je parle du filtre a gazole !fibouilles a écrit :salut,
quel support de filtrehuille ou fuel
ou est t'il casser exactement
maintenant il peux se produire une prise d'air ce qui pourrait expliquer le broutage mais pas la grosse quantité de fumée dont tu parle.
personnellement je n'y crois pas,
quand à la vidange ,huille elf pour turbo diesel tout les 5000 voir 7500
moi c'est 5000 +filtre a huille systematique
au faite![]()
ou en est ton fitre à gaz oil
si ta pompe à main (gaz oil) est morte,pas de souci quand tu as mis le tuyau en plastique et les colliers, tu fait pousser la voiture par memere
ou tu la tire (pas memere) la charette ,demare en 2 sans accelerer des quelle demarre tu laisses tourner 2 minutes histoire que sa purge tout seul,ensuite tu regardes
le tuyau en plastique et tu auras le resulat
d'aprés le mécano il me dit qui si il a de l'air dan le circuit sa fait de la fumé enfin je vais changez la pompe je véré bien !
je vais allez demain matin en casse voir si ils ont sa
je vous dit quoi
