Montez vous-même un kit d'allumage automatique des feux !
Satanas
Re: Montez vous-même un kit d'allumage automatique des feux
Message non lu par Satanas »
[quote="lelion93";p="77439"]Merci a toi grand chef[/quote]
:oops: De rien :oops:
numerobys
Année : 2003
Message non lu par numerobys »
Salut à tous et merci pour les précieuses informations et reportage photo.
Je viens d'acquérir le système Valeo pour 12€, merci les soldes :D
Mais je souhaiterai améliorer le système, en effet je souhaiterai ajouter une option d'allumage des feux lors de l'ouverture à distance du véhicule. Je pensez me brancher sur l'allumage des veilleuses intérieurs en shuntant le signal de la cellule photosensible. Pour cela il faudrait avoir un courant même sans contact et mettre des conditions (avec des relais je pense)
Je suis pas super calé en électronique mais je pense que c'est faisable.
Si jamais il y à des idées elles seront bien venus.
ps: comment fonctionne un cellule photosensible? envoie t elle un signal électrique? il y a 4 fils sur le connecteur, comment sont ils utilisés?
Espace 4 2.2dci Privilège 2003 200.000km avec moteur ech std.
Espace 3 2.2dt RTE 12/1998 275.000km upgradé par mes soins et réveillé après un sommeil de 4 ans
Clio 2 ph1 1,6 8v RXT 1998 190.000km sauvé de la casse en éthanol à 80% sans modification.
numerobys
Année : 2003
Je viens d'y réfléchir et en fait je raconté des conneries en me focalisant sur la cellule photosensible, que je suis con :D .
En fait c'est l'alimentation du boitier qu'il faut utiliser (les 2 fils rouge et noir tout fin). Pour le moment elle est alimentée en continu (même sans contact) il faut inverser la condition: actuellement allumage des feux quand contact mis alors que le message de la cellule est envoyé en continu au boitier même sans contact mis.
Donc mettre l'alimentation du boitier que lorsque contact mis? avec l'alimentation des feux en continu (gros fils) et rajouter un relais pour alimenter le boitier lorsque le plafonnier s'allume donc à l'ouverture à distance du véhicule. Bien sur les feux s'allumeront que dans le noir.
Maintenant est ce possible sans faire de court circuit?
numerobys
Année : 2003
Je discute tout seul, personne n'est intéressé? :(
je crois qu'avec 3 relais 5 bornes ça devrait marcher:
1 pour l'alimentation via le plafonnier (ouverture des portes à distance)
1 pour l'alimentation via contact
et 1 dernier qui reçoit l'information des 2 relais pour envoyer le jus au boitier valeo
AcidBurn
Message non lu par AcidBurn »
[quote="numerobys";p="93383"]Salut à tous et merci pour les précieuses informations et reportage photo.
ps: comment fonctionne un cellule photosensible? envoie t elle un signal électrique? il y a 4 fils sur le connecteur, comment sont ils utilisés?[/quote]
Tu l'as acheté où ton Valeo à 12€??
Une petite question qui me chagrine et qui d'ailleur avait été soulevée en debut de sujet.
Certain ce posait la question de savoir si c'etait faisable sur les models d'apres 1999,qui était multiplexé.
Il me semblait pourtant à moin que j'ai mal interpreté,que le multiplexage sur les espaces qui en sont equipés,concernait seulement la partie confort (Vitres electrique,Condamnation à distance,plafonnier)ainsi que le compteur.
Et que par consequent les phares ainsi que les commodos étaient non multiplexé.
Est-je tort ou raison????
Modifié en dernier par AcidBurn le 18 juil. 2009, 12:24, modifié 1 fois.
