage ou graisse séchèe
Bonjour,pub2n a écrit :J'aurai commencé par cela , un coup de lubrifiant
Après, il peut rester un problème de moteur grippé, mais je parie plus sur la proposition de Losren
j'ai suivi vos conseils, j'ai mis du WD40 au niveau du mécanisme (sur le coté de la porte, pastille noire) mais cela ne donne rien de mieux. Peut être faut il mettre cela ailleur ?
Je trouve bizarre qu'à quelques jours d'intervalles j'ai 2 portières qui me font le même bruit, non ?
... non ce n'est pas bizarre, cela semble être la norme de biodégrabilité sur les voitures récentes, le IV semble particuliérement touché
[quote="brincy";p="107468"] ...j'ai suivi vos conseils, j'ai mis du WD40 au niveau du mécanisme (sur le coté de la porte, pastille noire) ... [/quote] Ce produit est un dégrippant doté d'un pouvoir de lubrification c'est vrai mais dans certains cas une graisse est préférable à un lubrifiant liquide. C'est vrai que pour ce faire il faudrait passer par une dépose de la garniture de porte.
+1 , le WD40 nettoiera bien , mais l'effet sera de courte durée (env. 6 mois) , il faut regraisser ensuite . Si tu veux rester à la bombe, remettre un coup de bombe de graisse à chaine moto après le séchage du WD40
Au pire, il y a les bombes de dégrippant graphite , pas trop mal pour les mécanisme de serrures ... mais hyper sale
... même si la bombe de WD40 doit toujours être notre amie ... une graisse bien appropriée doit toujours être utilisée sur les mécanismes de porte, en particulier suite à un démontage de garniture, afin que le mécanisme puisse durer jusqu'à la fin de vie de la voiture
... même remarque pour toute intervention en mécanique (moteur)
de retour de mon garage, il m'indique qu'il s'agit de pignons qui ont des dents de pétées et qu'il faut changer les 2 fermetures pour un cout de plus de 400 euros...
Le problème c'est qui si je compte bien il y a 4 portes et donc il n'y a pas de raison que les 2 autres ne fassent pas la même chose. Super Renault !
Bien venur au club Renault...
Pour le moment moi je n'en ai qu'une. Changement de mécanisme à 150€HT + MO si tu ne fais pas toi même.
La serrure c'est la mise en bouche... Il y en a beaucoup d'autres et beaucoup plus chères...
Citroën C-Crosser Exclusive HDI 2.2 150000 kms. Que du bonheur
Citroën C4 HDI 1.6 Confort Pack: 40000 kms
Espace IV 2.2 DCI Expression depuis 2004 125000 kms.... et des pannes à gogo. Vendu chez Renault avec couvre culasse HS pour le prix d'une mobylette.
Espace III 2.2 dt RTE de 1997. Vendu en 2004 à 170000 kms avec boîte et embrayage hs.
Citroën Picasso de 2007 61000 kms RAS pour le moment
