espace en panne sur la route
Bonjour a tous j espere vous pourrez m aider, j ai un espace 3 2.2 td 1997 depuis qlqe jour en panne sur la route a environ 80KMH il a caler dans une monter sans faire de bruit suspect du jus de partout rien d apparent du coup rapatrier chez un ami et la on cherhe la panne eventuel ,l amorcage du filtre a gazoil se durcit bien ,le moteur tourne bien lancer par le demarreur sans fumer et ne fait pas pete le moteur ,le demarreur tourne et prent un peu de vitesse et sinon j ai l impression que le gazoil ne circule pas dans les tuyaux voila en attendant je remerci par avance ceus qui pourront me repondre
espace 3 GRIS ANTRACITE 2.2 DTI rte 220000KM
- tourge
Re: espace en panne sur la route
La courroie de distribution est-elle toujours en place ?
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
- lucifer1972
Une petite presentation serai cool ainsi que ta presentation
Espace 3 2,2TD de 1998 250 000KM CLIM DA FC
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Une twingo premiere génération 04/93 moteur c3g 50 000KM
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Bonjour et bienvenu
+1 avec Tourge ... commence par le début
Pense à relire aussi ce qui est dans le bandeau rouge en haut, pour mieux te présenter et mettre les infos sur ton véhicule dans ta signature
Car cela va servir je pense ...
Un bug mémoire
lucifer1972 a écrit :Une petite presentation serai cool ainsi que ta presentation
Un bug mémoire
pub2n a écrit :Bonjour et bienvenu
Pense à relire aussi ce qui est dans le bandeau rouge en haut, pour mieux te présenter et mettre les infos sur ton véhicule dans ta signatureCar cela va servir je pense ...
Merci![]()
Un bug mémoire
Bonjour !
Je le crains !!!
HS on
... peut-être un bug équivalent à ce type de montage
... plus sérieusement je pense que notre ami voulait dire:
HS off
lucifer1972 a écrit :Une petite presentation serai cool ainsi que ta presentation signature
HS off
- patespace
salut,
étant presque nul en mécanique auto, je pose quand meme ma question:
une électrovanne hs ne peut pas faire ça?
bonsoir a tous et merci de ces quelques reponses,donc oui retour sur le vehicule les courroie du vehicule pas de probleme ainsi qu l electrovanne qui s entand correctement a l ouverture ,le gazole par contre apres avoir demonter plusieur endroit apparement n est pas appeler dans les injecteur quoi qu il est bien present au filtre a gazoil sans bulle d air par contre je n ai pas vue de pompe elec peut etre y en a pas?
ptite carte d identiter donc voila moi c es bilisgate posseceur d un espace 3 2.2td de 1997 220000KM vehicule tres pratique mais commence a etre usee
desoler pour la presentation mais j n suis pas tres agile en tchat
- tourge
De quelle façon as-tu vérifié que la courroie de distribution était bien en place ?
- naunau07
BILisGATE, tu n'aurais pas mis un Windows Vista dans ton BII,
Tu as peut être oublié le profil et le mot de passe comme dans ton post sur le forum sans présentation.
DESOLER SOIT PLUS COMPREND A CQU TU RACONTEnaunau07 a écrit :Bonsoir,
Tu as peut être oublié le profil et le mot de passe comme dans ton post sur le forum sans présentation.![]()
[quote="tourge"]De quelle façon as-tu vérifié que la courroie de distribution était bien en place ?[/quot
eh ben en fait j ai enlever un carter et fait tourner le demarreur
je sai pas a quoi peut servir ce genre de reponse dans un forum tel qu celui la tu encombre la page de texte inutilenaunau07 a écrit :Bonsoir,
- tourge
naunau07 voulait juste te faire remarquer avec humour que tu est arrivé sur ce forum sans respecter les règles de base : présentation et surtout signature.
Rien de plus agaçant d'être obligé de remonter sans arrêt au début du premier message pour savoir de quel moteur on parle !
Je te conseille également d'éviter le langage SMS, très mal vu en général sur les forums et sur celui-là particulièrement !
super humour vous m avez l air vraiment sympa le tout es de savoir se faire comprendre ,je suis nouveau alors au lieu de jouer faire des remarque poser vos question et expliquer clairement c que vous voulez savoir
Ben pour faire simple est ce que la distribution est toujours caléeBILISGATE a écrit :super humour vous m avez l air vraiment sympa le tout es de savoir se faire comprendre ,je suis nouveau alors au lieu de jouer faire des remarque poser vos question et expliquer clairement c que vous voulez savoir
Pour s'appuyer sur la remarque de Patespace, est ce que le voyant d antidemarrage clignote
Merci pour la signature, mais c'est un 2.2 dt, il n'y a jamais eu de 2.2 dti chez renault
