[Tuto]Changer seul son aérotherme (radiateur de chauffage)
Re: Changer seul son aérotherme (radiateur de chauffage)
robison a écrit :Cette panne là aurait-elle été annoncée par l'allumage de mon voyant ?
Non , pas de capteur sur la boite d'un 2.2 DT
robison a écrit :pannes en série : ce matin, la voiture roule bien mais bizarerie dans le levier de vitesse : il est un peu penché vers la droite, pas tout mou, et impossible de passer la cinquième et la marche arrière...
j'ai pu aller au boulot en 1ere, 2ème, 3 ème et 4ème.
Peut-être est-ce une rupture d'un cable de commande de la boite de vitesse ?
Peut être une pièce mal remontée si tu as déposé la boite à air ...
Mais cela peut venir aussi de la commande de boite , de ses cables ou de la boite :evil:
robison a écrit :PS : possible de changer que le cable cassé ?
(vu les précédents sujets sur cables et levier)
Oui, si tu en trouves un en casse ... car l'ensemble boitier + cable se vend en un kit indivisible chez Renault ... sauf si tu as une adresse , cela ferait des heureux ...
PS: si le sujet de la boite ou de voyant continue, je diviserai ce sujet de celui de l'aérotherme ;) car les problèmes ne sont pas liés .
robison
Message non lu par robison »
après changement aérothermes, j'ai du provoquer quelques pannes :
1 - levier de vitesse penche à droite, impossible de passer les MAR et 5ème, un bon mécano du losange m'a dépanné : "une goupille mécano nimbus raccordant un cable de rappel au cul de la boite de vitesse" était tombée, il me la remise. Je pense que j'avais un peu pesé de mon poids sur le levier dans tous les sens lors de mes accrobaties de changement d'aérotherme.
2 - le voyant "antidémarage, boite auto, injection electro" s'alume et sonne au démarage, et de fait, je ne démare plus bien, je dois pour demarer faire chauffer les bougies de préch 6 ou 7 fois, comme si les bougies étaient mortes... c'est vrai qu'elles ont 80 000 km mais je suis perplexe sur la coincidence et la soudaineté de leur défaillance. Aurais-je mal rebranché quelque chose ? Je m'apprete à changer les bougies, ce qui n'est pas une mince affaire...
merci pour vos conseils et à bientôt,
REsp III 2.2 DT 116cv RXT 200 000 km 07/1997 moteur G8T 7.16
aérothermes changés
blacksamourai
finition : [Aucun]
robison a écrit :Je m'apprête à changer les bougies, ce qui n'est pas une mince affaire...
J'ai fait un TUTO ICI sa pourra un peu t'aider.
Lien de parrainage Allbebrid
blacksamourai
finition : [Aucun]
Je rajoute les références de robinson pour les radiateurs de chauffages qui sont en deux partis pour les 2.2dt.
Le gauche Valeo 812287
Le droit Valeo 812288
au prix unitaire de 49.43€ sur Oscaro
55.60€ sur Yakarouler
66.02€ sur Mister-auto
Attention ces prix inclus les promotions de se jour.
Un petit up de mise à jour avec un edit du premier post le lien de Blacksamourai :
Edit 24/08/2010 : vous trouverez un condensé format PDF de ce tuto ici : "Le résumé en PDF par Blacksamourai"
Merci à blacksamourai pour cette initiative de conversion et de mise en ligne
robison
pannes suite au changement des aérothermes, suite.
je ne démarre plus bien : le voyant bougie de prech s'alume et je dois prechauffer 5-6 fois pour démarrer. je vais changer les bougies qui sont agés, mais peut-être ai-je mal remonté quelque chose ?
par ailleurs, un voyant dont je ne connais pas l'utilité s'alume tout le temps, alors qu'avant il clignottait;
je joins une photo, c'est en bas à droite du volant.
