Espace 2.0 GPL origine
Destro
Message non lu par Destro »
Comme de nombreux propriétaires de monte GPL d'origine Matra, j'ai eu mon lot de problèmes.
Dont celui du Flash Over, entrainant la destruction du filtre à air.
Le GPL étant plus lourd, une partie du gaz non aspiré "coulait" par gravité dans l'élément filtrant, jusqu'au moment ou la concentration trop importante de gaz "explosait", détruisant par là même le filtre.
Après diverses et vaines tentatives de soupapes de divers diamètres sur le capot du bloc filtre, j'ai opté pour une soluce moins accadémique, mais néanmoins fort efficace, le filtre GREEN.
Placé en position haute par rapport au filtre d'origine, plus de problème de Flash.
[img=right]http://img230.imageshack.us/img230/9968/p1010018v.jpg[/img]
[img=right]http://img686.imageshack.us/img686/7118/p1010019ip.jpg[/img]
Ce montage m'a permis de faire 100 000 en supprimant ce problème cité plus haut, juste besoin d'un nettoyage régulier et d'un petit graissage de temps a autre.
Néanmoins... Mon CHER espace me fait un petit caprice, ce qui m'amène a poster...
Le GPL s'est soudainement arrêté sur autoroute, a plus, fini, veut rien savoir.
Le moteur fonctionne parfaitement en mode essence, l'électro-vanne du reservoir "claque" bien lorsque on le passe en mode gaz, mais rien, nada, wallou.
Il fait comme si le réservoir était vide.
Quelqu'un a une idée ?
* Espace III 2.0 GPL 12/1998 JEOAO biodégradable [i]vendu à regrets[/i]
0 à 100 km/H en 2h 45mn 27s
* VW coccinelle découvrable restaurée a 100% (en a peine 10 ans)
* twingo I soft roof home made
* VW T3 1.6 td modifié en 1.9 TDI-M (l'électronique, c'est juste bon pour avoir des emmerdes, je reste en pompe manuelle)
* manurhin de 1953
* dtlc 34y (houais, la mythique 22 poneys)
* Espace IV 1.9 DCI en mode "j'me marre, ça s'réparre à l'ancienne"
* etc, etc...
Re: Espace 2.0 GPL origine
.... bizarre l'affichage de ton post sur mon écran :roll: :?:
blacksamourai
finition : [Aucun]
Lien de parrainage Allbebrid
:roll:
.... Destro alias blacksamourai ou vice-versa :?:
blacksamourai
finition : [Aucun]
nan c'etait juste pour aider tant qu'un modo passe par la mais blacksamourai is blacksamourai
As tu regardé l'électrovanne du vapo ? sinon attends que le Es'spécialiste ( Tourge ) passe par là... :roll:
snowscola
Année : 2005
2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 165 BVM]
Message non lu par snowscola »
je suis moi aussi au gaz sur espace 2l au moi de mai j'ai eu le meme soucis que toi et c'etait le vapo detendeur... changer donc en mai... puis ensuite en novembre les memes symptomes sont re-apparu et la c'etait le calculateur ... alors je ne peut trop etre precis ... maintenant si tu entends le clac de la prise en charge du gaz je serais plus sur le vapo car le calculateur te coupe la liaison avec le gaz. mais a suivre avec le specialiste car il peut aussi simplement etre en securite mais la ???
bon courage.
lolo
Espace IV 2005 2LT 170 BVA 252000 kms (acheter pour rouler a l'ethanol)
Espace IV privilege 2LT GPL de 2003 tout sauf GPS(mais tomtom fait bien son travail...) 235000 kms maintenant!
..... c'est clair que ce filtre à air évite le confinement, pour améliorer le tout tu peux aussi rouler capot ouvert :oops: .... mais est-ce que ça passera au CT :?:
Destro
C'est déjà passé au CT 2 fois, RAS niveau pollution.
Bon, après avoir nettoyé les buses, controlé tout le système, cherché une éventuelle fuite, j'avoue que j'en perdais mon latin.
'pis ce soir, en partant, pestant après ce ***** de GPL qui ne fonctionne pas, je me suis posé une question...
Et si la jauge qui affiche le plein déconnait ? ('faut dire que je n'était pas présent lorsque le gpl était tombé en panne)
Donc, passage a la pompe, 52 litres plus tard, le GPL refonctionne.
'tain, tout avoir démonté juste parce que la jauge de gaz était bloqué sur le plein, j'ai hésité entre engueuler ma femme parce qu'elle n'a pas regardé le compteur journalier au moment de la "panne" et en rire.
Au final, j'ai opté pour la seconde solution, parce qu'avoir tout démonté pour rien, au pire, ça m'a permis de réviser l'ensemble du bordel.
* manurhin de 1953
* etc, etc...
:roll:
.... mais content pour toi :wink:
Destro
:roll:
Carrement.
Néanmoins, si quelqu'un a une astuce pour débloquer la jauge GPL, qui est restée bloquée sur le niveau maxi depuis... Bah le mois d'aout quand même !
* manurhin de 1953
* etc, etc...
tourge
Message non lu par tourge »
Je n'ai pas pu intervenir hier soir et ce matin, je découvre que c'est réparé. Si toutes les pannes pouvaient être aussi faciles à réparer !
Cependant j'ai essayé de t'envoyer un MP hier soir, ça n'a pas marché "?#¤% de MP, ça ne marche pas au moins une fois sur 2 et quasiment jamais avec PJ :evil:
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
En MP : une seule pièce jointe à la fois ! .JPG, .DOC, .PDF sûrs autres types à vérifier.
tourge
Je ne joins toujours qu'une seule pièce à la fois, en l'occurrence un pdf, et pas moyen ! (des fois ça marche, pourtant !)
De toute façon, je trouve que le forum fonctionne de plus en plus mal, avec des réactions de plus en plus lentes !
Peut-être victime de son succès avec trop de connexions ?
[quote="tourge";p="113548"]
Peut-être victime de son succès avec trop de connexions ?[/quote]
+1...
HS On
Chose nouvelle... avant je pouvais resté connecté 24h/24 alors que maintenant je suis automatiquement déconnecté dans la journée... ( système de "purge" automatique ?? )
HS Off
snowscola
Année : 2005
cool moi pour la jauge elle joue aussi a cache cache ... tout depend comment je suis gare. alors essaye de te garer dans toutes les positions sauf sur le toit..
lol
Destro
J'habite en savoie, donc, j'ai pris l'habitude de savoir que :
-garé en cote, ta jauge a tendance à se mettre en position "plein" lorsque tu mets le contact
-garé en descente, ta jauge te donne une indication minorée par rapport à la réalité
Mais là, ça fait quand même depuis le mois d'Aout qu'elle indiquait "Plein moins une barre" dés que je tentait de mettre le GPL, malgrés la "réinitialisation" de la jauge à la mise du contact, et des bisous des cosses de batterie pour purger le système (voir post "voyant d'air bag") .
* manurhin de 1953
* etc, etc...
snowscola
Année : 2005
salut Destro mais comment ce soucis de flash est il resolu avec une admission direct? ou se passe le flash maintenant .
