Un nouveau souci vient bousculer mon problème de bougie :
Pour commencer je dois dire que le contrôle électrique du niveau d'huile de mon espace ne marche plus, depuis que je l'ai, avant que la température s'affiche, la jauge d'huile est toujours à zéro.
J'ai fais la vidange de mon espace et le changement des filtres avec un ami il y a bientôt 6 mois, 10 000 km.
Il y a une semaine un voisin me fait remarquer quelques petites taches d'huiles sur le parking où tout les locataires se garent. Je plonge sous la voiture et pan : le bouchon du carter d'huile... plein d'huile. Mal serré, ou joint peté je suppose. Je vérifie le niveau d'huile : pan, juste en dessous du minimum... Sachant que je venais de couper le moteur, je pense et j'espère que tout n'était pas retombé du moteur et que je n'étais en réalité pas en dessous du minimum. Je reprend la voiture et m'arrête au premier garage, remet un litre.
Depuis, je n'ai pas touché au bouchon du carter d'huile, je surveille la perte et constate une petite goutte par jour, presque rien.
De toute façon c'est l'heure de la vidange, mais mon souci : ai-je pu perdre une quantité importante d'huile par le carter, ce qui franchement m'étonnerait car j'ai constaté 4 ou 5 petites tâches devant chez moi et c'est là que je suis garé la moitié du temps...
ou est-ce le moteur qui consomme cette quantité d'huile ? ce qui me parait énorme aussi... jamais vu de fumée bleue...
Merci d'avance...
