commentcouper l'antidemarrage sans ouvrir le boitier[résolu]
vivisy
Message non lu par vivisy »
bonjours,
:( et oui apres avoir remplacer mon neiman et le demarreur ,maintenant c est apparement l antidemarrage qui ne reconnais pas la cle, alors dans le manuel renault il explique qu il faut rentree un code de depannage se trouvant dans le deuxieme boitier de cles mais moi j ai pas de deuxieme boitier donc pas de code , je suis aller sur un sujet ou il explique comment retirer l antidemarage et ca ma l air vraiment compliquer as faire y aurais t il pas un moyen plus simple , peu etre couper le cable plus haut ?? je sais qu il me reste bien sur la possibilites de reinitialiser chez renault mais encore des frais en plus apparement il faut ramener le vehicule ,idiot car il ne demarre pas .
merci as tout ceux qui m ont aider pour mon autre sujet ,et merci as ceux qui repondrons as celui. :)
Dernière modification par vivisy le 21 déc. 2009, 16:22, modifié 1 fois.
espace III 2.2 dt annee 1999 et 230000km
Le code de dépannage se récupère chez Renault.
Pour le reste, je pense que l'antenne de réception a été cassée ou mal rebranché lors de la repose du Neimann.
Il n'existe pas d'autre moyen de désactiver l'antidémarrage sans ouvrir le boitier de l'électrovanne sur la pompe .
Elle est codée, le décodage se fait dans ce boitier , et ce code est envoyé par le B2I.
L'antenne se repose sans passage à la valise ;)
PS: la dite antenne est la petite bobine de cuivre qui est autour du Neimann .
naunau07
Re: comment couper un antidemarrage sans ouvrir le boitier
Message non lu par naunau07 »
Heureusement qu'il n'y a que Renault qui peut débloquer ce genre de problème, ça dissuade de nous piquer nos camions, c'est rassurant.
Cordialement.
tourge
Message non lu par tourge »
As-tu bien remis le boitier des anciennes clés sur les nouvelles clés ?
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
Image remplaçant du forum Fievez
vivisy
[quote="tourge";p="109753"]Bonjour,
As-tu bien remis le boitier des anciennes clés sur les nouvelles clés ?[/quote]
bonjour oui la personne qui nous as vendu le neiman nous l as fait heureusement car c est une chose que nous ne savions pas .
vivisy
[quote="pub2n";p="109742"]Bonjour
PS: la dite antenne est la petite bobine de cuivre qui est autour du Neimann .[/quote]
merci pour c est precieux renseignement malheureusement il n yas pas e bobine en cuivre ni sur le nouveaux neiman ni sur l ancien nous avons meme demonter l ancien neiman pour voir si c etais pas as l interieur mais rien alors :?: peut etre aurais tu photos d un neiman avec bobine , :x c est vraiment complique une voiture :x ,
pour mon ancien sujet mon voisin ne sais pas ou se trouve la cloche de l embrayage pour rebrancher le cable du capteur pmh il pense que peut etre c est en dessous du filtreas air est ce bien cela ?
tourge
Peux-tu nous dire comment réagit le voyant d'antidémarrage ?
Normalement, avant de mettre le contact, il clignote lentement (1 coup par seconde).
Quant tu mets le contact, il doit devenir fixe puis s'éteindre au bout de 3 secondes si la clé est reconnue.
Si la clé n'est pas reconnue, le voyant doit se mettre à clignoter plus rapidement.
vivisy
[quote="tourge";p="109779"]Peux-tu nous dire comment réagit le voyant d'antidémarrage ?
Si la clé n'est pas reconnue, le voyant doit se mettre à clignoter plus rapidement.[/quote]
c est cela apres avoir mis le contact le voyant se met à clignoter rapidement
naunau07
Tu appelle un plateau et tu l'emmène chez Renault ton camion, les antidémarrage c'est justement fait pour que les bricoleurs ne maîtrise pas le fonctionnement. Sinon ça serait trop facile de braquer nos voitures.
Bon courage.
vivisy
[quote="naunau07";p="109782"]Tu appelle un plateau et tu l'emmène chez Renault ton camion, les antidémarrage c'est justement fait pour que les bricoleurs ne maîtrise pas le fonctionnement. Sinon ça serait trop facile de braquer nos voitures.
Bon courage.[/quote]
merci, je vais d abord aller voir pour un code de depannage si renault peut me le donner sans deplacer la voiture ce serais plus simple on verras sinon oui je la ferais tracter chez renault c est la seule solution qu il me resteras , a moin qu ils ne se deplace .
naunau07
Ca m'étonnerais qu'il te donne çà sans voir la voiture et la carte grise.
Tu peut toujours essayer.
tourge
Si le voyant clignote rapidement, c'est que l'antidémarrage est en action car il n'a pas reconnu la clé.
Il y a au moins deux raisons possibles:
- Le boitier qui est sur la clé n'est pas ton boitier car il n'aurait pas été remis sur la nouvelle clé, mais tu as dit que ça a été fait
- L'antenne ne transmet plus le signal de la clé parce qu'elle a été débranchée, abimée ou mal remise en place.
Pour changer le Neiman, ton réparateur a dû retirer les coquilles supérieures et inférieures, l'antenne est un bobinage qui se trouve autour de l'avant du Neiman. Vérifier qu'elle n'a pas été endommagée ou débranchée
4056
Sur ce dessin, vu de dessous; coquilles enlevées, la position de l'antenne est repérée par la lettre C
Vérifie ça en premier
vivisy
merci pour ton schema mon mari va verifier lundi ou mardi apres boulot je vous tiens au courant
vivisy
[quote="tourge";p="109786"]Si le voyant clignote rapidement, c'est que l'antidémarrage est en action car il n'a pas reconnu la clé.
4056
Vérifie ça en premier[/quote]
oups :roll: :roll: on viens de trouver l antenne dans le carton et qui n as pas ete remise sur le neiman mon mari est aller le remettre et la en mettant le contact le voyant antidèmarrage c est éteind ouf un grand merci as toi pour tes renseignement reste plus qu a la faire demarrer demain car + de batterie donc recharge cette nuit et essai demain
merci merci merci
Problème de l'antenne évoqué dès le début :mrgreen:
Merci à Tourge pour la recherche et les images :)
Attention en la remontant, elle est très fragile et très exposée lors de la repose des 2 demi coques de volant :!:
vivisy
comment couper un antidemarrage sans ouvrirleboitier[résolu]
merci as pub2n, tourge ainsi que vous tous pour m avoir aider ma voiture roule et cest un vrai plaisir ,
ce forum est vraiment genial et malgres que je sois une femme peut etre qu un jour je pourrais donner de bon conseils as mon tour,lol
tourge
Re: commentcouperun antidemarrage sans ouvrir le boitier[rés
Content de t'avoir aidé et que le problème n'ait pas été plus grave :wink:
Re: comment couper un antidemarrage sans ouvrirleboitier[rés
[quote="vivisy";p="109935"] malgres que je sois une femme peut etre qu un jour je pourrais donner de bon conseils as mon tour,lol[/quote]
On y compte bien ;)
Bonne route avec ton III :)
niju_69
Message non lu par niju_69 »
bonne route !
et longue vie au forum..... ;)
gwenTXE
Message non lu par gwenTXE »
Slt,
une petite question rapide (au secours !!),un ami vient de casser "l'antenne" du neiman suite a la dépose des coquilles ,c'est quoi la soluce ? tout changer ? ou on peut bricoler l'antenne ?
NB: Je n'ai pas le camion sous les mains,mais cet aprés midi on avait cherché a le démarrer car il ne se lancait plus, suite a deux cables coupés par mon ami :evil: (ancienne alarme type cobra....).C'est vrai que les cables (un detecteur avec un jack au bout ? )ne servaient a rien mais ont pensé que ca venait de la.Sur le coup je lis ce post et je vois le coup de l'antenne,je l'appelle illico et bingo l'antenne est cassée,on peut bricoler quelque chose ou case renault ?
Désolé pour la cannibalisation de post :oops:
tourge
Ce n'est qu'une antenne, donc il suffit de ressouder si possible ou d'en refaire une à l'identique
Sinon, chez Renault c'est environ 60 euros HT
Bague transpondeur : 60 25 306 224
gwenTXE
Slt tourge,
et merci pour la rapidité de la réponse ,je vais transmettre l'info
gwenTXE
Slt,
Je suis allé voir la piece ce matin ,c'est vraiment qu'une antenne !! un bobinage enroulé autour d'une piece en platique .Aprés avoir fait quelques renault pour entendre que la piece était pas dispo (c'est la bonne ref ,prix 72€ avec 10% de remise),j'ai conseillé a mon ami de juste ressouder le fil sur le "téton" du circuit imprimé.Je croise les doigts et j'espere que ca marchera ,réponse ce soir
tourge
Si ton ami pouvait faire une ou des photos de la "bête", ce serait un plus !
Une photo de la bête en question...
