radar de recul
radar de recul
Bonjour j'ai fait l'acquisition d'un radar de recul et j'aimerai l'installer comme SATANAS en bas du hayon.Le hic c'est que le cordon qui va de la centrale au retro pour la visu ne fait que 5.5m:trop court pour passer par le plancher,y a t il une facon particuliere pour degarnir le tissu du toit sans tout arracher au passage?
Re: radar de recul
Bonjour jotape99,ledit cordon est fixe d'un cote au retro fourni avec le radar et de l'autre cote il y a une prise, qui va a la centrale (compose de 8 broches )qui mesure 5mm sur 10mm et je n'ai pas trouve de ralonge male/femmelle de ce type la.J'aimerai bien ne pas faire de bidouillage en coupant le fil au milieu et risquer d'avoir de faut contacts ou des cours circuit une fois tout remonte.D'ou ma question
- Oxysteph72
- Satanas
Re: radar de recul
sinon tu peux jouer du fer à souder avec du fil telephone, je l'ai fait pour déporter des ecrans videos au places arrières, celles du fond, et ca marche nickel.
Re: radar de recul
Desole pour l'instant je n'ai pas d'appareil photo numerique
le cable est un 8 fils et le diametre de 3.5 mm chaque fils fait moins de 1 mm( pas tres facile comme soudure)
et la prise ne correspond pas apparament a une prise informatique malgres des dimentions proche d'une USB.Est ce si difficile de demonter l'habillage
- Oxysteph72
Re: radar de recul
ça ne serait pas un type firewire ou IEEE 1394, quoique le FW existe en 4/6/9 broches
c'est qu'avec une photo, ou le lien ou tu l'a acheté ça aiderait
Re: radar de recul
Voila des photos de la prises:
[img][img]http://www.image-dream.com/membre/up/mini_anonym/a0d3eed5b2bb9f320b1ac27d536ba480.jpeg[/img][/img]
et la deuxième : [img][img]http://www.image-dream.com/membre/up/mini_anonym/e2939d36998816f2ba32ba56576d0092.jpg[/img][/img]
J'ai vu par ou je pouvais faire passer le cable.Il y en a pour une bonne journee de travail et pour l'instant je n'est pas trop le temps ,permis C en cours.Lors du montage j'aisseyerais de faire des photos
Merci atous
cepamoi
Re: radar de recul
je ne vois pas pourquoi tu ne veux pas couper le câble et faire des soudures, des soudures franches étant toujours à préférer à la place de connecteurs
il te suffit d'étaler les soudure sur la longueur et de bien protéger avec de la gaine thermorétractable
- Oxysteph72
Re: radar de recul
Ben c'est une vulgaie prise de connectrion utilisée en électro/info, c'est banalement courant cette connection!!!!
Tu trouvera le connecteur male et femelle de ce style içi
mais peut etre ne veut tu pas jouer du fer a souder, verifie quand le "pas" car il y en a des differents, ce site n'est pas tres équipé mais c'est un exemple.
Re: radar de recul
J'ai enfin trouve le temps de monter le radar de recul ,apres l'entretien de la R5 et le pateau du permis C; petit film en images
les photos sont prisent avec un telephone portable (desole pour la qualite)
malle sans sa garniture
capteur dans son trou
avant trou de 3 mm puis avec le foret livre avec le kit: ca fait peur
les fils passent derriere la garniture du hayon
et longent la gaine
le + et le - sont passes derriere le circuit du feu de recul puis soudes pour rigidifie l'ensemble ca evite les cour ju.
Le cable venant du retro passe sous la console de toit vers le joint de porte avant puis arriere
ca donne ca dans le retro
et ca
console de toit demontee
Le boitier electronique et le biper sont dans le hayon fixes avec du double face
Ca fonctionne bien il ne reste plus qu'a faire des essais
et longent la gaine
et ca
console de toit demonteeLe boitier electronique et le biper sont dans le hayon fixes avec du double face
Pas mal du tout ! Tu te l'ai procurer où ton radar ? et à quel prix ?
PS: le connecteur est un tout bete connecteur au pas, on en trouve facilement en magasin de composants electroniques (désolé pour cette réponse tardive)
Plus d'Espace.
Ex-Espace III 2.2 dCi 130 Privilège de 2001, vendu en 2008 à plus de 270.000 vers la Lituanie.
Re: radar de recul
Sympa le radar de recul il m'interesse. Moi aussi je veux bien savoir ou tu l'as acheté et combien tu l'as payé.
Serait-ce celui ci ?
http://www.bc-elec.com/product_info.php ... cts_id=767
Plus d'Espace.
Re: radar de recul
Bonjour a tous ,c'est bien celui la: ref djvfd4 a 54.99 euro +12.00 de frais de port de chez de chez BC ELEC
Avec un peu d'experience (je pense) est-ce un bon achat ?
est-ce fiable ?
Merci de votre retour d'experience.
Didier C
J'ai un G.Espace et je pense que cela pourrait se justifier.
est-ce fiable ?
Didier C
Grand Espace III The Race - 2ltrs Es F4R - 08/2002 345000 kms (j'aurai jamais pensé faire autan de kilomètres) - ODB Actif - Cela fait 295000 kms et 18 ans que je roule avec cette voiture. :D
Re: radar de recul
Salut Vib,je l'ai acheter parceque ce n'etait pas trop chere,mais a l'usage ce n'est pas la panace.Lors des marches arrieres le systeme detecte les obstacle jusqu'a 1.20 m et le bip sonore fait du bruit de plus en plus raproche a mesure que l'on se raproche de l'obstacle,et 1.20 m c'est tres court meme en faisant attention
Re: radar de recul
Salut jotape,au ralenti cest impec ainsi qu'a basse vitesse jusqu'a 30km/h au dela il y a une vibration genante ,il faudrait que je trouve un systeme pour resoudre ce petit probleme style tampon en mousse ou un amortisseur avec un ressort :roll:mais pour l'instant je me monte une pergola et je n'es pas trop de temps pour ca
Re: radar de recul
La terrasse sera fini quand j'aurai des sous et ici c'est drogue dure 45° avec de l'eau
- Stephane P
- patespace
Re: radar de recul
je me disais bien.........on voit rien
