voyant huile surchauffe eau et niveau huile allumés[ RESOLU]
cb
Message non lu par cb »
de retour de vacances ,
les voyant d'huile ,surchauffe eau et niveau huile restent allumés moteur tournant
il y a de l'huile , de l'eau
parfois ca marche normalement :
moteur en route les voyants sont éteints
puis ca fini par se rallumer
je ne connais pas les valeurs de contrôle de la sonde d'huile
cb
Modifié en dernier par cb le 19 sept. 2010, 17:15, modifié 1 fois.
r14tl,r14ts,visa gt,bx gti,bx gti
espace I td (beurk le gaz oil)
espace II 2.2
ducati 600 , 750 ktm 250
espace II 2.2 1994 180 000 KM inj deka
MATRA MURENA 1.6 1983 110000 km
http://membres.lycos.fr/moteur2temps/
f1ufp
Modèle : [Espace II V6 BVM]
Message non lu par f1ufp »
Moi je pense que ce n'est pas un problème de capteur mais plus un problème électrique genre mauvaise masse;
Vérifie les tresses de masses moteur dans un premier temps
Espace II V6 GPL 1991 370 000 Km
Safrane I V6 GPL 1994 420 000 Km
Précédent: Espace II 2.1 TD 1992 280 000 Km - Express 1,6 D Ph2 220 000 Km - Express 1,6 D Ph1 220 000 Km - Super 5 Gt Turbo 250 000 Km - Renault 6 80 000 KM
Didier
gwenTXE
Message non lu par gwenTXE »
Slt,
J'avais eu le cas (meme symptomes) ,pressostat d'huile HS .A tout hasard regarde si il fuit pas (coté filtre a huile)
f1ufp
Le présostat d'huile quand il est en défaut allume tous ces voyants?
En tous cas pour vérifier c'est simple, même sans le remplacer tu le débranches et les voyants doivent s'éteindre alors
Didier
baboon
Message non lu par baboon »
Bonjour a tous,
J'ai un probléme avec mon espace, le moteur se met en chauffe quand je roule et le voyant température d'eau s'allume et me marque "STOP" je dois donc m'arréter et attendre qu'il refroidisse pour reppartir et quelque KM plus loin il me refait la méme chose ... mes ventillos ne tourne plus pour refroidir le moteur, les fusibles sont bons je ne sais pas d'où sa peut venir est ce que quelqu'un aurait une idée pour m'aider s'il vous plait merci d'avance ;)
[b][font=Arial][size=100][color=brown][u]Espace III DCI 1999 [/u][/color][/size][/font][/b] :lol:
gwenTXE
[quote="f1ufp";p="130657"]Le présostat d'huile quand il est en défaut allume tous ces voyants?
En tous cas pour vérifier c'est simple, même sans le remplacer tu le débranches et les voyants doivent s'éteindre alors[/quote]
Oui !
https://www.passion-espace-club.com/view ... ght=voyant
cb
c'est bien la sonde de niveau d'huile qui est hs
a+
cb
Re: voyant huile surchauffe eau et niveau huile allumés
.... merci pour le retour
.... et rajoutes [RESOLU] dans ton titre
:wink:
gwenTXE
[quote="cb";p="131279"]salut
a+
cb[/quote]
Slt,
C'est un pressostat ! merci pour le retour ;)
cb
c'est bien la sonde
celle qui mesure le niveau d'huile et non pas la pression
a+
cb
espace II 2.2
cb
un pressostat sert à mesurer une pression
espace II 2.2
cb
Re: voyant huile surchauffe eau et niveau huile allumés []
[quote="cb";p="129988"]salut
cb[/quote]
espace II 2.2
gwenTXE
Slt,
Une photo/image de "la sonde" ?
C'est pas ca atout hasard : http://www.oscaro.com/pressostat-d-huil ... 621-942-gt
cb
non ca c'est un capteur de pression d'huile .
gwenTXE
Slt,
Je suis bien curieux la !
Sinon reste ca (la jauge ) :
http://www.proustandco.org/viewtopic.php?t=14946
cb
ca ressemble a ca mais c'est pas ce modèle
elle se trouve pas loin de la pompe DA
et ne se visse pas
on voit son connecteur juste derrière la pompe DA en se baissant
a+
cb
J'ai une question très mais alors très très bête ... le niveau d'huile et son alerte ne fonctionnent ils pas uniquement au démarrage, et il est désactivé ensuite :?: . Le seul qui donne l'alerte ensuite est bien la pression d'huile ... du moins , c'est comme cela que l'avait vu sur mon I et sur les II équipés de cette fonction ... l'indicateur au TDB servant aux deux fonction, c'est juste la lampe qui change ;)
cb
le niveau d'huile ne fonctionne que quand le contact est mis moteur stoppé
après démarrage , c'est je témoin de pression d'huile qui fonction (enfin on espère que non)
le temoin rouge d'huile ne sert qu'à verifier la pression (env 0.8 kg)
la jauge (aiguille) ne sert qu'à mesurer la hauteur d'huile
a+
cb
Ok, globalement, c'est bien l'info que j'avais mais ...
[quote="cb";p="132406"]
... par contre là, cela diverge , sur mon I , j'avais la pression sur le TDB et avec l'aiguille qui donnait aussi et ensuite la pression en continu ;)
Mais bon si tu as résolu ta panne ... d'ailleurs, pense à éditer ton titre (case "Edit" de ton premier message ;) ) et y rajouter [Résolu]
cb
c'est un espace essence donc qui n'a pas de jauge de pression d'huile
juste niveau d'huile
Ah ben voila une info qui aurait été bien depuis le début ;)
Merci pour l'édition de ton titre :)