Espace III ph2 2.2 dci Expression 2000
Velsatis ph1 2.2dci Initiale 2004
Laguna II ph1 2.2dci Initiale 2002
numerobys
Année : 2003
Je l'ai trouvait dans un centre commercial "aroC"
le mien n'est pas multiplexé, mais d'après la brochure et ce tuto fourni au début sur les multiplexé c'est possible de le monter.
sebguipy
Message non lu par sebguipy »
salut à tous
je deterre un peu le sujet concernant l'allumage des plein phares avec le capteur.
voici se que compte faire :
mettre un bouton auto/manuelle qui alimenterait un ou des relais qui couperait le contact des diffent organnes du commodo qui pourra ainsi rester en position "phare allumé" pour pouvoir allumé mes plein phare losque la cellule se met en marche
qu'en pensé vous ou est que quelq'un à trouvé une solution depuis le temps ?
- espace III 2,2dt gris titane JEOP05
lumiere interieure Led, ODB activé, 410 800 km, biiiiiiip airbag,4 vitres électrique,allumage des phares auto, refection faite par mes soins
radar avant~arriere, 2 toit ouvrant, phare xenon, kit parrot MKi9100, compte tour et le regulateur de vitesse et maintenant jante alu 215x55R16
- Espace IV 2,2L DCI privilége
- ford escort XR3i cabriolet tt option cuir
- 309 GT Sport 320 000 km
- ford courrier avec quelques modif fait maison
- Alfasud sprint Trofeo (rare)
- HONDA 600 XLV TRANSALP
- Yamaha 34Y DTLC
- espace III 2,2l TD RXT de 1997 interieure CUIR bientot à vendre
Satanas
C'est un peu compliqué pour ce que c'est :?: Non :roll:
Quand je sais que je vais faire de la route de campagne et avoir besoin des plein phare ben je tourne la molette. :wink:
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
Satanas a écrit :C'est un peu compliqué pour ce que c'est :?: Non :roll:
+1000
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
sebguipy
c'est pas faux :roll:
- Yamaha 34Y DTLC
sebguipy
ça y est, c'est installé, du coup, je me suis aperçu que j'avais la prise du compte tour en pre-cablé !!!!
- Yamaha 34Y DTLC
sebguipy a écrit :... je me suis aperçu que j'avais la prise du compte tour en pre-cablé !!!!
Sur tous les modèles depuis 1997 ;) (quel mois par contre :?: :oops: trou de mémoire )
sebguipy
ok, merci du tuyaux, je peux etre faire la recherche d'un compte tour du coup
- Yamaha 34Y DTLC
Grumou
Message non lu par Grumou »
Je dépoussière un peu ce post puisque j'ai monté hier un kit d'allumage des feux sur mon espace 3 tout juste acheté de la semaine dernière.
Référence : AUTOLIGHT
Fabriquant : SQUALE
Prix : 35€ livré.
C'est le même type de kit déjà installé dans ce post avec en plus la fonction "follow me home" ( le module allume vos feux pendant 15sec ou 30sec à la fermeture et/ou à l'ouverture de votre voiture lorsqu'il fait nuit). J'ai cette fonction sur ma 308 et je trouve ça plutôt pratique.
Le module dispose de 2 seuils de détection de luminosité, il commence à faire sombre, les veilleuses s'allument. Lorsque la nuit est tombée les phares s'allument.
Le capteur de luminosité est plutôt petit et dispose d'un bouton pour désactiver le mode automatique.
Pour l'installation, il m'a fallu démonter les caches du volant, le cache gauche (ou se trouve les commandes du dégivrage arrière et du régulateur de vitesse), le cache du seuil de porte droit.
Malgré mes recherche sur le forum et sur le net (je suis peut-être pas très doué), je n'ai pas trouver d'indication concernant les fils de la centralisation des portières. En effet, les commandes d'ouverture/fermeture sont nécessaires pour câbler la fameuse fonction "follow me home".
J'ai donc démonté la garniture de porte (très facile en suivant les indications trouvées ça et là dans les divers fils de discussion) et repéré les fils :
Pour éviter de passer des fils de l'habitacle dans la portière, j'ai tenté de retrouver les fils de commandes de l'autre coté du connecteur et là problème : pas moyen de retrouver la même couleur de fil de l'autre coté du connecteur ??
