antidemarrage + alarme
davidnice
Message non lu par davidnice »
Je possede un espace 3 2.2dt et dernierement apres avoir mis le contact et attendu le prechauffage, en tournant la clef, l alarme se met en route et l anti demarrage en fonction.
En effet le demarreur s enclenche et s arrete apres 1 seconde et l alarme s enclenche.
J ai controler tous les fusibles,verifie la batterie interne de l alarme (au niveau de la sirene) cependant je ne sais pas ou se trouve le boitier alarme!!
( ps:le boitier a cote des fusibles gere t il l alarme?)
maintenant je suis completement pomme
je souhaite faire le tour de la question avant d appeller renault assistance !!!
Merci de votre aide
espace 3 2.2 dt
136000 kms
annee 1999
patespace
Re: antidemarrage + alarme
salut,
l'alarme n'est pas d'origine sur l'espace.
ta batterie est peut etre "faiblarde"!?
t'as pas eu de faiblesses au démarrage cet hiver?
de quand date-elle?
lis stp les regles du forum dans le bandeau au dessus (rouge/rose) avant que la patrouille ne passe :mrgreen:
remplis ta signature et dis nous de quelle année est ton espace ect....
davidnice
merci de ta reponse, je vais donc me mettre en regle avant que la patrouille ne passe
espace 3 2.2 dt
136000 kms
annee 1999
Merci de penser à ta signature pour le bas de tes messages, pour nous en dire plus sur ton véhicule ... et en particulier sur son année ;)
davidnice
bonjour, avez vous des conseils j ai demonte le tableau de bord et ai trouve 2 boitiers alarmes le premier avec deux fusibles ok, ou arrive les detecteurs de presence et le deuxieme est ecrit dessus FDC LYNXX LX8125/S2 S.R.A**** T.P.DP 92135 d ou part un paquet de cable noire numerote , j ai suivi la plupart des cables essaye de desinhibe l alarme, cependant le demarreur est toujours coupe et je ne trouve pas comment le ralimente
merci de vos reponses
espace 3 2.2 dt
136000 kms
annee 1999
davidnice a écrit :bonjour, avez vous des conseils j ai demonte le tableau de bord et ai trouve 2 boitiers alarmes le premier avec deux fusibles ok, ou arrive les detecteurs de presence et le deuxieme est ecrit dessus FDC LYNXX LX8125/S2 S.R.A**** T.P.DP 92135 d ou part un paquet de cable noire numerote , j ai suivi la plupart des cables essaye de desinhibe l alarme, cependant le demarreur est toujours coupe et je ne trouve pas comment le ralimente
Bon courage... :!:
Si une alarme s'enlevait aussi facilement cela se saurait... et tu ne trouvera pas de schémas sur le net...
J'ai réussi a en virer une sur un II ( encore pas trop compliqué ) mais sur un III je ne m'y aventurerais pas... :roll: ( sauf dans MON cas :lol: )
