filtre à air sur 2l 16v : le tuto
neototem
Message par neototem »
:oops: j'ai l'impression de poser une question idiote, mais bon :
j'ai fait la vidange mais je n'ai pas réussi à trouver comment changer le filtre à air.
la boite à air visible est seulement un silcieux, et le filtre a l'air plaqué derrière le moteur.
le manuel indique "pour le F4R adressez vous à votre agent Renault" :evil:
je suppose qu'il ne faut quand même pas un CAP de mécanique pour l'atteindre
je n'ai rien trouvé sur le forum, est-que quelqu'un peut me donner un tuyau ?
merci d'avance
edit : j'ai complété avec les photos, et le tutorial
Modifié en dernier par neototem le 18 sept. 2010, 17:20, modifié 1 fois.
Grand Espace III RXT 2.0 16s 1999 (multiplexé) : panne a 262 300 km ( acheté à 204 000 14 ans plus tôt)
etiray
Finition : ESPACE IV
Année : 2012
Re: filtre à air sur 2l 16v ?
Message par etiray »
facile regarde dans le tuto de gaby 'refection f4r et tout est explique avec photos
bonne journee
etienne
grand espace helios 130 CV
2012 phase II 133 000 kms vendu
Grand espace 4 phase 4 2014 210000 kms
neototem
merci, j'y retourne de suite, j'ai du mal regarder
neototem
neototem a écrit :merci, j'y retourne de suite, j'ai du mal regarder
je n'étais pas allé assez loin , la réponse est en toute lettres
il faut défaire les deux vis en haut
https://www.passion-espace-club.com/view ... &start=200
j'y retourne quand il ne pleut plus
Jedge
Année : 2005
Message par Jedge »
je dois même avoir un filtre neuf d'avance pour le III...pas eu le temps de le monter avant la casse moteur !
neototem
c'est fait mais c'est la première fois qu'il me faut plus d'une heure pour changer un filtre à air .
Le plus long étant de réussir à remettre le porte filtre en place derrière le moteur, j'ai du m'y reprendre à 4 ou 5 fois
j'en ai profité pour faire des photos, cela pourra servir de tuto si quelqu'un a la même question
neototem
en images ci-dessous
outils à prévoir :
- tournevis pour collier (6 pan 7mm ou lame plate
- torx 20 pour les deux vis du couvercle de filtre à air
- un miroir pour voir dans le coins
Modifié en dernier par neototem le 18 sept. 2010, 16:48, modifié 1 fois.
neototem
pour commencer , on lève le capot, et on repère le boitier à air, avec son tube qui vient sur l'avant, fixé par un collier
neototem
collier désserré, on libére le tube en tirant sur l'attache en caoutchouc pour la dégager
neototem
on peut alors dégager l'attache, et libérer la durit fixée sur la boite (elle est simplement clipsée)
neototem
on peut alors déboiter le boitier avec le tube : il suffit de le tirer vers la droite
on sort le tout, et on voit que le filtre en encore derrière :evil:
on cherche les deux vis
neototem
on défait le deux vis, puis on peut sortir le couvercle avec le filtre et juger de l'état
neototem
on installe le filtre, mais le pire reste à venir : remettre le couvercle :twisted: :evil:
Modifié en dernier par neototem le 18 sept. 2010, 16:51, modifié 1 fois.
neototem
pas grand chose à montrer pour le remontage, le plus pénible est de remettre le couvercle en place, il faut arriver à ce que les ergots du couvercle soient en place, et revisser les deux vis, puis remboiter le boitier avec son tube
Modifié en dernier par neototem le 18 sept. 2010, 17:17, modifié 2 fois.
neototem
on remet la durit, la sangle en coutchouc, et c'est fini
takeo
Message par takeo »
neototem a écrit : 18 sept. 2010, 16:40 pas grand chose à montrer pour le remontage, le plus pénible est de remettre le couvercle en place, il faut arriver à ce que les ergots du couvercle soient en place, et revisser les deux vis, puis remboiter le boitier avec son tube
C'est là que j'aimerais trouver une astuce ... pour l'instant je n'y arrive pas ... trop vieux (dans 6 mois 80 balais) !!
JL
Re: filtre à air sur 2l 16v : le tuto
Message par EAime »
Tu écluses ta provision de jurons de 2026 ! :mrgreen:
Pour peu que le boitier soit déformé par la chaleur, il faut un peu (beaucoup) forcer !!
takeo
Message par takeo »
Salut Eric ...
Bon ça y est j'y suis arrivé ... ne me demande pas comment .. je n'en sais rien ... Mais il avait vraiment besoin d'être changé ce filtre :mrgreen:
Il reste à rafistoler la durite à moins qu'on trouve ça au détail ...
Bonne soirée
JL
neototem
j'ai l'impression que toutes les photos ont disparu, ce qui ne simplifie pas les choses pour suivre les tutos : je dois encore les avoir si besoin
si tu as déposé le couvercle du boitier, et pu changer le filtre, tu as du voir les deux vis ?
tu peux faire un essai de remontage du couvercle sans le filtre, ce qui évite la pression venant du joint du filtre à air
une fois que tu as repéré le truc, tu installes le filtre , remets le couvercle et revisse
la priorité est de t'assurer d'avoir les ergots du bas bien en place avant de visser sans quoi le couvercle ne tient pas
takeo
Message par takeo »
Merci beaucoup ... le problème était bien d'avoir les ergots à leur place .. avec un éclairage puissant j'ai réussi à bien localiser les emplacements ..
Bonne journée
Jean-Louis