Après un bon moment à tester chaque fil au testeur, j'ai trouvé les 2 fils qui intéressaient, ça évitera peut-être à quelqu'un de démonter la porte :
C'était la seul difficulté, il y a en tout 7 fils à brancher sur le module :
- 1 fil sur un +12 permanent que j'ai pris sur l'alimentation sous le volant (fil rouge),
- 1 fil sur un +12 accessoire que j'ai pris aussi sur l'alimentation sous le volant (fil jaune),
- 1 fil sur la masse que j'ai pris sur un boulon sur le châssis,
- 1 fil sur le fil blanc repéré plus haut pour la fermeture du véhicule,
- 1 fil sur le fil gris repéré plus haut pour l'ouverture du véhicule,
Le reste sur le connecteur pour les phares et veilleuses qui se trouve, pour rappel, là :
- 1 fil sur les phares , 4éme fil (petit gris) en partant de la gauche quand on est devant le volant, sur la rangée du haut du connecteur
- 1 fil sur les veilleuses et éclairage arrière, 1er fil (bleu) en partant de la gauche quand on est devant le volant, sur la rangée du haut du connecteur.
Bien penser à changer le réglage d'usine du module qui est fait pour un montage négatif alors que nous avons besoins d'un montage positif (-> là, il faut lire ne passez pas comme moi 30 min à tout tester et démonter alors qu'il suffit de changer un cavalier de position sur le module ! :evil: )
Au final la seule partie visible c'est le capteur que j'ai mis sur le coté pour que cela reste accessible (le bouton de désactivation est dessus. Ça donne ça :
Bon, certains diront que c'est un gadget mais pour moi c'est ça le luxe: avoir un tas de chose complètement superflus mais absolument indispensables :D
Prochaine étapes, le montage de détecteurs d'obstacles avant et arrière (ça existe sur les cotés ?). L'espace est la voiture de ma femme et les détecteurs d'obstacles, croyez moi, c'est pas du superflu :lol:
Espace 3 2.2 DCI 115 d'août 2001-Bleu - 205.000km
Satanas
Sympa le nouveau systeme pour retrouver sa voiture, véritablement utile pour la 2ème génération équipée de télécommande RF
J'aime bien aussi la différence entre les feux de position et de croisement en fonction de la luminosité
Totor33
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonsoir...
J'ai cherché sur l'Abbé.. pas de squale et un autolight mais qui n'a pas ça en boutique...
Tu peux nous donner des précisions sur la boutique stp?
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Grumou
J'ai commandé ici : http://www.alarm-discount.com/default/a ... -feux.html
Livraison rapide.
Il y a aussi un kit détecteur de pluie qui semble intéressant, mais je réserve ça pour plus tard.
sebguipy
Satanas a écrit :Sympa le nouveau systeme pour retrouver sa voiture, véritablement utile pour la 2ème génération équipée de télécommande RF
+1, sur le mien c'est tout ou rien et capteur trop sensible
- Yamaha 34Y DTLC
Satanas
sebguipy a écrit : +1, sur le mien c'est tout ou rien et capteur trop sensible
Si tu as le même que moi, tu peux régler la sensibilité.
sebguipy
non, je ne peux pas regler la sensi. et je n'est pas le courage de changer le LDR (capteur de lumier)
- Yamaha 34Y DTLC
Satanas
Dommage, sur le mien il y a un potar sur le boitier, pas sur le capteur
oliv_77
Satanas a écrit : Dommage, sur le mien il y a un potar sur le boitier, pas sur le capteur
Pareil sur le mien ! Potar sur le boîtier !
Grumou
Sur le modèle que j'ai monté le réglage se fait avec un cavalier directement sur le circuit imprimé du module qu'il faut démonter (2 positions possibles).
En bref tu changes pas tous les jours de réglage :D
sebguipy
j'ai le model valeo !!
- Yamaha 34Y DTLC
Totor33
Finition : Intens
Bonsoir ...
Vous me tentez les gars...
Petite question ... quand le boitier allume les veilleuses ou les codes.... le voyant correspondant du TDB s'allume bien aussi.?
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
