[quote="pub2n";p="122962"]Salut
Les bougies n'ont pas été changées par ton garagiste avec ta mésaventure
Ils ont remonté les mêmes
Pour la bobine les symptômes sont les suivants :
- Tourne sur 3 pattes avec manque de puissance
- Voyant au TDB
- Étincelle de bougie inexistante ou de couleur virant vers le rouge ou rosé
Mais ton garagiste a une obligation de résultat sinon ... elle ne faisait pas cela avant ... un PMH mal reposé ou rebranché à les mêmes symptômes (sauf l'étincelle de bougie bien sur
) un fil de bougie mal rebranché ou oxydé aussi (mais avec l'étincelle qui n'est pas bonne par contre
@+[/quote]
Bonjour Yann,
Le PMH n'a pas été touché.
Les bougies n'ont pas été changées par le garagiste, elles paraissaient en bon état. Par contre, j'opterai pour une bobine.....
La série continue !!!!
Bref, je regarde en rentrant tout à l'heure.... le retour va être joyeux !!!
Merci de ton aide !
