[2,2DCi boite automatique] Vidange BVA?
propylene
Message non lu par propylene »
Salut à tous,
Je n'ai rien trouvé à ce sujet sur le forum, je me permets donc de créer un sujet dessus :oops:
Mon espace phase 1, 2,2Dci BVA a 102000 km. Renault ne préconise pas de vidange de boite, mais je trouve ça absurde. Donc, je vais la faire.
D'après la RTA, il faut normalement le faire en contrôlant la température de l'huile à la valise.
N'ayant de pas de valise, je le ferai approximativement. A part ça, ça n'a pas l'air compliqué:
3,3 litre d'huile ATF clip (ref: 77 11 218 368) et zou!
D'ailleurs, c'est quoi cette huile? Est-ce comme sur les BVA de R25 de l'huile de direction assistée?
Quelqu'un a-t-il déjà vidanger sa BVA lui-même?
Merci!
Dernière modification par propylene le 12 août 2010, 06:30, modifié 1 fois.
Thomas, Grand Espace IV 2,0 dCi 175 cv BVA initiale -vendu-
propylene
Re: [2,2DCi boite automatique] Vidange BVA?
Bonjour à tous!
Voilà, c'est fait!
Ca se fait bien, démontage du cache sous le moteur, on vidange en retirant le bouchon avec une grosse clé alen (me rappelle plus de la taille...).
Il en tombe environ 3,3 litres, on remplit par la jauge (attention à dégager la languette de maintient avant) au-dessus (prévoir un tuyau ou entonnoir + rallonge(s).
On remet 3,3 litres et hop!
Dans mon cas, à 105 000 km, je pense que c'était pas du luxe de faire cette vidange.
L'huile était nettement + foncée que la neuve et il y avait un peu de "boue" sur le bouchon de vidange.
J'ai acheté l'huile chez Renault qui, après avoir appelé Elf :shock: , m'a donné de la Renault matic D3 SYN.
Subjectivement, les rapports semblent passer avec moins d'a-coup, 0 retard à l'engagement, boite plus réactive (notamment, pour rétrograder au freinage).
Merci de ce retour ;)
Tu as fait cette vidange boite chaude ou froide :?:
coutainville
Message non lu par coutainville »
Salut a tous,
Je pensais qu'il n'y avait pas de vidange boite a faire sur la BVA, d'ailleurs, j'ai cherché et j'ai pas trouvé de jauge !!!
J'ai un Espace IV Decembre 2004, 2.2 DCI BVA.
Peux-tu me dire ou est la jauge?
Cheers
Espace IV , 2.2 DCI, Privilege year 2004.
Notre premiere Renault apres beaucoup de Volvo.
propylene
En théorie la vidange de boite se fait une fois que l'huile est à 75°c (contrôlée par la valise).
Ne l'ayant pas, je l'ai fait à la louche (après 10km + 10mn de fonctionnement au ralenti) mais elle n'a jamais dû atteindre les 75°C.
La jauge est visible par le dessous de la boite (avec une fosse, c'est beaucoup mieux) 10cm au-dessus du bouchon de vidange.
@Coutainville: Renault, en effet, ne préconise pas de vidange de la SU1, elle serait lubrifiée à vie. Quand je suis venu acheté l'huile, il m'ont pris pour un fou!
Pour des éléments en friction permanente, je ne comprends pas que ça puisse être lubrifié à vie, où alors on ne vise pas la même espérance de vie ;)
