moteur 2.0T enfin démarre [résolu]
Re: moteur sur 2.0T ne demarre pas, moteur hs ou noyé?
Mon frère est mécanicien ;o)
1/ Passat TDI 110 de 1997 avec 320.000km
2/ Pan European 1300 de 2004 avec 160.000km
3/ Grand Espace IV 2.0T de 2004 avec 6.500km
Du nouveau pour ton espace "tonym" ?
On est ou de cet Espace ?? je viens de lire tout le feuilleton......et pus rien !!!
Ha zut
Ha zut
Dans l'ordre: Opel Kadett 1.2- Austin Mini 1100-Opel Kadett 1.3SR - Peugeot 504 Coupé 2L 4Cyl - 504 Coupé V6 de 1978- R18 Turbo 1983 - R18 Turbo 1985 - Twingo 1995- VW Combi - VW Transporter 1.6L essence Flatwin1981 - R21 TurboD 1989- Trafic 2.1D Rapido 1983 - Ford Transit 2.5L TDI Challenger 1999- Opel Vectra 1.7D -WV Transporter 1.6L D 1984 -ESPACE IV 2.0L Turbo GPL 2004 - Empreinte- 140000 > 171 000kms : VENDU-Laguna 1 Phase 2 distri cassé a 296 0000kms-Scenic 1.9dci 2003 213 000 kms - Maintenant sur le parking= ---- - HONDA 125 NX de 1990-Twingo 1997- Fiat Ducato 2.8 JTD CHAUSSON WELCOME 4 2001-Mazda 121 1.8D 1997
.... les possesseurs de 2.0T auraient-ils quelques doutes sur la fiabilité de leur motorisation
Possible oui, on ne peut être sur de rien
Je vais quand même pas acheté un 3.5 lol
- manucourt
- Finition : Intens
dur la mécanique sur un 3.5 y a pas de plasse ...
Le 2.0T est certainement le plus fiable ....
... ou le moins fragile
Oui bon d'accord... ( pour aller dans ton sens... ) aucun moteur ne vaut le... J8S...TheStone a écrit :... ou le moins fragile
C'est çà ?? j'ai bon ??
et le pire c'est que je suis d'accord.pontiac a écrit :Oui bon d'accord... ( pour aller dans ton sens... ) aucun moteur ne vaut le... J8S...TheStone a écrit :... ou le moins fragile
C'est çà ?? j'ai bon ??![]()
mon cousin a un espace premier du nom mais phase 2 et monté par , attention, ALPINE !!!!
c'est du tres rare. c'est renault meme qui l' a confirmé au vu des references des pieces. et il a environ 550 000 km!!! il ne peut pas le prouver car il a du changer le compteur à 300 et quelque mille km.
bon pour en revenir au mien ben disons que je n'ai pas eu le temps car j'ai enormement de boulot et de plus je m'occupe de mon dci . injecteur hs comme d'hab sur ce modèle.
mais on va d'bord controler le calage de la distri dans la semaine mais en attendant je vais recharger la batterie, refaire le soudage du faisceau (au niveau de la bobine) et les mettre du bon coté, et ensuite nettoyé les bougies noyés. entre temps j'ai reparer le lecteur de carte avec une carte de fidelité.
Espace IV 2.0T privilège TOEP 11/2002 185 000 km turbo neuf injecteurs neufs + autre pièces vendu
Espace IV 2.2 DCi expression 04/2003 183 000 km avec déjà 3 injecteurs changés + turbo vendu
Scenic I PH 2 1.9 dci 105 cv RXE 06/2000 225 000 km vendu
Grand Espace IV PH2 2.0 dci 175 cv version initiale 05/2007 full options acheté à 158 000 km
Master II PH2 L2H2 2.5 dci 100 cv frigorifique 11/2004 341 000 km
.... merci de répondre à notre ami pontiac à ma place, et pour ta contribution vis à vis de ce bon vieux J8Stonym a écrit :et le pire c'est que je suis d'accord.pontiac a écrit :Oui bon d'accord... ( pour aller dans ton sens... ) aucun moteur ne vaut le... J8S...TheStone a écrit :... ou le moins fragile
.... en effet quand l'usine Matra de Romorantin a saturé vu la demande de l'époque, Renault a aussi produit l'Espace dans l'usine de Dieppe, lieu de production des Alpines
pour la production du phase II, Matra a éténdu ses montages dans l'usine Alpine de Dieppe
mais les pièces sont les mêmes que celles utilisées à romorantin.
