moteur 2.0T enfin démarre [résolu]
Re: moteur sur 2.0T ne demarre pas, moteur hs ou noyé?
Je t'envoie un MP Manucourt ;o)
1/ Passat TDI 110 de 1997 avec 320.000km
2/ Pan European 1300 de 2004 avec 160.000km
3/ Grand Espace IV 2.0T de 2004 avec 6.500km
ben le probleme c'est que j'ai pas trop eu le temps et il faut que je trouve un moyen pas trop cher pour transporter le vehicule. il faut que je l'emmene chez un cotec de renault à 30 km de chez moi. c'est le fils d'un ami . je donnerai des nouvelles des que j'en aurais. sinon ou tu as trouvé le moteur svp ? minedor en a des neufs d'usine
Je vois tes messages car je suis a la recherche d' infos pour savoir comment effectuer l échange de ma polie damper et me permets de donner quelques éléments :
Pour effectuer une prise de compression dont les résultats sont fiables, il faut pouvoir faire tourner le moteur pour le mettre a temperature de fonctionnement et bien lubrifier les cylindres.
Puis enlever les bougies et installer les capteurs de compression et ensuite faire tourner le moteur au démarreur sur quelques cycles.
En cas de panne moteur on effectue le relève sur moteur froid pour "avoir une idée". Cela permet notamment de savoir si les chambres se ferment bien. En cas de compression = à zéro sur 1 ou deux cylindre, on peut se demander si les soupapes se sont bien fermées sur ces cylindres
En cas de décalage de distri, les compression seront soit bonnes si faible décalage ou alors mauvaises mais (uniformément) sur les 4 cylindres
Si ton ami n a pas serre avec une clé dynamométrique, ( ce n est pas tres bien) mais qu il connait le couple à appliquer, et que celui ci est important, il est cohérent qu il ait serré avec une clé "rallongée" d' un tube.. Et ta panne ne vient pas de là...
Si l un de vous connais la marche a suivre et le couple nécessaire pour changer la poulie sur un 2.2 DCi du 2003 je suis très interresse. Merci
Bonne journée
Bonne journée
Stummy du Var
Espace IV 2.2 DCI de 2003 - 220 000 km
Espace II 2.2 i de 1995 - 258 000 km
Bonne journée à tous.
il n' a pas serré avec un clé dynamométrique , et je pense qu'il ne connaissait pas le couple mais par contre il a bien serré avec la clé rallongé et il a mis un tube dessus. et pour bien la bloqué j'ai appuyé sur le frein pendant que lui l'a bloqué
bon , avant de l'emmener chez le garagistes je voudrais savoir si quelqu'un pourrait me faire une photo de son moteur pour le faisceau moteur ( allumage et injecteurs) svp.
voici les nouvelles de mon espace 2.0t. il est dans un garage renault et le cotec c'est un ami.
donc il a controler l'injecttion et l'allumage et il n' y a pas de souci à ce niveau. et pour la poulie damper il m' a dit que les problemes serait survenu de suite et moi j'avais bien tourné pendant quelques mois. à ce niveau pas de souci.
par contre lui il a bien controler les compression et il m'a dit que 2 cylindres avait 20 et 26 kg et les 2 autres 10 et 12 . donc il y a un souci de compression. il a remis un peu d'huile et nettoyé les bougies le moteur a démarré puis a calé de suite.
il doit encore faire quelues test notamment sur certain capteur et le boitier papillon et je dois lui emmené 4 bougies neuves car les autres ont vraiment été noyé.
et il m'a demandé si l'autre mécano a insité pour le faire demarré , ce qui est le cas , ca aurait pu coller les segmentations à cause du lavage des pistons avec l'essence mal brulé.
il a deja vu des cas de segmentations coller ou hs et ce meme avec des kilometrage inferieur au mien et pas seulement sur ce moteur.et avec une voiture tres bien entretenu.
la semaine prochaine j'aurais plus de nouvelles .
C'est quels cylindres qui n'ont pas beaucoup de compression ?
Espace 4 Initiale 2.0 dci 175ch 160.000km
Hé bien bon courage !!! patiente......patiente !!!!!
Dans l'ordre: Opel Kadett 1.2- Austin Mini 1100-Opel Kadett 1.3SR - Peugeot 504 Coupé 2L 4Cyl - 504 Coupé V6 de 1978- R18 Turbo 1983 - R18 Turbo 1985 - Twingo 1995- VW Combi - VW Transporter 1.6L essence Flatwin1981 - R21 TurboD 1989- Trafic 2.1D Rapido 1983 - Ford Transit 2.5L TDI Challenger 1999- Opel Vectra 1.7D -WV Transporter 1.6L D 1984 -ESPACE IV 2.0L Turbo GPL 2004 - Empreinte- 140000 > 171 000kms : VENDU-Laguna 1 Phase 2 distri cassé a 296 0000kms-Scenic 1.9dci 2003 213 000 kms - Maintenant sur le parking= ---- - HONDA 125 NX de 1990-Twingo 1997- Fiat Ducato 2.8 JTD CHAUSSON WELCOME 4 2001-Mazda 121 1.8D 1997
justement je le serais lundi pour les cylindres
bon il a changé les bougies, le moteur à démarrer 2 secondes puis s'est arreter. juste avant il a repris les compressions et il m' a dit que 2 cylindres avait moins de compression que les 2 autres. cyclindres 2 et 4. ils ont 13 et 16 . quelqu'un peut me dire si c'est effectivement faible pour ce moteur ? ensuite il a vu des difference entre les cylindre ou l'un peut atteindre 20 k. donc il pense à un lavage de piston. il va essayer de la faire demarrer en l'a tractant et en mettant une vitesse pour voir si les segmentations se décolle.