à quoi sert ce voyant ?
est-il lié aux bougies ?
merci de me donner vos conseils
à bientôt.
aérothermes changés
robison a écrit :...par ailleurs, un voyant dont je ne connais pas l'utilité s'alume tout le temps, alors qu'avant il clignottait;
C'est l'antidémarrage, tu as du abimer la bague autour du Neiman lors de la repose de la coque de volant... du coup pas de réception de la puce de ta clé , et donc pas de démarrage possible :!:
jofauch01
Message non lu par jofauch01 »
Pour pub2n
Je viens de changer mes aérothermes en suivant ton tuto. Très bien détaillé. Merci :D
J'ai profité de mon changement moteur pour le faire, et ce n'est pas évident de décoincer les durites côté moteur, malgré la place que j'avais. Il a fallu une bonne dose de WD40.
Je plainds ceux qui ont le moteur en place. :roll:
Petit hic dans mon histoire, j'ai encore un très très léger suintement (une goutte par jour) de ldr côté conducteur au niveau du raccord de la durite dure et du radiateur. Peut-être qu'un joint ne s'est pas bien mis en place :(
Je voulais mettre en ligne la photo qui te manque à un moment dans ton tuto histoire d'apporter ma contribution au forum, mais je n'y arrive pas. Comment faire?
[b]jofauch01[/b]
[b]R 25 turbo D revendue à regrets à 346000 kms [/b]:cry: :(
[b]Grand Espace III 2,2 dt G8T714 03/1998 281000 kms avec un échange standard moteur à 228000 kms :roll: et rebelote à 231000 kms [/b] :evil:
Pour la fuite, as tu bien nettoyé les boites à air avant de remettre les aérothermes :?:
Sinon , cela peut venir d'un joint effectivement , ou alors de la vis centrale foirée ou mal serrée :!:
Pour le reste MP envoyé
robison
je n'arrive pas bien à identifier mon problème d'antidémarrage : j'ai tout redémonté, le petit filament cuivre du transpondeur n'est pas cassé !
à droite du petit voyant rouge de l'antidémarrage il y a un petit bouton noir, qu'elle est son utilité ?
depuis un moi, je démarre mais comme si les bougies de préchauff étaient à bout, c à d en faisant prechauffer plusieurs foies, mais le voyant antidémarrage s'allume. Cette de.scription est-elle compatible avec une panne du transpondeur ?
merci de vos lumières.
aérothermes changés
jofauch01
pub2n a écrit : Bonsoir
J'ai tout bien nettoyé et bien serré la vis centrale avec une clé de 5,5 pour moi et non pas du 6 comme pour toi.
Ca me fait un peu ch... de devoir vidanger le ldr pour règler ce souci :(
Au fait la photo qui te manquait, c'est bien celle que je t'ai envoyé en MP?
[b]jofauch01[/b]
Je l'ai bien reçue ... il faut que je m'en occupe sur le portable .
Pour la fuite ... c'est le problème que j'ai eu sur le mien et j'ai du re vidanger le mien :evil:
jofauch01
pub2n a écrit : Pour la fuite ... c'est le problème que j'ai eu sur le mien et j'ai du re vidanger le mien :evil:
Super... :x
[b]jofauch01[/b]
blacksamourai
finition : [Aucun]
Je rajoute la ref QUINTON HAZELL QHR2147 qui est bien en deux parties livrée avec 4 joints et la visserie.
blacksamourai
finition : [Aucun]
Petite précision je me suis lancer aujourd'hui dans cette aventure et pour mieux déboîter les durites coté moteur passager le plus simple est de descendre un peu le moteur comme ça la main passe mieux et il faut aussi libérer les deux durites de clim.
Voila j'espere que sa pourra aider.
blacksamourai
finition : [Aucun]
Je confirme les dire de Jofauch01 c'est bien du 5.5 pour la petite vis, ont en trouve partout enfin presque pour moins de 4€.
