voyant huile surchauffe eau et niveau huile allumés[ RESOLU]
de retour de vacances ,
les voyant d'huile ,surchauffe eau et niveau huile restent allumés moteur tournant
il y a de l'huile , de l'eau
parfois ca marche normalement :
moteur en route les voyants sont éteints
puis ca fini par se rallumer
je ne connais pas les valeurs de contrôle de la sonde d'huile
cb
cb
Modifié en dernier par cb le 19 sept. 2010, 17:15, modifié 1 fois.
r14tl,r14ts,visa gt,bx gti,bx gti
espace I td (beurk le gaz oil)
espace II 2.2
ducati 600 , 750 ktm 250
espace II 2.2 1994 180 000 KM inj deka
MATRA MURENA 1.6 1983 110000 km
http://membres.lycos.fr/moteur2temps/
espace II 2.2
- f1ufp
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
Moi je pense que ce n'est pas un problème de capteur mais plus un problème électrique genre mauvaise masse;
Vérifie les tresses de masses moteur dans un premier temps
Espace II V6 GPL 1991 370 000 Km
Safrane I V6 GPL 1994 420 000 Km
Précédent: Espace II 2.1 TD 1992 280 000 Km - Express 1,6 D Ph2 220 000 Km - Express 1,6 D Ph1 220 000 Km - Super 5 Gt Turbo 250 000 Km - Renault 6 80 000 KM
Didier
Didier
- f1ufp
Le présostat d'huile quand il est en défaut allume tous ces voyants?
En tous cas pour vérifier c'est simple, même sans le remplacer tu le débranches et les voyants doivent s'éteindre alors
Didier
Didier
Bonjour a tous,
J'ai un probléme avec mon espace, le moteur se met en chauffe quand je roule et le voyant température d'eau s'allume et me marque "STOP" je dois donc m'arréter et attendre qu'il refroidisse pour reppartir et quelque KM plus loin il me refait la méme chose ... mes ventillos ne tourne plus pour refroidir le moteur, les fusibles sont bons je ne sais pas d'où sa peut venir est ce que quelqu'un aurait une idée pour m'aider s'il vous plait merci d'avance
[b][font=Arial][size=100][color=brown][u]Espace III DCI 1999 [/u][/color][/size][/font][/b] :lol:
[quote="f1ufp";p="130657"]Le présostat d'huile quand il est en défaut allume tous ces voyants?
En tous cas pour vérifier c'est simple, même sans le remplacer tu le débranches et les voyants doivent s'éteindre alors[/quote]
Oui !
https://www.passion-espace-club.com/view ... ght=voyant
Oui !
Re: voyant huile surchauffe eau et niveau huile allumés
.... merci pour le retour
.... et rajoutes [RESOLU] dans ton titre
c'est bien la sonde
celle qui mesure le niveau d'huile et non pas la pression
a+
cb
c'est bien la sonde
a+
cb
espace II 2.2
espace II 2.2
un pressostat sert à mesurer une pression
espace II 2.2
espace II 2.2
Re: voyant huile surchauffe eau et niveau huile allumés []
[quote="cb";p="129988"]salut
cb[/quote]
cb[/quote]
espace II 2.2
espace II 2.2
Slt,
Une photo/image de "la sonde" ?
C'est pas ca atout hasard : http://www.oscaro.com/pressostat-d-huil ... 621-942-gt
Slt,
Je suis bien curieux la !
Sinon reste ca (la jauge ) :
http://www.proustandco.org/viewtopic.php?t=14946
J'ai une question très mais alors très très bête ... le niveau d'huile et son alerte ne fonctionnent ils pas uniquement au démarrage, et il est désactivé ensuite
. Le seul qui donne l'alerte ensuite est bien la pression d'huile ... du moins , c'est comme cela que l'avait vu sur mon I et sur les II équipés de cette fonction ... l'indicateur au TDB servant aux deux fonction, c'est juste la lampe qui change
le niveau d'huile ne fonctionne que quand le contact est mis moteur stoppé
après démarrage , c'est je témoin de pression d'huile qui fonction (enfin on espère que non)
le temoin rouge d'huile ne sert qu'à verifier la pression (env 0.8 kg)
la jauge (aiguille) ne sert qu'à mesurer la hauteur d'huile
a+
cb
a+
cb
Ok, globalement, c'est bien l'info que j'avais mais ...
[quote="cb";p="132406"]
... par contre là, cela diverge , sur mon I , j'avais la pression sur le TDB et avec l'aiguille qui donnait aussi et ensuite la pression en continu
Mais bon si tu as résolu ta panne ... d'ailleurs, pense à éditer ton titre (case "Edit" de ton premier message
) et y rajouter [Résolu]
