espace en panne sur la route
BILISGATE
Message non lu par BILISGATE »
Bonjour a tous j espere vous pourrez m aider, j ai un espace 3 2.2 td 1997 depuis qlqe jour en panne sur la route a environ 80KMH il a caler dans une monter sans faire de bruit suspect du jus de partout rien d apparent du coup rapatrier chez un ami et la on cherhe la panne eventuel ,l amorcage du filtre a gazoil se durcit bien ,le moteur tourne bien lancer par le demarreur sans fumer et ne fait pas pete le moteur ,le demarreur tourne et prent un peu de vitesse et sinon j ai l impression que le gazoil ne circule pas dans les tuyaux voila en attendant je remerci par avance ceus qui pourront me repondre
espace 3 GRIS ANTRACITE 2.2 DTI rte 220000KM
tourge
Re: espace en panne sur la route
Message non lu par tourge »
La courroie de distribution est-elle toujours en place ?
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
lucifer1972
Message non lu par lucifer1972 »
Une petite presentation serai cool ainsi que ta presentation
Espace 3 2,2TD de 1998 250 000KM CLIM DA FC
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Une twingo premiere génération 04/93 moteur c3g 50 000KM
Bonjour et bienvenu ;)
+1 avec Tourge ... commence par le début
Pense à relire aussi ce qui est dans le bandeau rouge en haut, pour mieux te présenter et mettre les infos sur ton véhicule dans ta signature ;) Car cela va servir je pense ...
lucifer1972 a écrit :Une petite presentation serai cool ainsi que ta presentation
Un bug mémoire :lol:
pub2n a écrit :Bonjour et bienvenu ;)
Bonjour !
Je le crains !!! :(
HS on
:idea: ... peut-être un bug équivalent à ce type de montage :wink:
:idea: ... plus sérieusement je pense que notre ami voulait dire:
lucifer1972 a écrit :Une petite presentation serai cool ainsi que ta presentation signature
:wink:
HS off
patespace
salut,
étant presque nul en mécanique auto, je pose quand meme ma question:
une électrovanne hs ne peut pas faire ça?
BILISGATE
bonsoir a tous et merci de ces quelques reponses,donc oui retour sur le vehicule les courroie du vehicule pas de probleme ainsi qu l electrovanne qui s entand correctement a l ouverture ,le gazole par contre apres avoir demonter plusieur endroit apparement n est pas appeler dans les injecteur quoi qu il est bien present au filtre a gazoil sans bulle d air par contre je n ai pas vue de pompe elec peut etre y en a pas?
BILISGATE
ptite carte d identiter donc voila moi c es bilisgate posseceur d un espace 3 2.2td de 1997 220000KM vehicule tres pratique mais commence a etre usee
BILISGATE
desoler pour la presentation mais j n suis pas tres agile en tchat
tourge
De quelle façon as-tu vérifié que la courroie de distribution était bien en place ?
naunau07
Message non lu par naunau07 »
BILisGATE, tu n'aurais pas mis un Windows Vista dans ton BII,
Tu as peut être oublié le profil et le mot de passe comme dans ton post sur le forum sans présentation. :roll:
BILISGATE
naunau07 a écrit :Bonsoir,
DESOLER SOIT PLUS COMPREND A CQU TU RACONTE
BILISGATE
[quote="tourge"]De quelle façon as-tu vérifié que la courroie de distribution était bien en place ?[/quot
eh ben en fait j ai enlever un carter et fait tourner le demarreur
BILISGATE
je sai pas a quoi peut servir ce genre de reponse dans un forum tel qu celui la tu encombre la page de texte inutile
tourge
naunau07 voulait juste te faire remarquer avec humour que tu est arrivé sur ce forum sans respecter les règles de base : présentation et surtout signature.
Rien de plus agaçant d'être obligé de remonter sans arrêt au début du premier message pour savoir de quel moteur on parle !
Je te conseille également d'éviter le langage SMS, très mal vu en général sur les forums et sur celui-là particulièrement !
BILISGATE
super humour vous m avez l air vraiment sympa le tout es de savoir se faire comprendre ,je suis nouveau alors au lieu de jouer faire des remarque poser vos question et expliquer clairement c que vous voulez savoir
BILISGATE a écrit :super humour vous m avez l air vraiment sympa le tout es de savoir se faire comprendre ,je suis nouveau alors au lieu de jouer faire des remarque poser vos question et expliquer clairement c que vous voulez savoir
Ben pour faire simple est ce que la distribution est toujours calée :?: Un coup de démarreur ne suffit pas . Il faut regarder les repères sur la courroie crantée de distribution et les poulies crantées ;)
Pour s'appuyer sur la remarque de Patespace, est ce que le voyant d antidemarrage clignote :?:
Merci pour la signature, mais c'est un 2.2 dt, il n'y a jamais eu de 2.2 dti chez renault ;)
