radar de recul
gil28
radar de recul
Message non lu par gil28 »
Bonjour j'ai fait l'acquisition d'un radar de recul et j'aimerai l'installer comme SATANAS en bas du hayon.Le hic c'est que le cordon qui va de la centrale au retro pour la visu ne fait que 5.5m:trop court pour passer par le plancher,y a t il une facon particuliere pour degarnir le tissu du toit sans tout arracher au passage? :D
jotape99
Message non lu par jotape99 »
ET pourquoi ne pas rallonger le cordon ?
Plus d'Espace.
Ex-Espace III 2.2 dCi 130 Privilège de 2001, vendu en 2008 à plus de 270.000 vers la Lituanie.
gil28
Re: radar de recul
Bonjour jotape99,ledit cordon est fixe d'un cote au retro fourni avec le radar et de l'autre cote il y a une prise, qui va a la centrale (compose de 8 broches )qui mesure 5mm sur 10mm et je n'ai pas trouve de ralonge male/femmelle de ce type la.J'aimerai bien ne pas faire de bidouillage en coupant le fil au milieu et risquer d'avoir de faut contacts ou des cours circuit une fois tout remonte.D'ou ma question :cry:
Oxysteph72
Message non lu par Oxysteph72 »
ces prises semblent etre des mini-din, comme celles utilisées en video, s-vhs ou meme sur pc, non ???? :shock:
car si c'est cela, tu peux trouver de quoi rallonger ton fil sur le net.... :P
Satanas
Re: radar de recul
Message non lu par Satanas »
sinon tu peux jouer du fer à souder avec du fil telephone, je l'ai fait pour déporter des ecrans videos au places arrières, celles du fond, et ca marche nickel.
jotape99
Tu peux nous mettre une photo du connecteur ?
Plus d'Espace.
gil28
Re: radar de recul
Desole pour l'instant je n'ai pas d'appareil photo numerique :oops: le cable est un 8 fils et le diametre de 3.5 mm chaque fils fait moins de 1 mm( pas tres facile comme soudure) :evil: et la prise ne correspond pas apparament a une prise informatique malgres des dimentions proche d'une USB.Est ce si difficile de demonter l'habillage :?: :?:
Oxysteph72
Re: radar de recul
ça ne serait pas un type firewire ou IEEE 1394, quoique le FW existe en 4/6/9 broches :(
c'est qu'avec une photo, ou le lien ou tu l'a acheté ça aiderait :lol:
gil28
Re: radar de recul
Voila des photos de la prises:
[img][img]http://www.image-dream.com/membre/up/mini_anonym/a0d3eed5b2bb9f320b1ac27d536ba480.jpeg[/img][/img]
et la deuxième : [img][img]http://www.image-dream.com/membre/up/mini_anonym/e2939d36998816f2ba32ba56576d0092.jpg[/img][/img]
J'ai vu par ou je pouvais faire passer le cable.Il y en a pour une bonne journee de travail et pour l'instant je n'est pas trop le temps ,permis C en cours.Lors du montage j'aisseyerais de faire des photos :oops: Merci atous :idea:
cepamoi
Re: radar de recul
Message non lu par cepamoi »
je ne vois pas pourquoi tu ne veux pas couper le câble et faire des soudures, des soudures franches étant toujours à préférer à la place de connecteurs
il te suffit d'étaler les soudure sur la longueur et de bien protéger avec de la gaine thermorétractable
cepamoi
vite fait ça ressemble à un truc comme ça :
en pointillé les gaines thermorétractables
Oxysteph72
Re: radar de recul
Ben c'est une vulgaie prise de connectrion utilisée en électro/info, c'est banalement courant cette connection!!!!
Tu trouvera le connecteur male et femelle de ce style içi
mais peut etre ne veut tu pas jouer du fer a souder, verifie quand le "pas" car il y en a des differents, ce site n'est pas tres équipé mais c'est un exemple. :)
gil28
Re: radar de recul
J'ai enfin trouve le temps de monter le radar de recul ,apres l'entretien de la R5 et le pateau du permis C; petit film en images :D les photos sont prisent avec un telephone portable (desole pour la qualite)
Image malle sans sa garniture
Image capteur dans son trou
Image avant trou de 3 mm puis avec le foret livre avec le kit: ca fait peur :shock:
Image les fils passent derriere la garniture du hayon
Image et longent la gaine
Image le + et le - sont passes derriere le circuit du feu de recul puis soudes pour rigidifie l'ensemble ca evite les cour ju.
ImageLe cable venant du retro passe sous la console de toit vers le joint de porte avant puis arriere
Imageca donne ca dans le retro
Imageet ca
Imageconsole de toit demontee
Le boitier electronique et le biper sont dans le hayon fixes avec du double face :lol: Ca fonctionne bien il ne reste plus qu'a faire des essais :P
jotape99
Pas mal du tout ! Tu te l'ai procurer où ton radar ? et à quel prix ?
PS: le connecteur est un tout bete connecteur au pas, on en trouve facilement en magasin de composants electroniques (désolé pour cette réponse tardive)
Plus d'Espace.
x16xe
Re: radar de recul
Message non lu par x16xe »
Sympa le radar de recul il m'interesse. Moi aussi je veux bien savoir ou tu l'as acheté et combien tu l'as payé.
jotape99
Plus d'Espace.
gil28
Re: radar de recul
Bonjour a tous ,c'est bien celui la: ref djvfd4 a 54.99 euro +12.00 de frais de port de chez de chez BC ELEC :lol:
Vib
Message non lu par Vib »
Avec un peu d'experience (je pense) est-ce un bon achat ?
est-ce fiable ?
Merci de votre retour d'experience.
Didier C
J'ai un G.Espace et je pense que cela pourrait se justifier.
Grand Espace III The Race - 2ltrs Es F4R - 08/2002 345000 kms (j'aurai jamais pensé faire autan de kilomètres) - ODB Actif - Cela fait 295000 kms et 18 ans que je roule avec cette voiture. :D
gil28
Re: radar de recul
Salut Vib,je l'ai acheter parceque ce n'etait pas trop chere,mais a l'usage ce n'est pas la panace.Lors des marches arrieres le systeme detecte les obstacle jusqu'a 1.20 m et le bip sonore fait du bruit de plus en plus raproche a mesure que l'on se raproche de l'obstacle,et 1.20 m c'est tres court meme en faisant attention :?
jotape99
et le sur-retro ça tient bien ?
Plus d'Espace.
gil28
Re: radar de recul
Salut jotape,au ralenti cest impec ainsi qu'a basse vitesse jusqu'a 30km/h au dela il y a une vibration genante ,il faudrait que je trouve un systeme pour resoudre ce petit probleme style tampon en mousse ou un amortisseur avec un ressort :roll:mais pour l'instant je me monte une pergola et je n'es pas trop de temps pour ca 8)
jotape99
quand la pergola sera montée on passera pour la sangria ;)
Plus d'Espace.
gil28
Re: radar de recul
La terrasse sera fini quand j'aurai des sous et ici c'est drogue dure 45° avec de l'eau 8)
Stephane P
Message non lu par Stephane P »
Le sujet est sympa, mais toutes les photos et les liens associés ont été retirés.
Renault Grand Espace 3.0L V6 24S
Ford Mondeo 2.5L V6
Jaguar XJR-S 6.0L V12, www.xjslegende.fr
[i]"On appelle voiture d'occasion une voiture dont toutes les pièces font du bruit sauf le klaxon"; Pierre Dac[/i]
patespace
Re: radar de recul
je me disais bien.........on voit rien :lol:
