bruit au niveau du rétroviseur central
Salut à tous,
nouvellement inscrits sur le forum, je me permets de vous demander un renseignement : j'ai un bruit au niveau du rétro, enfin du gros boitier où il se trouve. Je pense que c'est le détecteur jour ou pluie, même si je n'arrive pas à activer les essuis glace automatiquement ni l'éclairage de feux. Le bruit ressemble à un ronronnement. Je viens de m'en apercevoir et il me semble que de jour on n'entend rien... Mon espace est un modèle de 2008. Est-ce que l'un d'entre vous a eu ce genre de problème ?
Merci !
Merci !
Espace IV - 2l dci 130 cv émotion - 148000 kms - 2008
Re: bruit au niveau du rétroviseur central
bonsoir déja ce serait pas mal de renseigner ta signature pour plus en savoir sur ton espace année moteur finition kilometrage etc...
sinon pour ce qui est du détecteur de pluie et de lumière si tu n'as jamais pu les activer est tu sur d'avoir l'option? sinon si tu regarde derrière le retroviseur central tu aura sur les 2 cotés des petites grilles d'aération qui servent pour contrôler la temperature d'air de chaque côté de l'habitacle (clim automatique) peut être un probleme dans un des capteurs ! est ce que ce problème arrive seulement au moment ou tu enclenche la clim? sinon ce boitier se déboîte assez facilement pour contrôler
Espace IV 2,2 DCI 150 expression de 2003 156 500kms
Oui, il faut que je renseigne ma signature... je vais le faire
Merci pour l'info, je vais regarder le boitier de plus près, et effectivement, je suis loin d'être sûr pour les options.
c'est fait pour la signature... !
Bonjour et bienvenu
Un grand classique, c'est le moteur du microventilateur de capteur de T° intérieure (même problèmes sur Espace IV, Laguna II, Scenic II ...) , il se déséquilibre avec le temps et vibre. Généralement, tu fixes le moteur sur la coque avec du joint colle et cela suffit à amortir les vibrations... si le roulement du microventilateur est HS, c'est à changer , ou tu débranche le moteur (pas la sonde) mais ta clim auto va moins bien marcher. Dans ce cas, si tu as du temps et que tu es doué, tu changes le ventilateur ou son roulement ...
- nagrrra
Pour info, voici à quoi ressemble ce fameux capteur de température couplé au microventilateur :
Dans ton cas, il peut s'agir simplement d'un élément qui frotte sur les pâles.
Essaye de retrouver sur ce forum la notice pour le démontage de la coque de cet ensemble sinon, tu as toutes les chances de casser des pattes de fixation.
- manucourt
- Finition : Intens
J'ai déjà démonté le capteur pour le nettoyer.nagrrra a écrit :Pour info, voici à quoi ressemble ce fameux capteur de température couplé au microventilateur :
Le bruit est supprimé totalement puis il revient mais moins fort.
- nagrrra
Voici la façon de déposer la coque complète.
c'est magnifique !! Merci de votre précieuse aide, je vais regarder ça de plus près... puis j'imagine que ça doit pas couter très cher si je dois le changer.
Encore merci, je vous tiens au courant. En tous cas, je me régale dans cette caisse !
- manucourt
- Finition : Intens
Détrompe toi y en pour une grosse centaine d'eurojerome_G a écrit :c'est magnifique !! Merci de votre précieuse aide, je vais regarder ça de plus près... puis j'imagine que ça doit pas couter très cher si je dois le changer.
+/- effectivement, selon que ton modèle gère en plus de la T°, la "pollution" de l'habitacle et l'humidité
- nagrrra
Euh Grand chef... le capteur de pollution (extérieure) se trouve sous la planche de bord coté conducteur...pub2n a écrit :+1
Ce module est équipé d'un capteur de température de l'habitacle ainsi que celui d'humidité et son prix doit être bien dissuasif. Avant de penser à le remplacer, le démonter pour vérifier le problème (il est possible que la roue avec les pâles soit trop enfoncée sur son axe et frotte). C'est assez basic comme conception donc simple à remettre en état (tu peux déposer ce microventilateur de la coque, le rebrancher à son connecteur et remettre ta clim en route pour constater le défaut).
Sinon, comme ton véhicule date de 2008, une prise en charge doit être possible (si réparation non concluante).
Sur les hauts de gamme , il y a un capteur de "pollution habitacle" , c'est comme cela qu'il était appelé sur les premières clim auto. C'est en fait un capteur de CO², qui gère la fonction ventilation aux petits oignons
Il est différent de celui que tu me cites , qui capte la pollution entrante
- nagrrra
Bon b'en... j'ai perdu une occasion de me taire, je retourne dans mon trou...
On en apprend tous les jours
Je retrouve celui que j'ai trouvé sur une Laguna II Initiale et je met des images en ligne
encore merci, je n'ai pas eu le temps de m'en occuper cette semaine.. encore moins de venir sur le forum. Je pensais qu'on pouvait juste changer une partie du système si défectueux. Je vous tiendrai au courant !
Je vous ai dis que je me régalais avec ?
- Faouet
- Finition : Alyum
- Année : 2009
Le sujet date un peu mais ma solution de résolution est différente.
Je viens de démonter le dit bloc.
J'ai nettoyé les ailettes avec un coton tige et puis j'ai vaporisé sous les ailettes (côté axe) un peu de lubrifiant siliconé (je n'avais que ça).
J'ai rebranché et le bruit énorme a presque disparu pour être au même niveau que le son électrique des autres instruments de l'habitacle.
Si ça peut servir à d'autres
Bonne soirée !
A+++
Bonne soirée !
A+++
Grand Espace IV 2009 Alyum Plus - 350 000kms
Toit ouvrant panoramique - GPS - Bluetooth - 7 sièges - Chargeur Cabasse
Que du bonheur !
(ou presque...)
Que du bonheur !