PasMaster01
Message non lu par PasMaster01 »
Bonjour ! Voilà, je m'occupe de mes aérothermes ! Ce n'est pas une mince affaire lol. Plus facile d'enlever le moteur !
Celui côté chauffeur est enlevé, je m'occupe du côté passager cet aprem :)
Merci pour les conseils en tout cas, c'est bien pratique !
Espace III V6 "Initiale" (mais pas totalement quand même :D, plutôt un RXT avec des options en plus de l'Initiale) (bloc L7X + 4hp20) de 2000 - 380 000 kms
elkhelifi
Re:
Message non lu par elkhelifi »
blacksamourai a écrit :Petite précision ...pour mieux déboîter les durites coté moteur passager le plus simple est de descendre un peu le moteur comme ça la main passe mieux et il faut aussi libérer les deux durites de clim.
bonsoir
merci pour la précision
comment faire pour descendre le moteur ?
- renault espace 3 2.2 dt long RXE de 1999 [s]130 000 Km[/s], [s]141 000 Km[/s], [s]158 000Km[/s], 195 000 Km
elkhelifi
blacksamourai a écrit :Je rajoute les références de robinson pour les radiateurs de chauffages qui sont en deux partis pour les 2.2dt.
bonsoir
à blacksamourai est-ce que tu est sûr de ces références, je pose la question parce que sur le site oscaro on me propose pour mon grand espace 2.2dt uniquement des réf. AVA ET QH et pas de valeo pourtant ils ont bien les radiateurs valéo.
rolandemalplaquet
Message non lu par rolandemalplaquet »
Ave pub2n, quel logiciel faut-il avoir pour voir les photos de tes Tutos
merci de pas m'en...er mais je n'ai pas trouver, et je ne suis pas une lumière en informatique
roland
espace III 2.2 DT
Elles sont en migration entre les deux versions du site, elle devraient arriver un de ce quatres ...
Mais tu pourra trouver le tuto dévelloppé ici et ses images sur d'autres sites (j'ai copié collé mon tuto sur d'autres sites ;) )
Tu pourras trouver les images avec l'ami 'g..gle' et comme mots dans la recherche : pub2n et aérothermes
Par contre, le sujet n'est y pas aussi creusé qu'ici ;)
blacksamourai
finition : [Aucun]
rolandemalplaquet a écrit :Ave pub2n, quel logiciel faut-il avoir pour voir les photos de tes Tutos
roland
Il n'y a pas besoin de logiciel c'est juste que suite a la migration du forum toutes les images n'ont pas encore suivis donc patience.
lucifer1972
Message non lu par lucifer1972 »
Salut a tous,
Suite au demontage complet de mpon moteur, j'ai remis du liquide de refroidissement et j'ai eu les 2 aerotherme qui ont fuits... apres 1 mois, celui conducteur a cesser de fuire mais pas le droit, c'est meme de pire en pire, est ce possible que les joints aient sechez?? de plus quand j'ai remis du liquide, je n'ai pas purger l'air des durites des radiateurs... est ce que ca ne peu pas provoquer des fuites??? je crois pas mais bon je pose la question
Bonne soiree a tous
Espace 3 2,2TD de 1998 250 000KM CLIM DA FC
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Une twingo premiere génération 04/93 moteur c3g 50 000KM
blacksamourai
finition : [Aucun]
J'ai était dans le même cas que toi, il suffit qu'il y est eut de l'anti-fuite dans ton liquide, une fois que tu la vidanger et remplacer par du neuf bah pu de produit donc sa fuit.
lucifer1972
Salut merci pour ta reponse,
je viens de mettre de l'anti fuite, mais j'ai un petit soucis je n'ai pas de purge d'air du coté passagé, j'ai les 2 durites qui sortent vers le moteur mais il n'y a rien derssus, pas de petites vis!!!!
et la vis coté conducteur est tres dur a toucher et impossible a desserrer... je laisse comme ca??
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