mais bon je crois qu'il ne viendra pas et il passera à la vente en l'état.les moteurs etant trop cher dessus. si je pourrais trouver un moteur d'occaz pas trop cher pour la revandre ce serait parfait.
Si les cylindres aurais été les un as cotés des 'autres, je t'aurais dit un joint de culasse, mais là c'est soit les segments ou soit les soupapes, pour voir tu mets un peut d'huile dans le piston et tu refait un test, si la pression augmente c'est les segments, si c'est toujours pareil c'est tes soupapes.
donc c'est bien les segmentations , il ya quelques jours il a mis diectement dans le piston et il a démarré , fumé blanc puis il a calé.
il va essayer de les debloquer en la tractant puis en mettant une vitesse.
Quelques fois ça marche, j'ai eu le cas sur une 504 coupé V6, la voiture était immobilisé depuis plusieurs année, je l'ai tracté pour qu'elle démarre. Par contre, il a fallu insister, et insister pour que ça marche. J'ai failli abandonner,puis un beau jour,hop, elle a démarrer.
Je te souhaite de réussir.
pour le hs , belle qu'est la 504 coupé avec design pininfarina. je vois que tu as eu de bonne voiture comme aussi la r18 turbo.
sinon pour la voiture j’espère qu'elle va démarrer mais le problème c'est que le piston a été laver parce que le premier "soit disant" grand mécano a trop insisté pour la démarrer. de plus avec la masse sur l'injecteur 4 ça n'a pas du arranger la chose.
Modifié en dernier par tonym le 28 août 2011, 14:18, modifié 1 fois.
c'est quoi exactement que vous rechercher comme moteur
cordialement
cordialement
lolo6192 a écrit :bonjour
cordialement
Et enlève tes sabots puis
Re: moteur sur 2.0T ne demarre pas, moteur hs !! 2cylindres
voila j'ai le résultat tant attendu non seulement par moi mais aussi par certain membre et le moteurs est hs!!! 2 cylindres qui n'a plus de compression!!! et le pire c'est que la distribution est toujours calé. comment 2 cylindres peuvent lachés comme ca ?!!!!!!!!! il y en a 2 à 14 et 15 et les 2 autre à 4 et 5.
il m' a dit soit c'est les segmentation ou soit les soupapes. je suis vraiment dégouté et il ne me reste plus qu'a trouver un moteur d'occaz pas cher mais ca va etre difficile. je veux pas mettre 2 000 € pour un moteur surtout que je vais le revendre!! en tout cas il me prend pas beaucoup pour le monter
si vous etes interresser je vends une laguna2 2.0T 2004 102000 kms,accidente (vei)
distribution faite en 2009,fonctionne tres bien ,roule tous les jours
cordialement
cordialement
cordialement
9 ( mériterait + que çà !! )
pontiac a écrit :...
Salut Thierrry !
Ouaip.............. La lourde !!!!
- cuby
cordialement
Bonjour: sa sais tops bon
Non mais sais quoi sais con…… sais pas possible il vienne d’une autre planète
-Y a pas de problème y a que des solutions. Si y a pas de solutions, c'est pas un problème mais une catastrophe...
renault espace III de 1998 - F3R.768 - 2.0L 8v ( 10cv - 115ch - 83.5kw )206.000km
Modération Pub2n
Propos diffamatoire indignes de figurer ici
Utilisateur banni , compte supprimé
- cuby
Bonsoir.
Petit 1) ici, à la base, c'est un forum et non un site de vente même si il y'en a.
Petit 2) Je n'ai jamais dis que tu n'avais pas dit "bonjour", c'est toi qui dois apprendre à lire. Je parlais ici, du marché matinal et de la façon dont on s'y fait apostropher !PS : tout le monde fait des fautes, toi y compris...
Petit 3) Je n'ai jamais insulté personne sur un forum et ça ne commencera surement pas demain. "con....." signifie ici "conneries" en abrégé afin de rester poli. Beh oui, ça aussi, ça fait partie des règles élémentaires de vie.
Moi qui ne suis pas habitué à ce genre de vocabulaire... Quelqu'un, qui aurait déjà visiter la planète "Vulgarité", peut-il me donner la signification de "xxxxxxx" ???
Merci d'avance et bonne soirée.
Modération Pub2n:
Cuby , je nettoie l'utilisateur agressif et ses propos
Modération Pub2n:
Allez hop , banni d'emblée
