Probleme de ralenti et pollution
BMW2000
Re: Probleme de ralenti et pollution
Message non lu par BMW2000 »
Bonjour,pour les schémas j'attendrais un un peu c'est pas grave.le régulateur de pression d'essence m'avait déjà posé des problemes donc remplacé,mais j'ai quand meme vérifié en démontant la durite OK.
A je viens de voir quand je touche au capteur de pression absolue mon ralenti varie,donc il pourrait etre en cause,mais j'ai oublié ma RTA au boulot,si vous pouvez me donner les valeurs pour tester et les numéro de fils au calculateur si besoin.
Merci beaucoup.
PS Tourge en avais parler au début,il est fort si c'est ca quand meme
ESPACE 3 2L8S GPL 1999 174000 KM
BMW2000
Re: Probleme de ralenti et pollution "RESOLU"
Bonjour,effectivement c'était bien le capteur de pression avec la durite.
Merci à tous,bonne route
tourge
Message non lu par tourge »
Merci pour le retour, content que ça remarche normalement :)
Si tu est toujours intéressé par l'implantation des fusibles, envoie-moi une adresse mail par MP.
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
Image remplaçant du forum Fievez
