probleme de lumiére au compteur
shoum
Message non lu par shoum »
le probleme et que la lumiére du compteur baisse d'intensiéter un coup de temp en temp et si je tape un petti coup sur la casquette la lumiére revient nornal
d'aprés vous le probleme vient d'ou ?
merci de votre aide :wink:
Dernière modification par shoum le 30 août 2011, 13:29, modifié 1 fois.
espace type III 3.0 v6 24s rxt long affichant 205000 km pour piéces
espace type III 2.2 dci privilége long affichant 230000 km
laguna 2 1,9 dci 120 estate initiale avec 205000 km vendu
espace type III 2.0 16v fidji long 2002 affichant 113000 km vendu et je le regrette !!!
espace type II 2.1 turbo d 1996 affichant 221 000 km vendu
espace type I 2.1 turbo d 1991 parti a la casse et des piéces pour orval pour le 42 :lol:
Re: deux pettis probleme avec l'espace
:idea:
- un titre explicite
- un seul sujet par fil
... (re)lis le bandeau rose au début de ton fil :wink:
shoum
Re: probleme de lumiére au compteur
c'est corriger thestone
blacksamourai
Le probleme est simple c'est les piste qui des ampoules qui sont etre usée ou au pire une ampoule ou plus qui faiblit, gaf c'est du 3w pas du 5w
Lien de parrainage Allbebrid
shoum
blacksamourai a écrit :Bonjour
oki je vait controler sa ( c'est peut étre dur au démontage que j'ai fait pour enleer l'ampoule de l'air bag car avant sa aller trés bien )
merci de ton aide
Il te reste sinon un problème de brochage au niveau de la prise ... retourne faire un tour sur la "mission impossible" de Syl80, il l'explique ;)
vianney72
Message non lu par vianney72 »
bonjour à tous
voila j'explique mon problème sur l'espace de mon beau père c'est un 2,2 DT RTE de 1997 en fait du coté de la radio il y à une ampoule qui à grillé donc ont peine à voir la température du moteur et les informations de la radio du coup je suis aller chez renault pour commander 2 ampoules (autant en avoir une autre de secours on ne c'est jamais :wink: ) en démontant la casquette du tableau de bord surprise !! l'ampoule n'est pas grillé on l'a tester sur un autre emplacement sa fonctionne nickel mais le problème c'est qu'elle ne fonctionne pas dans son emplacement donc je fait appel à vos connaissance car vu que je m'y connais pas trop en électronique je ne voudrais pas faire de bêtise.
encore merci
Espace IV 2,2 DCI 150 expression de 2003 156 500kms
jack62480
bonsoir a toi ,il y a un sujet sur ca ,ca provient des piste sur le circuit electronique qui peut se refaire facilement avec un fer a souder. va dans le moteur de recherche et tape eclairage compteur tu auras des reponses
Dernière modification par jack62480 le 22 oct. 2011, 19:31, modifié 1 fois.
vianney72
ok merci je vais voir si je trouve le sujet
