le probleme et que la lumiére du compteur baisse d'intensiéter un coup de temp en temp et si je tape un petti coup sur la casquette la lumiére revient nornal
d'aprés vous le probleme vient d'ou ?
merci de votre aide
Modifié en dernier par shoum le 30 août 2011, 13:29, modifié 1 fois.
espace type III 3.0 v6 24s rxt long affichant 205000 km pour piéces
espace type III 2.2 dci privilége long affichant 230000 km
laguna 2 1,9 dci 120 estate initiale avec 205000 km vendu
espace type III 2.0 16v fidji long 2002 affichant 113000 km vendu et je le regrette !!!
espace type II 2.1 turbo d 1996 affichant 221 000 km vendu
espace type I 2.1 turbo d 1991 parti a la casse et des piéces pour orval pour le 42 :lol:
Espace I Phase 2 Turbo-D acquis neuf en Janvier 1988 ...... Sauvons lesoldat Ryanmoteur J8S !!! 395000 kms ...... et CT à nouveau ok le 11/04/2019 à 384792384792384792384792384792 kms
On n'a jamais été aussi bien sur Terre que dans l'Espace... Twingo I Kiss Cool Quickshift de Juin 2005, 105000 kms .... que du bonheur cette boîte robotisée Twingo II Dynamique 75 LEV Eco2 de Juillet 2009, 130000 kms... et tout va bien Fiat 128 150000 kmsFord Escort Ghia 1,6 de 1983 193200 kms Güldner G15 A2KS Spessart sixties et beaucoup d'heures
Le probleme est simple c'est les piste qui des ampoules qui sont etre usée ou au pire une ampoule ou plus qui faiblit, gaf c'est du 3w pas du 5w
oki je vait controler sa ( c'est peut étre dur au démontage que j'ai fait pour enleer l'ampoule de l'air bag car avant sa aller trés bien )
merci de ton aide
Il te reste sinon un problème de brochage au niveau de la prise ... retourne faire un tour sur la "mission impossible" de Syl80, il l'explique
bonjour à tous
voila j'explique mon problème sur l'espace de mon beau père c'est un 2,2 DT RTE de 1997 en fait du coté de la radio il y à une ampoule qui à grillé donc ont peine à voir la température du moteur et les informations de la radio du coup je suis aller chez renault pour commander 2 ampoules (autant en avoir une autre de secours on ne c'est jamais ) en démontant la casquette du tableau de bord surprise !! l'ampoule n'est pas grillé on l'a tester sur un autre emplacement sa fonctionne nickel mais le problème c'est qu'elle ne fonctionne pas dans son emplacement donc je fait appel à vos connaissance car vu que je m'y connais pas trop en électronique je ne voudrais pas faire de bêtise.
encore merci
Espace IV 2,2 DCI 150 expression de 2003 156 500kms
bonsoir a toi ,il y a un sujet sur ca ,ca provient des piste sur le circuit electronique qui peut se refaire facilement avec un fer a souder. va dans le moteur de recherche et tape eclairage compteur tu auras des reponses
Modifié en dernier par jack62480 le 22 oct. 2011, 19:31, modifié 1 fois.