identifiable sur la plaque ovale : K à la place du T de romorantin.
tous les essences pour la belgique y furent assemblés (1420 en 88)
2315 en 2.0 injection (J116)
les diesel, à partir de janvier 1989
... merci pour toutes ces précisions
bonsoir
je donne un peu des nouvelles. j'ai fait rechargé la batterie mais apparemment c'etait pas assez chargé, reparer correctement le faisceau et j'ai essayé de demarrer avec les bougies mais qui devaient etre un noyé d'essence. j'ai donc mis les pinces pour donner un coup de boost et à un moment donné le moteur a demarré pendant 10 secondes et il s'est arreter par la suite. il a mal demarré comme s'il etait sur 3 pattes, il "toussait".
faudrait voir avec les autres bougies que j'ai nettoyé en les brulant puis gratté avec une brosse adéquate. je retenterai avec ces bougies sachant qu'un des mécanos , mon ami ou renault , ont cassé une des vis qui tient la bobine dans la culasse. je ne suis pas dans la m.rde maintenant !!
enfin en attendant je vais essayé deja lundi pour s'il demarre.
Tu démarres sans avoir contrôlé le calage de la distribution ?
Que donne les compressions ?
T'aimes pas tes soupapes toi......
je vais demain si l'autre mecano peut me controler le calage de la distribution. par contre je voudrais savoir si quelqu'un pourrait me donner l'ordre des couleurs du faisceau sur l'injecteur 4. c'est à dire lequel est à gauche et l'autre à droite pour savoir s'il ne l'a pas inverser. je sais deja qu'il s'etait trompé pour les bobines et je l'ai refait moi meme . ou alors juste une photo et ca serait plus facile.ce serait sympa.
pour les compressions ben j'ai pas de compressiometre mais il tournait mal pendant les secondes qu'il a demarré.elle ne devait pas etre haut.
- manucourt
- Finition : Intens
196
INJECTEUR 4
F4R792
1 1.0 3FB + INJECTION > RELAIS PROTECTION CY2AE
2 0.75 3CU COMMANDE- INJECTEUR 4 CY2AE
INJECTEUR 4
F4R792
merci beaucoup je vais jeter un oeil. en attendant le bon mecano me l' a prend mercredi et il appelle un electronicien car si elle a demarré meme mam ce n'est surement pas la distribtion decalé (à ce qu'il m'a dit). c'est peut etre un injecteur ou le faisceau ou autre.
- Jedge
- Année : 2005
J'ai peur pour la salade de soupapes quand je lis ton récit !!
.... maintenant que tu as un bon mécano, c'était qui le mauvais mécanotonym a écrit :merci beaucoup je vais jeter un oeil. en attendant le bon mecano me l' a prend mercredi et il appelle un electronicien car si elle a demarré meme mam ce n'est surement pas la distribtion decalé (à ce qu'il m'a dit). c'est peut etre un injecteur ou le faisceau ou autre.
Si si, ça peut démarrer (si on peut dire) même avec une distri décalée (légèrement)tonym a écrit :merci beaucoup je vais jeter un oeil. en attendant le bon mecano me l' a prend mercredi et il appelle un electronicien car si elle a demarré meme mam ce n'est surement pas la distribtion decalé (à ce qu'il m'a dit). c'est peut etre un injecteur ou le faisceau ou autre.
La preuve (la Laguna dont j'ai déjà parlé il me semble et la distri était bel et bien décalée...) : http://www.youtube.com/watch?v=uhjBxJUSdQg
Mais bon a force d'essayer de la démarrer, si c'est bien la distri qui est en cause, tu risques de décaller encore plus et là
Salut ;o)
Du nouveau depuis mercredi ?
salut ben finalement j'ai du annulé le rdv .de plus il faut que je rcharge la batterie mais bon ca c'est pas grand chose.je vous tiendrai au courant des que j'ai du nouveau.
par contre je n'arrive pas à dechiffrer les codes couleurs sur le schema.si vous pouvez m'aidez svp.
j'ai deja reperé les injecteurs
Alors Tony : donne nous des news stp ;o)
Si ton moteur est HS, je sais où trouver des moteurs neufs !
- manucourt
- Finition : Intens
OU ??lejeune.fr a écrit :Alors Tony : donne nous des news stp ;o)
Ca m'interresse au cas ou ...
