Edit : Si besoin de plan envoyez moi un MP
Passage de cable HP
- blacknight76
Re: Passage de cable HP
C'est pas fini...
Modifié en dernier par blacknight76 le 22 févr. 2010, 11:33, modifié 2 fois.
[b][u]BlackNight76[/u] [/b]
Finition ALIZE
Bientot 273 000Km[/color][/b]
Finition ALIZE
fandesbois
supeeer coool c'est exactement ce qui me fallait merci beaucoup !!! je sais maintenant ou chercher mes cables ou par ou passer encore merci blacknight76
Espace III 2.2 DCI Privilege de 2001. 127000 Km.
- blacknight76
@Fandesbois,
De rien, bon courage à toi, si tu as l'occasion et la possibilité fait nous quelques photos...
Je regarde après pour l'interface Kenwood.
Finition ALIZE
Finition ALIZE
fandesbois
- blacknight76
@Fandesbois,
Voila ce que j'ai trouvé en passant par un forum :
Finition ALIZE
Finition ALIZE
Joli coup !!!!
- blacknight76
Merci EAime
Après quand il parle d'interface avec affichage déporté jsuis vraiment pas sûre que cela fonctionne
Finition ALIZE
Finition ALIZE
fandesbois
re salut a tous
merci pour les docs interfaces je vais regarder ça. par contre mon poste n'a pas de commande au volant a l'origine donc je ne pense pas que se soit compatible.
- blacknight76
@Fandesbois,
Si ton poste n'a pas de connection type "jack" ou "fiche" à l'arrière pour une interface de commande au volant, sa ne marchera pas, il faut que ton autoradio est au moin la prise commande au volant.
Finition ALIZE
Finition ALIZE
[quote="fandesbois";p="116485"]re salut a tous
merci pour les docs interfaces je vais regarder ça. par contre mon poste n'a pas de commande au volant a l'origine donc je ne pense pas que se soit compatible.[/quote]
Tu dois avoir cette commande !! Elle est de série !!!
- blacknight76
@EAime & Fandesbois,
J'ai téléchargé la notice du Kenwood KDC-W3534, malheureusement il n'a pas de connection d'interface pour commande au volant.
Finition ALIZE
Finition ALIZE
J'ai peut-être mal compris :
Tu parles de la commande au volant d'origine, ou de celle qui serait sur le poste que tu veux installer ????
fandesbois
je prlais de celle d'origine sur le poste. a priori mon poste n'est pas compatible. je monterai un alpine des que j'aurais les finances .... je sais que eux sont compatibles.
- blacknight76
@Fandesbois,
Ton poste n'as aucune sortie pour connecter une interface commande au volant. Que se soit une commande au volant d'origine Kenwood ou la commande au volant d'origine Renault.
Après tu n'est pas obligé de mettre de l'Alpine. Beaucoup de grandes marques vendent l'interface de commande au volant qui se branche sur la fiche de commande au volant d'origine Renault.
Finition ALIZE
Finition ALIZE
fandesbois
fandesbois
Re bonjour a tous
j'ai finalement réalisé tout mes passages de cable grâce a vos précieux conseils.
- HP avant : après avoir suivi les cables en sorti de portière, je suis remonté jusqu'au HP du tableau de bord. De là, j'ai pu réunir les HP portières avant au HP du tableau de bord et repartir conjointement vers l'autoradio.
- HP arrière : j'ai trouvé du coté passager, sous le cache plastique portière, un faisceau coupé. en testant a tout hasard la continuité avec mes HP arrière, je me suis aperçu qu'ils arrivaient ici. De là j'ai pu repartir vers le poste.
- Cable d'antenne : après mes connexions fructueuses, je ne me suis pas embarrassé, j'ai acheté une cable d'antenne. Après démontage du cable existant je me suis aperçu qu'il était lui aussi coupé dans les doublures mousse. Mon anticipation a donc payé.
maintenant j'ai une réception radio parfait.
- Il ne me reste plus qu'a trouvé un poste + faisceau de commande au volant pour terminé mon installation.
encore un grand merci a tous pour vos conseils.
je joins des photos prochainement
Fandesbois
Fandesbois
- blacknight76
@Fandesbois,
Tu devrais regarder sur le forum si sa te dit je croix qu'il y a un auditorium à vendre....
Finition ALIZE
Finition ALIZE
